Ищем запчасти по фото......
На страницу 1 2 3  След.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 12.12.2008 07:58
BOGGI писал(а):
http://hover-parts.ru/show_good.php?idtov=1802052-SY
Внатуре один в один, попробую значит сначала через москву тут всё таки ближе, пусть и дороже, зато сразу Horosho
Ещё раз спасиб Friend
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 12.12.2008 11:12
Уже заказали в 10-00 13.12.08 уже будет на сервисе ! Yes
Всем спасибо за помошь Friend
Теперь давайте поможем BOGGI
У неё есть фото "железяки"(маятниковый рычаг) которую нужно найти, вот они:
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 12.12.2008 14:02
Очень похож( жаль без размеров) http://www.forma7.ru/index.php?productID=40086
Номер его вроде: MB-831042
Здесь фото покрупнее, ООООчень похож и нижние крепления шире как указаны Smile http://www.cens.com/cens/html/en/product/product_main_14708.html
И совет от паджеро клуба:Ты поосторожней с з/ч от 555 Very Happy
они вроде голимые Izvini
источник: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=13373&postdays=0&post ...
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 12.12.2008 14:38
twice писал(а):
там косозубая шестерня.... в принципе, можно выточить...
Согласен! - если не подойдет от GW - давай свою детальку - отвезем на завод
По BOGGI:
Ну и в чем собственно проблема?
я уже этот маятник менял с twice-ом. (еще и масленку он мне приклеил)
Смотрите болты не перепутайте - они там сверху отличные от нижних (как по резьбе, так и по длине)
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 12.12.2008 18:11
Самое главное чтоб подошло)))
деталька очень похожа но номер от того ,что я давала раньше отличается ................но чем черт не шутит).
Как сделают расскажи потом то или не то это .
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 12.12.2008 18:13
Втом то и дело,что на данный момент стоит MB-831042 родной Паджеровский, но что-то он долго не проходил((( толь запчасть левая толи черт знает может правда демфер рулевой надо ставить или еще чего то незнаю даже
atom
atom
Ссылка на сообщение 12.12.2008 18:16
BOGGI
MB 831042 - один в один как на твоей фотке Smile - (у мну такой же)
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
По BOGGI:
На данный моент стоит паджеровский маятник но если помниш я те расказывала про стук так вот он при повороте есть и говорят надо маятник опять менять .............я вот и думаю вчем проблема в том,что маятник не тот или еще в чемто пока даж и незнаю покупать опять паджеровский или смореть еще с кем то в чем причина стука и разбалтывания маятника.
atom
atom
Ссылка на сообщение 12.12.2008 18:20
Хм - интересно.
У меня лежит китайский (родной). На сервисе сход-развал отказались делать, сославшись на то что маятник менять нада. При его замене был установлен от пыжа и в оба внедрены масленки. Twice сказал, что и родной живой - и сход развал с ним могли бы сделать.
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
atom писал(а):
BOGGI
Стоит родимый только чет прожил не долго опять вот думаю в чем причина недолголетия...................толи он как мне сказали мог быть востановлен и продан как новая запчасть ........тогда гдеж его купить чтоб наверняка ...........или может проблема еще глубже и он раздалбливается из-за того,что может проблемы в редукторе рулевом или вообще в рулевом ..............непонятно
atom
atom
Ссылка на сообщение 12.12.2008 18:33
То что из-за проблем в рулевом - мне кажется фигня - он от нагрузок от калес крошится (когда по говнам катаешься, прыгашь, по ямам носишься и пр.)
Масленку в любом случае ставь на следующий.
Где брала маятник?
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 12.12.2008 18:50
Где брала маятник?
Маятник брала в Анкар http://www.az495.ru/index.php
Вот теперь думаю где новый покупать
atom
atom
Ссылка на сообщение 12.12.2008 18:54
ну в экзисте подешевле будут цены.
Ладно - какие мысли в действиях?
мне кажется новый - пока рано.
Я после выходных буду в мскве - может тебе на время мой старый дать?
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 12.12.2008 18:55
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=4156&pid=91A05D37
вот думаю такой взять это аналог паджеровского
Nippon pieces M410I22
по Екзиту
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 12.12.2008 18:57
Да я пока с этим покатаюсь ..........я по будням то и не езжу, а вот к выходным буду искать запчасть менять надо будет.
