Обороты холостого хода, РХХ
На страницу 1 Пред.
Shewron
Авто: BMW 318i
Shewron
Авто: BMW 318i
Ссылка на сообщение 18.10.2007 07:11
Пособие по замене от valr
Подробнее
Cам разобрался. Для тех у кого барахлит клапан ХХ.
Свободно меняется на клапан от 10 - 12 -ки, Нивы.. но! Необходима замена штока на родной. т.к. они разной длинны и отличаются величиной и формой жала (наконечника). Как правило сам шток в кл. ХХ не изнашивается, изнашиваются направляюшие по которым ходит шток и внутренности. По моему опыту наиболее подходящим является кл.ХХ от Нивы. Геометрически и функционально они все подходят 1:1 как наш.
Вынимается шток без применения силы:
У Вас 2 клапана - родной и новый.
- с родного не вынимая из гнезда снимаем разьем (колодку).
- вставляем в новый
- новый опускаем в банку, емкость - главное поставить так что-бы шток смотрел в дно
- запускаем двигатель, глушим, выкл. зажигание и идем к емкости - шток вышел сам ( если этого не произошло - не завелся двигатель- выкручиваем на 2-3 оборота 2 крепежных болта слегка вытягиваем клапан. Повторяем процедуру заводки и глушим)
- вынимаем родной клапан, вставляем на его место новый без штока (можно на 1 болт)
-Повторяем процедуру (колодку в клапан, клапан в емкость и т.д)
У Вас 2 клапана без штоков.
В новый вставляем (собираем: пружина, защитная втулка) старый шток (родной), предварительно смазав и направляющие и сам шток (винтовую часть) смазкой не боящейся температуры ( и - и +), я мазал литиевой. Шток ввинчивается до направляющих, дальше с легким нажимом и пошатыванием вставляем по направляющим на 2-3 мм. тугенько но входит. Главное не перестараться. (Больше терпения).
После установки вновь собранного клапана в посадочное место, АККУРАТНО закручиваем 2 крепежных винтика до появления упора/сопротивления (наконечник уперся и перекрыл перепускное отверстие), дальше не крутим - иначе сомнем наконечник/ согнем шток/сломаем начинку клапана. Вставляем колодку в разъем, заводим движок. В случае если не заводится - помогаем педалькой газа. Глушим и докручиваем винтики крепежа до конца
Заводим и даем ЭБУ пройти все этапы до полного нагрева. Потом вкл.кондиционер, обороты чуть поиграют и встанут на 1000.
Все. Выкл. двиг. на 15-20 минут. Опять заводим и с радостью смотрим как все замечательно работает.
НЕ потеряйте внутреннее уплотнительное кольцо, хоть у Вас их 2, но всетаки.
Чтобы не потерять болтики (я откручивал их отверткой) на кончик отвертки или болтика (кто как хочет) - кусочек пластилина,смолы, жвачки или другой вязкой каки.
Ссылка на сообщение 29.08.2022 16:59
Man_01 писал(а):
Есть более качественный аналог РХХ или лучше брать SMW299933?
Сложный вопрос, слишком много контрафакта сейчас Izvini
Наверно ТАЗовские реже подделывают (в теме есть), если что, то с заменой клапана.
Если включаешь кондиционер, то обороты ровно 1000 стоят?
PS
Но я бы больше думал в сторону плохого контакта в фишке РХХ или плохого контакта, например, у резистора пониженной скорости Карлсона (резко вырастает потребляемый им ток, нагрузка на Геныча, а через него на двигатель вырастает больше заложенной в ЭБУ).
Кстати, может тут и первый лямбда зонд чудит. Его фишку можно отключить (она рядом с клапанной крышкой, спереди, справа по ходу) и поездить в аварийном режиме, посмотреть, изменилось ли что?
Man_01
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Man_01
Ссылка на сообщение 30.08.2022 07:11
Я вот подумал, может все проще - у РХХ что то с шаговым двигателем, и при его перегревании он начинает глючить.
Думаю в дорогу про запас купить РХХ, но хочется надежный... Брать от Нивы и морочиться со штоком я не хочу - многие пишут - как повезет, они не долговечны и вылетают быстрее чем SMW299933
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Сейчас не помню, приехал в Россию за деталями. Сейчас куплю и поеду в Казахстан ставить.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 30.08.2022 10:43
Man_01
После промывки РХХ шток не забыли смазать моторным маслом?
Ссылка на сообщение 30.08.2022 11:27
Man_01 писал(а):
Хотя промывал его очистителем карбюратора - не помогло.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Действительно непонятно - ошибка после промывки вылезла или раньше была?
PS
Кстати:
ЭБУ не может контролировать сколько шагов РХХ сделал реально, а не программно.
ИМХО, он может диагностировать только плохой контакт в фишке и по нему давать ошибку
И наверно еще ошибку по крайним положениям (программным, т.е. виртуальным конечно) РХХ, меньше 10 шагов например (уменьшение шагов должно уменьшать обороты ХХ)
Man_01
Man_01
Ссылка на сообщение 30.08.2022 17:28
Veps писал(а):
Man_01
Смазал конечно
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Ошибка вылезла через 3 дня после промывки. До промывки 2 раза падали ХХ с интервалом в 3 тыс. км, но ошибка не вылезала.
PS: Когда убрал ошибку, поездил еще несколько дней и ошибка не вылезала и ХХ не падали. Т.е. этот глюк вылезает непонятно когда.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Ну что есть у нас РХХ надежный, или брать про запас SMW299933?
Ссылка на сообщение 30.08.2022 17:45
Нет комментариев Smile Izvini
PS
У меня два РХХ, купленных в свое время в Ирито, и периодически меняю их один на другой, когда что-то начинает казаться. Но гораздо веселее менять лямбда-зонд, а старый отмывать в ортофосфорной и потом .. обратно вставлять Crazy
Еще можно побаловаться заменой ДПДЗ или хотя бы чуть покрутить штатный с немного открученными винтами. Это тоже на ХХ может повлиять Smile
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 30.08.2022 22:30
Пипец! XeXe
Хрен тебя поймёшь...
Так, к слову...
- во-первых, РХХ на нашем ЭБУ не вызывает ошибок.
Что там у тебя вылезло - хрен знает. Точно так же и чем ты её считывал...
- во-вторых, если РХХ стал у тебя глючить, то его чистка это как пить боржоми... из известной поговорки.
- в-третьих, что-то я НЕ ПРИПОМНЮ, чтобы кто-то тут жаловался на Нивовский РХХ, а вот жалоб на качество сегодняшних кЕтайских з/ч практически всегда...
Короче говоря... не ломай себе мозг и не "читай советских газет перед обедом"(c)... СМЕЛО покупай РХХ от Нивы/ШНивы... меняй на нём шток и наслаждайся... НЕ ЗАБЫВ сделать ему АДАПТАЦИЮ после установки.
Гы, "шпаргалка" тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2358412#2358412
Лично я ставил этот, у него и наклон соединительной фишки в нужную сторону.
Man_01
Man_01
Ссылка на сообщение 31.08.2022 10:27
Vik
Возможно другие покупали Лада РХХ, т.к. по этому номеру бьются многие производители, поэтому жаловались, а у тебя Группа-Омега.
Возьму такой же, Спасибо!
На страницу 1 Пред.
