Передняя и задняя ступицы
На страницу 1 Пред.
Ссылка на сообщение 17.10.2019 21:12
Stirlitz писал(а):
Как думаете, это брак подшипника? Или поставили криво и его размолотило?
ИМХО могли поставить новый подшипник на старую заднюю обойму, т.к. срезать её приходится болгаркой.
Stirlitz писал(а):
Всё равно какой брать - ибо лотерея?
Лучше с фирменным подшипником. И если меняешь не сам- обязательно наблюдать как ставят Yes
Stirlitz
Авто: Chery Amulet 6
Stirlitz
Ссылка на сообщение 17.10.2019 21:17
Что-то они срезали при мне и очень долго. Наверное обойму.
Екзист выдает 11 ступиц с маркой Чери и еще столько же других фирм.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 20.10.2019 11:57
бывает что ступица легко садиться на ось, возможны проскальзывания и т.д.
может просто попалась восстановленная или не так посадили на ось, не закрутили.
часто внутренняя часть остается на оси, приходиться срезать.
Ссылка на сообщение 27.07.2020 22:19
Ну вот и вторую заднюю ступицу пришлось поменять.
Подшипник был в норме, но окончательно сдала резьба двух колесных болтов Sad
Сначала думал перерезать с 12х1,25 на 14х1,25, но понял, что придется рассверливать тормозной барабан, и, самое главное, родной литой диск, так что такой вариант не годится.
По сравнению с прошлым разом всё прошло гораздо проще: нашел старый двухлапый съёмник 80х годов и легко снял сначала ступицу, а потом и кольцо внутреннего подшипника.
Новая ступица встала на место легко, запрессовал её гайкой, потом поставил колесо и окончательно затянул, опустив домкрат.
Теперь не надо боятся потерять колесо XeXe
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 08.08.2020 20:20
мне когда то попадалась ступица под большей диаметр болтов ) при чем два раза _)
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 29.11.2020 21:43
Всем привет. Подскажите что за ступица 6GN
Ссылка на сообщение 30.11.2020 23:42
https://relines.ru/products/a11-6gn3001017ab
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 01.12.2020 21:49
Ага во спасибо, а то чуть не купил.
Ссылка на сообщение 01.12.2020 23:36
вадимка писал(а):
а то чуть не купил
Есть АБС, нет АБС, все равно эту ступицу можно ставить. Это уже обсуждалось выше Yes
Lucian
Lucian
Ссылка на сообщение 10.03.2022 12:04
Доброе время суток! Прошу совета относительно задней ступицы. Один подшипник начал потихоньку сдавать, решил заменить на новую ступицу, сам не покупал, отдали при покупке машины. АБС нет, с новой ступицы убрал сеточку абс.Появился дикий скрежет при торможении, при движении всё хорошо. поставили старую ступицу, всё норм стало.и так раза два меняли. Скрежет появлялся только на новой ступице. На вид старая и новая идентичны.Тормозные части в порядке, ничего не вылетало, не забывалось установить. Возможно данная проблема уже описывалась, не всегда находится время почитать форум. Заранее благодарю за помощь.
Ссылка на сообщение 10.03.2022 15:09
Lucian
Внутреннее кольцо старого подшипника на оси не осталось?
Lucian
Lucian
Ссылка на сообщение 10.03.2022 16:10
VIL писал(а):
Lucian
Нет, подшипник старой ступицы в относительно нормальном состоянии
Ссылка на сообщение 10.03.2022 23:29
Lucian писал(а):
VIL писал(а):
Lucian
Что то тут не так...
Подшипник то может быть в "относительно нормальном состоянии", но внутреннее кольцо ещё ни у кого с оси нормально не снималось. Обычно его срезают.
Если поставить старую ступицу- все ОК. А вот новая на место не сядет.
Lucian
Lucian
Ссылка на сообщение 11.03.2022 18:07
VIL писал(а):
Lucian писал(а):
VIL писал(а):
Lucian
У меня на старом подшипнике ещё вполне можно ездить, при прокрутке колёса вручную издавал небольшой скрежет, снялась ступица без усилий, а
т. к. лежал запасной, решил его поставить, и забыть.
Ссылка на сообщение 13.03.2022 01:25
ИМХО где то тут собака и порылась, не может ступица сняться без усилий Izvini
На страницу 1 Пред.
