Что может противно шуметь снизу Амулетика.
На страницу 1 2  След.
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 21.08.2006 22:50
Начались какие-то непонятные дребезги из под днища. Ну и поехал я на яму. Подтянул гаечки разные - но они оказались очень хорошо все затянуты - это порадовало.
А раз все затянуто - то гремит где-то в другом месте, начал постукивать везде и обнаружил, почти вдоль всего глушителя идет прослойка - алюминиевая термо защита, вот она и гремела. Держится она на ... Ну не знаю как эти шайбочки называются Smile. В общем, закрутил я из все на 2-3 оборота и зажал. Дребезг пропал.
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 21.08.2006 23:06
Еще подтянул болты на балке, и они заплакали Smile С них начала капать вода, может я из затянул так, что аж выжал Crazy
А если серьезно, то надо посмотреть еще сверху, где может скапливаться вода и залить это место антикором, чтоб не спровоцировать коррозию.
ANKOSTIK
ANKOSTIK
Ссылка на сообщение 21.08.2006 23:25
Странный грохот в глушителе(последняя часть выпуска) меня уже больше недели "напрягала".Все осмотрел прорыва нет...при газовке все ОК!На холстых гремит Mdaa покатлся все прошло,а фольгированый экран выхлопа у меня тоже был не очень хорошо закреплен.
figaro вроде как "болячка"....может мы о разном Izvini
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 22.08.2006 08:22
Я тоже сначало грешил на выпускную систему, а оказался экран. Он состоит из 2-х частей. Передней и задней, которая перед бензобаком. Обе дребезжали ... Yes
WarHawk
Авто: Chery Amulet 6
WarHawk
Ссылка на сообщение 22.08.2006 12:11
У меня налогичная фигня. На холостых начинает дребежжать газанешь тишина.
экран не проверял на выходных гляну
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 22.08.2006 12:38
Не знаю как на Амулете,не дали мне его ещё в Авроре Sad ,
а на Тойоте была такая же тема:
на холостых просто грохот сзади,а газуешь,нормально!
Там просто задняя часть глушака с крепления слетела Very Happy
вот и долбила об балку и задний бампер...
ANKOSTIK
ANKOSTIK
Ссылка на сообщение 22.08.2006 19:18
Крепления все на месте были(резинки,хомуты) Horosho Это точно экран Yes
Deos
Deos
Ссылка на сообщение 24.09.2006 18:00
Приветствую всех Амулетоводов!
Вот хочу обратиться к сообществу с маленькой проблемкой!
Практически сразу после покупки (пару недель назад), при 2500-2800 оборотах под машиной, где-то спереди что-то начинает меленько-противненько и довольно громко дребезжать. То же самое происходит, если невовремя переключиться на пониженную и заставить машинку немножко подергаться. Это мне защиту так прикрутили или что-то посерьезнее? На Полежаевку в гарантийку тащится времени нет!
Может, кто сталкивался!?
UniExpress
Гость
UniExpress
Ссылка на сообщение 24.09.2006 19:31
Защиту картера ставил?
Deos
Deos
Ссылка на сообщение 24.09.2006 20:03
Ставил, и на нее собственно для начала и грешу, но почему вибрации начинают так проявляться именно в диапазоне 3000 об. ?
RezvayaBanka
Авто: GMC TERRAIN DENALI
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 24.09.2006 20:52
Посади кого нить за руль, пусть газуют а ты лазь и слушай откуда звенит..
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 24.09.2006 21:03
Уже писал, что это гремит аллюминивая защита, которая стоит между системой выпуска выхлопных газов и кузовом. Я ее всю протянул - но помогло на время, потом снял и под защитой промазал каучуково-битумной мастикой и поставил защиту обратно. Стало намного лучше но какой-то резонанс все-равно остался. Мои предположения - неправильно спроектирован резонатор или катализатор.
Вячеслав
Вячеслав
Ссылка на сообщение 24.09.2006 22:05
все у кого стоит стоит защита картера и касается глушителя
(в районе гофры),жаловались на повышенный шум и вибрацию в диапазоне 2500-3000 оборотов.
Скорей всего и у Вас то же самое.
Deos
Deos
Ссылка на сообщение 25.09.2006 18:37
Всем спасибо! Завтра выкрою время, полезу под машину!
dda
dda
Ссылка на сообщение 25.09.2006 18:59
Не исключена неэффективная работа задней подушки двигателя.Такое тоже бывает.
