Установка салонного фильтра на Great Wall Hover H2.
Установка на модели H3, H5 - аналогична.
1) Для более удобной установки — сдвигаем пассажирское сиденье назад до упора.
2) Наклоняемся вниз и откручиваем 2 самореза под крышкой бардачка. Вынимаем бардачок и откладываем его в сторону.
3) Видим перед собой весь блок климата. Внизу, чуть пониже рейки, к которой крепился бардачок, видим мотор вентилятора. Это объект демонтажа.
4) Засовываем голову под торпеду и видим 4 шурупа, которыми прикручен мотор к пластиковому кожуху климата. Откручиваем их, поддерживая рукой двигатель. Откручивать надо с самого дальнего: он поддаётся только короткой отвёрткой и его трудно нащупать.
5) Ловим выпавший мотор и отсоединяем провод питания. Обратите внимание на резиновую трубку сбоку от мотора: у неё есть посадочное место на кожухе. Назначение неясное.
6) Откладываем мотор и заглядываем в образовавшуюся дырку. Желательно с фонариком. Видим заслонку (уже изнутри). Она должна быть в положении "воздух с улицы". За ней будет шахта с закруглёнными краями и глубиной сантиметра 3, серого цвета, металлическая. Это то место, куда мы будем ставить фильтр.
7) Готовим фильтр. Предварительно купив его.
8) Снова лезем под торпедо и одной рукой вставляем фильтр в шахту. Поскольку к шахте примыкает сам кожух вентилятора, то там достаточно всяких выступов, которые обеспечат фильтру фиксацию. Он должен входить в шахту туго и не выпасть при тряске авто.
9) Собираем всё назад.
Часто задаваемые вопросы
Для чего нужен салонный фильтр?
За рулем водитель вдыхает в 2-3 раза больше выхлопов и грязи, чем пешеход.
В действительности, системы вентиляции салона очищают воздух от выхлопов впереди идущей машины, и содержащий грязь, сажу и пыльцу. Это создает неудобство особенно для водителей/пассажиров, страдающих аллергией.
Более того, салонные фильтры препятствуют образованию налета пыли на лобовом стекле, и, как следствие, улучшают видимость ночью.
Можно ли установить фильтр на Hover H2?
Да, салонный фильтр устанавливается на все модели Hover H2, H3, H5.
Как часто надо менять фильтр?
Фильтр меняется 1-2 раза в сезон.
Продаётся ли фильтр у официальных дилеров?
Нет, фильтра в каталоге вы не найдёте и соответственно у дилеров его тоже нет.
Где можно купить(заказать) салонный фильтр?
Фильтр можно заказать самостоятельно через китайский сайт, типа Taobao, если вы имеете опыт или же заказать здесь: http://www.hover-club.ru/forum/topic14563.html
Опробовал салонный фильтр в сырую погоду. Всё ОК! Лобовуха не потеет даже на самых низких оборотах печки!
А какая связь потения с фильтром?
Имеется в виду, что он сопротивление низкое имеет, а могло потеть из-за уменьшения потока воздуха при большом сопротивлении?
Мне кажется начинает вонять пыль которая налипла на радиатор. Просто идёт перепад температуры и она становится скорей всего мокрой... От сюда и вонька. Насчёт аэрозоли... Куда пшикать?
я когда фильтр ставил - заглянул на радиатор испарителя и ужаснулся..
теперь очень хочеться разобрать всю панель и помыть с порошком
Заранее прошу прощения у завсегдатаев форума, надеюсь, простите начинающего ховеровода. Тему прочитал, просто хочу убедиться, правильно ли все понял. Штатного салонного фильтра на ховере нет, но его можно купить. А ставить его нужно вот сюда под бардачок?
Здравствуйте.Ну вот и я стал владельцем новенького HAVAL H3.У нас в Украине с фильтрами салона помоему очень проблематично.Можно ли в Питере где купить?Там кум живет,он бы мне выслал.Заранее благодарен.
Спасибо заказал два, а пока сколхозил сегодня из приоровского. Размер фильтра получился 165х90мм. Вроде получилось нормально, посмотрим в процессе. Расход воздуха немного уменьшился, но движок вентилятора не греется. Спасибо за помощь.
Один из самых прстых способов изготовления салонного фильтра. Выпилеваем деревъяный брусок по размеру (точный размер есть в начале темы) фильтра,натираем бока парафином или воском.Плотно обматываем брусок бумажной лентой смазывая после первого круга каждый слой клеем.Примнрно 5-7 слоев.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
ф2
Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:
После полного высыхания клея вытаскиваем брусок и имеем прочный и легкий корпус будущего фильтра.
Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:
Берем любой подходящий ,я взял ВАЗовский воздушный фильтр ,обводим маркером по фильтру брусочек ,вырезаем и вклеиваем заготовку в наш корпус.
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
По периметру обклеиваем оконным поролоном шо с липучкой и все,фильтр готов быстро просто и надежно.
