Машина потеряла резвость, не едет, тупит
На страницу 1 Пред.    След. 66
Алёша на ГЕТЦе
Авто: BMW 3 Coupe M-clubsport (E46)
Алёша на ГЕТЦе
Ссылка на сообщение 20.09.2007 14:54
Ща папан с работы приехал и весь в ужасе....машина не едет....пошли посмотреть....симптомы такие: работает не ровно, на нажатие газа реагирует без рывков, но очень натужно, а если резко нажать, то аж в фильтре воздушном хлопок раздаётся (во всяком случае так кажется), при движении провалов нет, но такое ощущение, что за собой грузовик тащишь.... Свечи не выкручивал, так как нечем Stydno я как "профессианальный" механик подергал все провода.....не помогло.....
Что может быть? Или лучше не страдать и доехать до сервиса?
P.S. пинать колёса и протирать стекло просьба не предлагать.
Вот тут и ниже одно из решений.
вован кулибин
вован кулибин
Ссылка на сообщение 26.08.2016 18:47
Все чек стер,ошибка была р0443(управление клапаном системы эвап),но машина все равно тупит и при резком газе звук в выхлопной коллектор бу-бу-бу,а потом разгоняется.
вован кулибин
вован кулибин
Ссылка на сообщение 06.09.2016 09:24
убрал сепаратор,перестала тупить и бухтеть.
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 06.09.2016 11:01
Дурное решение. Самое лучшее масло через 500 км превратится в г*но.
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
орлов.о
Ссылка на сообщение 06.09.2016 16:55
Как маслоотделитель может изменить состав моторного масла?
Ссылка на сообщение 06.09.2016 18:05
Он улавливает водяные пары Izvini
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 06.09.2016 21:20
Никак. маслоотделитель (сепаратор) разделяет маслянный туман на две составляющие: воздух (картерные газы) и масло, картерные газу идут обратно в цилиндр, а масло стекает под машину. И если маслянный туман вылетел из двигателя - обратно не залетит! А водяные пары это из другой сказки)): загаженный сепаратор - это сигнал: износ поршневой, сечёт прокладка ГБЦ...
другое дело насколько грамотно удален сепаратор?!
waxa37
Авто: амулет
waxa37
Авто: амулет
Ссылка на сообщение 06.09.2016 21:38
Ну тысяч до 4 давлю что бы на второй за всеми успеть , а третья вообще в разгон плохо идет , педаль до упора надо давить , но тогда расход увеличивается в разы ! так и плетусь себе потихоньку , .. на Южке в палатке по амулету дали визитку мастера в гараже в перово , думаю к нему заехать , ни кто не знает про него ?
Ссылка на сообщение 06.09.2016 22:19
Конденсацию кто то отменил? XeXe
waxa37
Авто: амулет
waxa37
Авто: амулет
Ссылка на сообщение 06.09.2016 22:53
Какая интересная штука этот сепаратор оказывается , надо посмотреть свой что с ним и насчет убрать его надо подумать...
вован кулибин
вован кулибин
Ссылка на сообщение 07.09.2016 07:37
на других машинах вообще такого сепаратора нет.Зимой он замерзает,пары масла начинают давить куда не попадя.Верхнюю трубку с воздухана стыкуем с рессивером,а нижнюю(где паралонка) с клапанной крышкой.Не много приподнялись холостые,но так даже лучше и трогаться и кондей не так давит двигатель.
Ссылка на сообщение 07.09.2016 09:19
На каких это ?
Сепаратор и на Жигулях стоял, и на Москвичах.
Просто конструкция у него была другая.
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 07.09.2016 19:28
никто. вот я и пишу что конденсат к работе сепаратора не имеет отношение. То что в сепараторе конденсат и эмульсия, так этот конденсат и эмульсия и на щупе и на пробке, в патрубках, но этого в исправном двигателе не должно быть. Эмульсия скоропостижно убивает масло (свежесть быстро проходит). В этом я убедился когда собственноручно протянул ГБЦ и прифигел от чистоты в двигателе, которой не было 10 лет! Из-за этого конденсата и эмульсии я перешел на масло дэлвак - он с ним прекрасно борется. А сейчас нет конденсата - нет эмульсии!!!
З.Ы. помнится был у меня реношка логан:не было ни конденсата ни эмульсии нигде ни зимой ни летом. И в тракторе-дизеле тоже нет.
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 26.10.2016 15:55
Мужики,всем привет!,у меня машинка затупила.,начал по возрастающей:поменял фильтра,датчики заслонки;холостого хода;абсолютного давления,затем свечи с проводами ВВ,промыл форсунки-результат нулевой.,теперь в плане поменять обратный клапан на топливном модуле,если нет,то осталось одно-менять распред.,так вот я к чему-может ли быть причиной тупости машинешки(да и моей тоже)выработка распреда,если такая существует и как ее проверить(выработку кулачков)?
Пы.Сы.при резком надавливании на гашетку(при движении)-издается глухой гул в районе входа дросельной заслонки.
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 11.01.2017 20:12
Мужики,еще раз всем привет!,решилась эта проблема с тупостью!(наверное это тупость все-таки принадлежала мне,а не чижику),короче заменой самого насоса(калиновский был как-нельзя кстати!)-все вернулось в свое русло.,а тот гул в районе впускного коллектора-сигнализировал о нехватке топлива(воздух есть,а вот нефти-маловато!)
вывод:ставь насос-и не тупи сам,и не мучай машинку!!!
всем удачи на дорогах нашей необъятной!!!
Ссылка на сообщение 11.01.2017 22:48
Интересно, а что в нём испортилось? Может его почистить надо было?
У меня всё еще родной работает.
Наверное потому, что запасной в гараже лежит XeXe
