Arhip
Arhip
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
27.09.2017 01:05
Всем доброго времени суток! Вот наткнулся на следующую ссылку. "https://www.drive2.ru/l/10359144/"
глянул фотки на "exist" очень похоже на нашу корзину от мех.рк. JAPAN PARTS SF-599Корзина сцепления
Поправляйте если не прав!?
Сергей S
Сергей S
Авто: Great Wall Safe
04.10.2017 15:04
Всем привет, есть небольшой вопрос, поменял двигатель, ну и естественно сразу поставил новую корзину и диск сцепления, при этом увидел что в рабочем цилиндре сцепления стоит не родной шток который двигает вилку сцепления а самодельный, который где то на пол сантиметра длиннее заводского. при установке родного штока между штоком и вилкой сцепления был зазор около 1 сантиметра поэтому ставил шток который стоял, при утопленном поршне рцс он вставал на место впритирочку, то есть у лапки сцепления свободного хода не было. при движении скорости включаются нормально, видимых и слышимых проблем вроде нет. вопрос это нормально, такая длинна штока?
А-Олег
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
04.10.2017 15:27
Сергей S писал(а): |
вопрос это нормально, такая длинна штока? |
не парься.
Многие меняли ГЦС по причине не поступления жидкости в цилиндр из бачка. Видиму прежний владелец решил эту проблему по своему
Сергей S
Сергей S
04.10.2017 18:12
вот и я не мог прокачать сцепление, часа 2 парился, пока не вспомнил что у меня новый главный цилиндр купленный 2 года назад лежит, поменял, в течении 15 мин прокачал как надо.
Virusvampirus
Virusvampirus
Авто: Great Wall Safe 4x4
19.10.2017 19:06
СергейЖ писал(а): |
оторвало резинку с одной стороны, жаба душит за 3800 подушку брать, буду думать как заколхозить. |
Привет!По поводу подушки КПП есть тема здесь как сколхозить.Цена вопроса 400 руб.Чтоб было понятнее нужна будет старая подушка и 2 подушки двигателя от ваз 2105 ну и сварка.Я уже езжу 7 лет на такой и она работает мягче и лучше оригинала.Вообщем или тему там все расписано с фотографиями подробно.Удачи!
Kis-killer
Авто: Great Wall Sailor
Kis-killer
NStorm
Авто: Great Wall Safe Гжель
NStorm
28.11.2017 02:17
Добрый день друзья.
Взял 9 летний Гжельский сейф с пробегом (на 90%
реален) чуть более 97 тысяч километров.
Привык к легкому современному сцеплению. Тут же час-два по пробкам и как из спорт зала левая нога, аж вены дёргают.
Кто нибудь занимался облегчение усилия на педаль сцепления? Или это неисправность корзины? Если да, то с чего начинать?
На уазах например ставят главный цилиндр от шевроле нивы. Может кто-то делал подобное?".
Заранее благодарю!
gato
gato
28.11.2017 22:53
Да нормальное там сцепление.
Max325
NStorm
NStorm
29.11.2017 00:17
Соглашусь - тут на вкус и цвет. Но вопрос сохраняется. Есть какие либо варианты?
jikaw
jikaw
09.12.2017 14:49
Arhip писал(а): |
Вот наткнулся на следующую ссылку. "https://www.drive2.ru/l/10359144/" |
Очень может быть.
MTC32 VALEO применяется на Мицубиси. На Ховерах стоит лицензионный мицубисевский движек. Китайцы вполне могли взять то , что под рукой .
Жаль проверить некому .
