ПОМОГИТЕ НАЧИНАЮЩЕМУ ДЖИПЕРУ С ПОДГОТОВКОЙ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯТОРНОГО СЕЙФА
На страницу 1 2  След.
SKIF_V
SKIF_V
Ссылка на сообщение 09.10.2008 21:04
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУММЧАНЕ КУПИЛ СЕЙФ ПОТОМ ПОПАЛ НА ВАШ ФОРУМ И ПОНЯЛ ЧТО СЕЙФ ГЖЕЛЬ НЕ ЕСТЬ СОВСЕМ ОЧЕНЬ GOOD НО ЧТО СДЕЛАНО ТО СДЕЛАНО.В ПРИНЦИПЕ МАФИНКОЙ ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН,ЗА ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОМЕНЯЛ КРАН ОТОПИТЕЛЯ И ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ.ТЮНИНГОВАТЬСЯ ХОТЕЛ С САМОЙ ПОКУПКИ,НО ПОСЛУШАЛ ЖЕНУ И ТОВАРИЩЕЙ ПУЗАТЁРОВ ЧТО АППАРАТ И ТАК ВЫСОКИЙ.В ИТОГЕ НА ДЕТСКОМ БЕЗДОРОЖЬЕ УШАТАЛ 2 БАМПЕРА СЕЛ ПО УШИ,И ПОСЛАЛ ВСЕХ НА Х... СЕЙЧАС СОБРАЛСЯ ПОДГОТОВИТЬ МАФИНКУ,ПЕРЕЧИТАЛ ФОРУМ ВЗАД И ПОПЕРЁК,ИНФЫ МОЗГИ ЗАКИПЕЛИ КАРТИНКА НЕ НАРИСОВАЛАСЬ..... Pomogite Pomogite Pomogite Crazy ЖИВУ НЕ В МОСКВЕ ПОЭТОМУ ЕСТЬ ТРУДНОСТИ С ТЮНИНГОМ ДАЖЕ С ЭЛЕМЕНТАРНЫМ.С БАМПЕРАМИ ПОХОДИВ ПО СВАРНЫМ И УСЛЫШАВ ЧТО РАБОТА ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ ПОЧТИ НЕ ВЫПОЛНИМАЯ КУПИЛ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ И СОБИРАЮСЬ ВАЯТЬ ИХ САМ.С ПОДБОРОМ ЗАПЧЕСТЕЙ ЛАЖА ЕЩЁ ХУЖЕ,ДАЙ ИМ НОМЕРА И ВСЁ. TyChe ПО СЕМУ ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА НЕ ПОСЧИТАЙТЕ МЕНЯ ..УДАКОМ А ПОВОЗМОЖНОСТИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. 1 :ЛИФТ КУЗОВА НА 60 ММ ПРОСТАВКАМИ ЭТО С УЧЁТОМ СТАРЫХ ПРОСТАВОК ИЛИ ИХ ВЫБРОСИТЬ? 2:ПОДЪЁМ ДВИГЛА И КОРОБКИ С РАЗДАТКОЙ МОЖНО ТОЖЕ СДЕЛАТЬ С ПОМОЩЬЮ ПРОСТАВОК?ИЛИ ЛУЧШЕ ДОВАРИТЬ ЖЕЛЕЗКУ ПОД СТАНДАРТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ? 3:ПРИ ПОДЪЕМЕ ДВИГ.ВСЕ ПАТРУБКИ И ТРУБКИ ОСТАЮТЬСЯ СТАНДАРТНЫМИ? 3:ПЛОЩАДКУ ПОД ЛЕБЁДКУ ВАРИТЬ ИЛИ НА БОЛТЫ?8 ММ МЕТАЛЛА ХВАТИТ? 4:ПРУЖИНЫ НАЗАД ИДУТ ОТ ТЕРАНО УСИЛЕННЫЕ Лифт 55 мм Super Heavy ДОБИНСОН ПЛИЗ НОМЕРА ЕСЛИ НЕ ТРУДНО
Nalivai 5:АМЫ НАЗАД Газовый усиленый /лифт 55мм/ДОБИНСОН НОМЕРА ПЛИЗ
Nalivai 6:ПЕРЁД:КАКИЕ АМЫ?НОМЕРА ПЛИЗ?И НА ЧТО МОЖНО ПОМЕНЯТЬ ТОРСИОНЫ НОМЕРА ДЛЯ МАГАЗИНА ПЛИЗ? Pomogite Nalivai 7:РЕЗИНА ХОЧЕТЬСЯ ЧТО ТО ТАКОЕ ПОЗУБАТЕЙ НО БЕЗ ПЕРЕБОРА ДЛЯ 50 ГОРОД 50 НЕ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ +- 250 255 75 R 16?ИЛИ КАКИЕ ДИСКИ НАМ ПОДХОДЯТ ОТ ЧЕГО? 8:ПЕРЕНОС ШАРОВЫХ С ВЕРХНЕГО РЫЧАГА ИМЕЕТ СЕКРЕТЫ ТРУДНОСТИ? ЕСЛИ ВАЯТЬ ПРОСТАВКИ ТО С КАКОГО МЕТАЛЛА И СКОЛЬКО ММ ТОЛЩИНЫ? 9:ПРИ ПОДЪЁМЕ ДВИЖКИ КОРОБКИ ИРАЗДАТКИ ИЗМЕНЯЮТЬСЯ УГЛЫ КАРДАНОВ ЭТО ОЧЕНЬ СТРАШНО ИЛИ КАК ЭТО ЛЕЧИТЬ? ПОКА ВСЁ ЗАРАНЕЕ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ВАМ ЗА ПОМОЩЬ!НЕ ОБЕСУДЬТЕ ЕСЛИ ЧЕГО ТО НЕ ТАК! ПРИВЕТ С УКРАИНЫ!!!
wrx
wrx
Ссылка на сообщение 09.10.2008 21:27
CapsLock заел?
старые подушки оставить на раме. Болты 10! 6 длиной 180, 2болта на 200... прочность 8.8
ИХМО для гжельского сейфа неактуально... это у Оленя, раздатка якорем торчит, а у сейфа все на уровне раздатки еще бак, который лифтовать проблематично..
при лифте кузова на 6 см у меня пришлось удлинить патрубок радиатора, печки... рулевой вал раздвинулся в карданах
мне варил Твайс.. из 6 усиленная квадратным прфилем... могу фотку выложить...
http://dobinson.ru/cart/htdocs/4x4/GrWall-02.htm
с торсионами пока разбираюсь...
с таким лифтом минимум 32... но диски надо менять... диски подходят от 4Раннер-а 15 с 0 вылетом
[url][/url][url][/url]
SKIF_V
SKIF_V
Ссылка на сообщение 09.10.2008 21:42
wrxи огромное спасибо !с меня благодарочка!!! Nalivai Nalivai Nalivai
wrx
wrx
Ссылка на сообщение 09.10.2008 21:49
...да и по резине... не ведись на всякую АТ... бери BFG MT для начала... а там разберешься...
FIN
Авто: Wrangler JK
FIN
Авто: Wrangler JK
Ссылка на сообщение 09.10.2008 21:52
wrx
+1000
SKIF_V
SKIF_V
Ссылка на сообщение 09.10.2008 22:30
пацаны BFG MT зимой ходит?
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 10.10.2008 07:50
даже такое ходит
Izvini
ЗЫ а что Гжель на Украину авто поставляет?
wrx
wrx
Ссылка на сообщение 10.10.2008 08:38
конечно не зимняя резина, но если "с мозгами", то ходит...
если боишься и денег дохрена, то поставь на штатные диски зимнюю резину, а на 15 дисках BFG MT
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 10.10.2008 09:52
SKIF_V
будешь писать в верхнем регистре - буду удалять сообщения нафик..
atom
шипованный боггер певый раз вижу))
SKIF_V
SKIF_V
Ссылка на сообщение 10.10.2008 11:09
уважаемый twice что значит верхний регистр?
SKIF_V
SKIF_V
Ссылка на сообщение 10.10.2008 11:12
atom ЗЫ а что Гжель на Украину авто поставляет? да!мы вам ТАВРИЮ иСЛАВУТУ вы нам ГЖЕЛЬ! Friend Nalivai
SKIF_V
SKIF_V
Ссылка на сообщение 10.10.2008 12:16
уважаемые форумчане просветите:на нескольких форумах прочитал что добинсон гавно!ачто тогда поставить чтоб и грузоподъёмность лучше и ходы подъвески и надёжность?волга плаза и шнива както не очень доверяю.
wrx
wrx
Ссылка на сообщение 10.10.2008 12:33
вопрос религиозный:-))) ставь Ранчу или тачдог... но бюджет совершенно другой...
SKIF_V
SKIF_V
Ссылка на сообщение 10.10.2008 12:35
а побюджетнее? Very Happy от тлк80?
adslayer
adslayer
Ссылка на сообщение 10.10.2008 12:49
А подойдут на гжельский сейф 15" диски? штатные ведь 16"
