Видеонаблюдение за автомобилем (во дворе, на стоянке и тп)
На страницу 1 2 3  След.
Ответить    Все форумы » Компьютеры, GPS, регистраторы, антирадары
Temych
Авто: Pajero
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение 24.07.2009 15:02
Всвязи с вполне объяснимым беспокойством за сохранность авто во дворе встал вопрос о видео-наблюдении/записи. к сожалению, как показала практика, не всегда получается вовремя подскочить к окну на вой сигналки, а уж тем более выйти из дома и защитить свое движимое имущество.. приобретение гаража - отдаленная перспектива, да и не панацея это..
итак, задача : удаленное наблюдение за авто, припаркованным во дворе с возможностью записи видео.
пока вырисовывается следующая схема : домашний wi-fi роутер с жестким диском (для надежности и независимости от компа) + тариф с RealIP (для возможности удаленного наблюдения/просмотра записи) + ip-камера + мощный ИК-фонарь (для ночного наблюдения).
традиционно, очень желательно уложиться в минимальный бюджет.
первые два компонента уже есть, вопрос за двумя остальными.
по недорогим ip-камерам пока нашел только Тренднет http://trendnet.ru/products/catalog/29 и Д-линк http://dlink.ru/ru/products/14/
с выбором пока затрудняюсь, ибо опыта совсем нет.. соответственно прошу советов, опыта или ссылок на профильные форумы по теме (я чет ничего не нашел). официальные форумы читал, толку мало - ибо нигде нет сравнений с конкурентами по понятным причинам..
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
Ссылка на сообщение 20.08.2009 09:43
это не обязательно - вполне можно обойтись сервисов DynDNS =)
а по сути вопроса ... ну и что это даст ? разве что будешьточно знать время угона авто =)
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 20.08.2009 10:24
если повезёт увидишь довольные рожи угонщиков XeXe
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 27.08.2009 16:20
Лучше самонаводящийся пулемет, крупнокалиберный. Izvini
У самого стекло 2 недели назад разбили и моник от компа
выломали, уррроды.
Temych
Авто: Pajero
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение 27.08.2009 18:23
мое ведро никто в здравом рассудке угонять не станет. а вот лобовуху уже разбили Plachu и скорее всего вандализм продолжится.. т.ч. установка камеры оправдана более чем полностью..
вопщем выяснилось что камеры, изначально не заточенные под ИК, на него не реагируют.
посему забил на Длинк и купил Genius IPCam Secure 300R http://genius.ru/products.aspx?pnum=13670&archive=0
она тож сетевая и имеет 6 ик-диодов.. 1 тока косяк - не умеет сама писать видео в файл, т.е. без компа пока не обойтись Sad ну и конечно она рассчитана на комнату, посему все же мощный ик-фонарь купить придется - чтобы "освещало" машину и часть двора вокруг нее.. на днях буду устанавливать..
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 29.01.2010 09:10
И сколько всё удовольствие обходится?
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 22.02.2011 00:16
Возобновим потухшую тему Smile
Приобрёл сегодня себе вот такой вот комплект для наблюдения за авто Ok
Собственно после перелопачивания всевозможной информации в инете, остановил свой выбор именно на этой модели Yes
Цена более чем соответствует функционалу Ok
Цитата:
JK-1000H (цветная)
Уличная CCD видеокамера ночного видения с блоком управления.
Самая лучшая и самая мощная видеокамера ночного видения! Видеокамера снимает отличное видео на расстоянии до 100-150 м, при этом видеокамера имеет мощнейшую систему ИК подсветки, которая способна просвечивать полную темноту до 80 метров.
8 мощных ламп ИК подсветки видеокамеры JK-100H дают возможность снимать в темноте на расстоянии до 80 метров. С помощью блока управления можно произвести 22-х кратное оптическое увеличение(ZOOM) снимаемого объекта. Так же с помощью блока управления возможна дистанционная регулировка диафрагмы.
Собственно пока ночью на улице её ещё не опробовал, так как нужно удлинять штатные провода и выносить её за окно Izvini
Но в помещении полнейшую темноту пробивает только так Ok
ZOOM реально похож на заявленные 22 Yes
При приближении резкость настраивается как в автоматическом режиме, так и в ручном (если нужно перефокусироваться на другой объект)
так же есть ручная настройка диафрагмы с пульта Izvini
Сама камера и пульт питаются от 220В.
Вот такой вот комплект:
Чисто китайская упаковка от другой камеры с перевёрнутым внутрь изображением XeXe
Сама камера в диаметре совсем не маленькая, но как то пофиг Izvini
всё равно за окном стоять будет.
Инфа по пульту управления Ok
Собственно и так более чем читаема Yes
Разъёмы на заднюю панель идут в комплекте (нужно паять)
Комплектуется камера таким вот хозяйством Ok
типа кронштейн для простой установки из 2-х половинок, разъёмы под пайку, болтики х6мм (4шт) с гаечками Yes
и 2 маленьких винта, которые никуда не подходят Crazy
для крепления кронштейна к самой камере винты тупо отсутствуют (типа кетай, забыли положить) XeXe
придётся покопаться в своих коробках с метизами Smile
В общем полагаю что я всё таки нашёл то чего искал Yes
В планах покупка стационарного видеорегистратора на 4 канала с записью на встроенный жёсткий диск Yes
ВНИМАНИЕ НЕ ОБОЖГИТЕСЬ!!!
Есть ещё одна подобная камера от JMK с так же заявленым ZOOMх22, но с ручной регулировкой ZOOM и фокусировки, значительно дешевле этой модели
называется она:
Цитата:
НОВИНКА!!! Уличная проводная видеокамера с 22-кратным увеличением JMK JK-770Z предназначена для наружной установки или в помещениях с большим перепадом температур, так как выполнена в пыле-, влагозащищенном корпусе и может работать при температурах от -20 С до +50 С. Видеокамера оснащена мощной инфракрасной подсветкой состоящей из 70 ИК диодов повышенной яркости, что позволяет видеть и снимать в абсолютной темноте (минимальная освещённость 0 Lux) на расстоянии до 80 метров.
Так вот эта камера приближает максимум х3, проверено!!! Normalno
Со второго этажа даже не видно номера машины
Nea
ЗЫ: цену на камеру JK-1000H называть не буду, сами в инете найдёте по её названию Ok Единственное нужно обратить внимание на то, что многие продают эту камеру без пульта управления или пульт продают к ней отдельно Yes
А без пульта эту камеру использовать невозможно Spokoino
Если только самому собрать такой пульт Izvini
Вот видео пример приближения объекта при помощи этой камеры (видео не моё) свой видео пример выложу как только установлю камеру стационарно Yes
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 22.02.2011 12:21
Не забудь видео ночью без подсветки. Very Happy
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 23.02.2011 23:37
извини, без знаков препинания не понял об чём ты написал Izvini
вот попробовал дома позуммировать немного Izvini
видеозахват не очень качественный и не цветной, потому как пускаю изображение через древний ТВ тюнер Izvini
карточка, на которую фокусировался, обычная визитка стандартного формата Yes
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 24.02.2011 14:22
Не забудь выложить видео, снятое ночью, без подсветки.
Так понятнее? Crazy
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 25.02.2011 17:50
если только на другую камеру Izvini
у этой подсветка автоматом включается Izvini
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 25.02.2011 22:23
dima-tsn, ну нет, так нет. Хотя если картонкой прикрыть или просто "в даль"... Very Happy
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 26.02.2011 12:17
не пойму зачем это тебе Izvini
если камеру прикрываешь, срабатывает подсветка Yes
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 28.02.2011 13:17
Что бы узнать как эта камера ночью, в темноте снимает,
без подсветки.
Для объектива в картоне дырку.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 28.02.2011 13:26
Подсветка не должна работать далеко. Тоесть издалека ночью - возможно не получится. Либо ставить осветители прям возле машины. ИМХО.
Но не утверждаю - давно перестал следить за техническим развитием. Normalno
