Замена компрессора кондиционера
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Ссылка на сообщение 29.03.2010 07:21
На выходных ремонтировал кондиционер.
Я не знаю кто придумывал как провести трубку низкого давления под капотом, но он явно не думал головой.
В общем после 45 тыс пробега перетерло эту трубку в 3-х (!!!) местах. В одном до дыры. Перетерлась она в месте где проходит через лонжерон. Там стандартная "защита" от ударов об лонжерон - обычный паралон. Есно за некоторое время его не стало и понеслась )))
В итоге аргоновая сварка (600 руб) + снятие/установка и заправка (2300 руб.) + золотник на трубке высокого давления + шланг поливочный и изолента (100 руб).
Шланг разрезали и окутывали в местах особо трущихся, обматывая изолентой.
Проблемы: Когда проверяли газовым анализатором оказалось что пропускает золотник на трубке высокого давления. Заменили, но немного все равно сечет. Мастер сказал что надо колпачок одеть (его не было с рождения XeXe ) и будет все нормально.
Вопрос: от какой авто он подойдет и если есть, то его номер для поиска в экзисе. Pomogite
З.Ы. колпачок на трубке низкого давления другой по размерам.
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 30.03.2010 15:28
Колпачок от любого авто, они все стандартные.
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Ссылка на сообщение 31.03.2010 07:09
Зае...я искать номер этого колпачка. Даже не оригинал амулета, а хотя бы от другой машины (раз говоришь одинаковые).
Пытался вчера рыть каталоги фольца.... безуспешно...
Хееелллп!!!
Может кто открутит его у себя, может на нем номер есть?
(Откручивать тот, который справа от радиатора внизу)
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Ссылка на сообщение 31.03.2010 09:46
VAG 357 820 809 C - такой подойдет?
Arcadiy
Arcadiy
Ссылка на сообщение 31.03.2010 11:38
Самара_Михалыч писал(а):
Самара_Михалыч
как трубку кондера снимал?? то мне тоже нужно снимать трубку и делать .Тоже такое как и у тебя
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Ссылка на сообщение 31.03.2010 13:49
Сначала снимаешь фильтр воздушный вместе с гофрой, которая идет до дроселя.
Потом саму трубку. На основаниях - шестигранники.
Местами трубка может быть закреплена хомутами, но у меня один был порван, т.к. сделан из фольги, второй (верхний) был еще живой.
Еще пластиковый сверху был, он потом выбрасывается, т.к. трубка становиться намного толще.
Обязательно закрой отверстия резиновыми заглушками, прижав их теми же накладками, что держат трубку (внизу прийдется подложить гайку толщиной мм 6-7, чтобы прижало)
Вот вроде и все.
Ты уже не первый кто мне это говорит.
Я чему удивляюсь - что нет массовой паники по этой проблеме.
Все отмалчиваются чтоли? Делали эти машины одинаково все таки.
Я вот брал амулет ради кондера. Мне было обидно что он крякнул, но знакомым не говорил.
Вот "втихоря" починил.
Ссылка на сообщение 31.03.2010 14:35
Точка, где эта трубка перетирается, известна аж с 2006 года.
По совету с форума я заменил там "утепление", завязал его кабельной стяжкой и немного отогнул трубку Izvini
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Ссылка на сообщение 31.03.2010 14:45
Ну значит использование армированного шланга вполне приемлимо?
И все равно молчат Smile
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 31.03.2010 15:10
Не хочу сглазить, осматривал эту трубку, 3 года пока проблем нет!
Ссылка на сообщение 31.03.2010 15:37
И все равно молчат
ИМХО кто прочитал- посмотрели, сделали и забыли Izvini
Так же, как и с некоторыми другими болячками, например гофрой под радиатором...
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Ссылка на сообщение 01.04.2010 07:38
А как ты ее мог осмотреть снизу не снимая?
Подложи на всяк случай что нибудь резиновое под обе трубки на лонжерон.
А там то что?
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Ссылка на сообщение 19.04.2010 13:59
Сообщаю - не подойдет.
Пришел из экзиса колпачек на нипель кондиционера аж за 230 рублей. А по размеру, с..., большой.
230 рублей в опу Crazy
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 19.04.2010 14:18
Самара_Михалыч
Попробуй обратись в любую контору которая холодом занимается, колпачек нужен для 134-го фреона.
Василий Буденко
Василий Буденко
Ссылка на сообщение 27.04.2010 21:09
После зимы включил кандёр а он нефурычит. Мастера нашли утечку на соединении толстого патрубка с салонным радиатарам. Заменили прокладку и закачали фрион. Холод пошол но компрессор застучал как на трахторе и утечка была уже из компрессора. Компрессор обошолся 225$ подшыбник муфты 22$. Думаю поменьть сам. Помогите советами. Pomogite
P.S. Кагда разберу старый обязательно выложу фото.
*********** Перенесено KVM **************
Vladis
Авто: Hyundai Accent CRDI
Vladis
Ссылка на сообщение 27.04.2010 21:53
Василий Буденко
А аналогичный компрессор подобрать не удалось?
