x86 комп в Тигге
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » Компьютеры, GPS, регистраторы, антирадары
SV
Авто: Chery Tiggo 4x4
SV
Ссылка на сообщение 11.12.2008 11:41
Где-то год назад начал химичить с компом. Потом, правда, на ТО пришлось его снять, а тут недавно решил вернуть оную конструкцию в машину.
Вот что получилось: Smile
Схемка компа:
Комп на базе платы VIA Epia-MII. Звук подключен через усилитель GTA-450, который воткнули вместо CD-changer'а. Сам комп под водительским сидением в корпусе из Чип-иДип-а.
Комп предполагалось использовать совместно со штурманом, поэтому сделали два монитора - один для водителя в козырьке (уже год обрамлен рамочкой из черного скотча... Никак не переделаю Smile ) и второй пока на торпеде с тачскрином.
Для управления компом также на липучках выведена клавиатура на торпеду под подушкой пассажира т.ч. ее можно снимать.
Для подключения всех USB-устройств вывел USB-хаб под руль. Там же пож рулем на полочку приделал выносной USB-сидюк от старого ноутбука (пока фотки не сделал только).
Питание компа уже ни как на схеме. Купил БД 12в->комп, а 220 вольт оставил под пассажирским сиденьем. Включаются 12v через реле, которые расположены под пластиком центрального тоннеля в ногах у пассажира. (рядом с радиатором печки т.е.). Провода для 220 тащил от аккумулятора через резинку в моторный отсек в ногах у пассажира, где идут все провода от блока комфорта и пр.
Итого что получилось:
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Fianit
Ссылка на сообщение 11.12.2008 12:01
здОрово, почти всё понятно, по схемке всё очень аккуратненько... мои скромные наработки и проблемы здесь http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=9404&postdays=0&postorder=asc&start=0
Первый вопрос - что есть такое и для чего удобен МУЛЬТИМЕДИА ДЖОЙСТИК ??
SV
SV
Ссылка на сообщение 11.12.2008 13:50
ааа. На самом деле забыл написать. Существуют небольшие джойстики, которыми можно управлять мышью и пр. штуками. Я такой себе какраз не нашел.
Вместо него я разобрал клавиатуру http://defender.ru/products/keyboard/wired/9745/
Выдрал из нее горячие клавиши и колесико прокрутки. Оно теперь используется для управления звуком и, собственно, прокрутки.
Для управления курсором без мышки нашел другой классный аппарат:
Презентор от MS: http://www.microsoft.com/hardware/mouseandkeyboard/ProductDetails.aspx?pid=092
Но пока не нашел куда его приделать. Там его джойстиком можно без проводов управлять курсором мыши.
WilliamTell
Авто: Tianma Century
WilliamTell
Ссылка на сообщение 18.03.2009 13:29
вопрос про блок-схему: а почиму безперебойник стоит после преобразователя?
мля! понял! Wink
тогда так: какой "УПС" использован, и не дает ли он наводок, когда переходит на автономное питание?
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 18.03.2009 14:40
Вот тока не понял, зачем преобразовывать из 12 в 220 чтобы потом снова в 12...
Неужели тыжело сразу из 12 вольт выпрямитель и успокоитель тока?
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 18.03.2009 14:54
судя по всему, из-за бесперебойника, или преобразователь бюджетнее, или из-за универсальности (еще и болгарку можно запитать).
есть блоки питания, специяльные карписишные, там преобразователь не нужен, но я так понял, что они при отключении зажигания обесточивают комп.
(винда тож не пять секунд грузится)
З.Ы.: как решено отключение бесперебойника, когда ПК не требуется, и нет подпитки 220В ?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 21.03.2009 01:38
Как настроешь, у многих регулировки есть.
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 21.03.2009 19:34
у серии M1(2)-ATX - точно есть Wink
из-за явной не рациональности использования подобной схемы питания, практический интерес по вопросу использования бесперебойника и двойного преобразования 12-220-12 вольт, снимается, остался теоретический - почему именно так решено?!
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 21.03.2009 23:46
Теоретически если в схему БП компьютера подвести 12 В
ПОСЛЕ трасформатора, а трансформатор выкинуть, то там должна быть разводка с 12 на 5 и 7 в своя и все фильтры, тоесть комп будет нормально работать, я предлагаю 12 в кинуть на выход 12 В трансформатора, а трансформатор отпилить. Вроде понятно объяснил...
Далее скачок напряжения должен фильтроваться при запуске и не влиять на комп, как проверить? Наверное придётся разок сжечь комп... ))) Или проверить скачок после схемы, тоесть по выходам на плату.
Далее рабочесть компа при отключении питания - ака при незаведённой машине проверять опытным путём. Если что, менять парой Акк и ГЕН. на мощнее.
Либо колхозить второй акк через диод, чтобы заряжался при езде, но не разряжал основной акк.
Также акк является неплохим сглаживателем кривой бросков тока. Horosho
Вот как то так... Ok
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 22.03.2009 10:23
При запуске идет не скачек, а провал иногда вольт до 7-8.
Мать перезагружает комп.
А скачки и тп, это во время движения.
И напруга в авто при заведенном движке - 13,8В--14,6В, а не 12. Izvini
_____________________
На, обчитайся! Crazy Crazy Crazy
SV
SV
Ссылка на сообщение 05.04.2009 18:32
Давно не отписывался Smile
C UPS вот какая вещь. Стоял как времянка. (450 ватт, валялся без дела). потом поставил БП E10000. на вход 12в. на выход 5+12, также на Чип-Дип купил готовый преобразовательна 5 вольт для питания USB-хаба. Сейчас, увы, E10000 умер.
Время будет - оживлю. Его плюс - автовыключение компа при исчезновении питания + держит просадку при заводе Smile
SV
SV
Ссылка на сообщение 05.04.2009 22:04
Ну а 220 вольт оставил конечно Smile Удобно иметь 650 ватт для всяких зарядников и пр. Smile
AlexanSNZ
Авто: Chery Tiggo T11
AlexanSNZ
Ссылка на сообщение 10.04.2009 08:47
Отпиши пожалуйста, что конкретно с ним произошло, просто у меня такой же установлен.
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
Ссылка на сообщение 22.07.2009 10:19
проект помер ?
просто тоже задался данной мыслью , но вот только я хочу использовать либо asus eee 700/701 как систему + егоже моник + тачскрин ....
либо брать mini-ITX и уже разводить на нем ... тут , в принципе , поле для эксперементов побольше =) но тогда встает вопрос о монике и таче ...
пока в раздумьях , хоть не так уж это и сложно.... но планирую с заводом блютуза , навигации ... покамест останавливает только защита всего этого от любителей вытаскивать все из машины ..... пока не придумал ....
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 23.07.2009 17:28
еее 701 не советую, откровенно слаб.
Тогда уж 901. Хотя тоже "не фонтан".
Моники родные очень "темные",
на солнце засвечиваются "только в путь".
А еще и тач бликовать будет...
Моник бери автомобильный, со светодиодной подсветкой, они ярче.
Я брал на кармонитор.ру. Лилипут 8".
На тему "пыонэров".
Пряч все в торпедо, или под сидение.
А моник "вмуровывай" намертво, дабы как родной смотрелся.
Их не выламывают.
Удачи в постройке!
компкар.ру и писикар.ру тебе в руки. Crazy
