Пробег наших машин
На страницу   След. 13
VIKTOR1977
Авто: Landmark
VIKTOR1977
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 30.01.2008 17:29
Пробег 1000 км, в целом машиной доволен, за исключением:
1. Не доконца открывается заслонка печки
2. Плохо открываются и закрываются двери
3. Термометр внутри и снаружи показывает совершенно неправильную температуру
4. При включеном передке, щелчки с обоих сторон, при повороте сильнее (это меня больше всего беспокоит, так как брал машину с расчетом ездить на рыбалку...)
5. Небольшой глухой стук при переезде больших кочек (лежичих копов)на неболшой скорости, то есть, то нет.
6. Скрип (похож на резиновый) при большом ходе подвески.
7. Расход порядка 16-17 л
8. Плохо обдувается лобовое стекло.
Кто что подскажет буду благодарен
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 30.01.2008 18:54
1. Возможно нужно отрегулировать трос клапана печки(дефект сборки)
2.Двери пристучатся,пока хорошо промажте солидолом замки
3.термометр снаружи стоит недалеко от выхлопной трубы,она его греет,в садоне вроде точно
4.следет промазать хабы
5.обтянуть крепления передних амортизаторов,верхнии
6.обтянуть ВСЮ ходовую
7.будет меньше
8.не сказал бы....хотя...Для обдува лобовухи не использовать рецеркуляцию,а воздух забортный
Почти все можно сделать на ТО.
scalaped
Авто: Landmark МТ2
scalaped
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение 07.02.2008 14:14
Добрый день!Сегодня забрал Лендмарк,МТ-2. Пока не посчитали,но думаю что я буду 33!
Проехал всего 50 км и есть ряд вопросов:
1.Педаль сцепления берет в самом низу,а привык и хочется чтобы брало по-выше,как отрегулировать самому если это реально?
2.И пока самое не приятное, это при резвом наборе скорости на 1 и 2 передаче появляется гул или даже точнее сказать вибрация где то под полом,над торпедой.При плавном разгоне гула нет.Что это может быть?
3.Периодически зажигается и тухнет индикатор неисправности двигателя (на приборке, моторчик желтого цвета) в общем живет своей жизнью.Но двигатель при этом работает устойчиво и ровно.
4.Еще прикол,приехал заглушил мотор и поставил на сигналку( в инкоме ставили)вышел- смотрю стопы горят,думаю щас потухнут...Не потухли,хорошо догадался на педаль тормоза нажать и потухли.По ходу лягушка зависает под педалью,буду наблюдать.
А в целом машина класс,что говорить!Доволен очень!
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 08.02.2008 03:26
Машине нужно как минимум 10тыс.км что бы расстаться со всеми своими гулами и вибрациями. Сцепление регулировать не нужно,вы быстро привыкнете. Концевой выключатель стоп сигнало регулировать можно и нужно.
scalaped
Авто: Landmark МТ2
scalaped
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение 08.02.2008 08:53
Доброе утро Всем! Спасибо Вам Юрий за ответ! Будем ездить и наслаждаться,и ждать когда уйдет вибрация и гул.Проехал всего 150 км,а машинка уже резве становится с каждым км.
Засекал, обогрев заднего стекла и зеркал работает около 10 мин. и сам выключается.Остальное тож все работает Yes
Привод полный включается-выключается на ходу без проблем,единственно эт я уже позже понял,что нужно остановиться и сзадь назад пару метров и тогда и шум меньше,да и чувствуется что передок отключился.
Все просто супер,нам оч нравится!!!
Вот только лампочка желтая-мотор,зажгется на минуту и потухнет на пол часика,а потом опять.Что это может значить?
Авто: Landmark MT-2
Авто: Landmark MT-2
Ссылка на сообщение 06.06.2008 22:15
Юрий Т писал(а):
Господа,жители России,как ваши ЛМ? Ведь думаю набегали уже десятки тысяч километров. Что ломалось,как чинили?
Помню,на ведре с болтами,наш форумчанин 10 хабов поменял. Так у всех? Ну может у кого-то что-то потекло?заклинило?
Пробег 3200 за 4 месяца
1. Отказ системы измерения температуры на улице (так и не понял как диагностировать причину неисправности)
2. С новья забыли правильно собрать подлокотник левой двери
3. Установленная правая ксеноновая лампа в птф тухнет, если включить птф не заводя двигатель
4. Мелкие сколы краски (до 5 мм) спереди и побортам
5. Так и не победили систему дистанционного запуска двигателя - открывает ц.з. оставаясь в режиме охраны
6. Оплавлялись стекла передних фар (дальний свет) - замена фар
7. Прокручивалась одна гайка на колесе - заменили гайку
8. Подозрительные звуки при торможении с частотой вращения колес, особенно при торможении с маневрированием - звуки как будто колодки трут об изогнутые тормозные диски
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 07.06.2008 02:27
Я давно говорил и убедился лично,что наш главный враг это излишняя подозрительность. Какие только картины,нам не рисует наше воображение. И начинается не нужный и бесполезный ремонт. А еще хуже если менялись дорогие детали и это не дало вообще никакого результата. Например замена тормозного цилндра,тормозных дисков,замена ваккумного усилителя тормозов,и вообще всего что связанно с тормозами. Сколько денег потраченно зря?! А сколько времени убито?! Ведь нужно было всего лишь подвести задние тормозные колодки!! Вопрос 20 мин ! И что интересно,что на ЛМ все как и на многих других машинах,не нужно обладать какой-то особой технологией ремонта и искать какие-то заумные неисправности,ссылаясь на не породистое происхождение машины. Все как у всех.
VIKTOR1977
Авто: Landmark
VIKTOR1977
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 07.06.2008 08:27
Пробег 7900
1. Датчик температуры наружный (жду пока привезут)
2. Амортизаторы все 4 газовые (купил сам, поменяли по гарантии)
3. Передние хабы один раз поменяли, навернулись опять, бодаюсь с дилерами по поводу гарантийной замены
4. Скрипит пассажирское сидение, все облазил не знаю где
5. Расход по городу 19 л
6. Крайние втулки стабилизатора болтаются (жду гарантийной замены
7. Машину тянет влево, 3 раза проверяли развал, все в норме
8. Ослабло крепление штанов (через неделю после ТО 1, где производилась полная протяжка
9. Сигнализация с автозапуском, плохо стыкуется со штатной, после прогрева, когда машина глохнет, двери открываются, а машина остается на охране
10. На 6000 км перетерся ремень ГУР
Выставил претензию дилерам по поводу хабов, если до 18 не поменяют, буду расторгать договор купли-продажи
РЫБАК
Авто: Сузука Гранд Витара
РЫБАК
Ссылка на сообщение 07.06.2008 08:47
Пробег 11300км: Поменял датчик кислорода на 2000км глючил с нуля; Хабы поставил ручные AMV; Поменял втулки переднего стабилизатора; На очереди амортизаторы ну и всё Yes
РЫБАК
РЫБАК
Ссылка на сообщение 07.06.2008 08:56
Сиденье скрипело тоже проблема была в том что не защёлкивалась одна салазка,снял смазал пружинки теперь не скрипит Very Happy
Тянуло в право развал был в норме, причина появился люфт в пошипнике ступицы подтянули всё теперь окей Very Happy
РЫБАК
РЫБАК
Ссылка на сообщение 07.06.2008 09:04
Родные хабы разбирал до последней пружинки раз 10 пытался их реанимировать, там такие зазоры,допуски в шестернях что удивляет как они вообще у кого то работают Crazy
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 07.06.2008 09:22
Ооо! Вот теперь интересней!
Хотя странно,как например ремень может отходить 6 тыс?! У меня 45 тыс и с ним все ОК,у моего клиента 110 тыс.км,тоже все хорошо. На 100-ке меняли ремень ГРМ,а замена приводных ремней не требовалась.
VIKTOR1977
Авто: Landmark
VIKTOR1977
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 07.06.2008 11:17
Во первых хабы мне уже меняли, не уверен что оба, но один точно, как говорят Дилеры поставили оба от Хендай галлопер.
Во вторых я сторонник того, раз автомобиль на гарантии, то либо ставте хорошую з/ч, либо постоянно меняйте, но не за мой счет, гарантия на а/м, в том числе на хабы 3 года или 75 т.км пробега.....
VIKTOR1977
Авто: Landmark
VIKTOR1977
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 07.06.2008 11:19
Ремень перескочил, по неизвестной причине и половину ремня съело, хорошо вовремя заметил
Ирусик
Авто: Landmark МТ2
Ирусик
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение 07.06.2008 11:51
та же беда...и ничего не сделаешь! вопрос в том, смысл предлагать устанавливать допом такую систему, если никто не догоняет каким образом ее стыковать? Izvini Штатную я вообще не включаю,а если ее включить вместе с брелком , машина просто не заводится. Но как бы там не было, все равно приятно сесть в прогретую машинку! Yes
