Что от чего подходит
На страницу 1 Пред.    След. 132
Kaiser
Авто: Great Wall Safe
Kaiser
Ссылка на сообщение 15.03.2012 17:33
Спаниель
у нас подвеска и рама одинаковая с ховером всмысле с Н2 И Гжель
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 16.03.2012 10:45
Kaiser
"Если на клетке с тигром написано что это лев - не верь глазам своим"
К. Прутков
В этом прайсе написано "Внешний ШРУС(граната) ASVA — ISZ-06"
Как насчет вот этой информации?
Не стоит слепо доверять тому, что пишут про автомобили, а про китайские в особенности. Very Happy Yes
zlodeev
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) c ГБО
zlodeev
Ссылка на сообщение 19.03.2012 10:48
Доброго времени суток!Вопрос по прокачке тормозов,от чего подходят штуцера прокачки,а то у меня грани на них сорваны,предыдущим хозяином.
Авто Sefe(SUV G5)Гжель 2007.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 19.03.2012 15:41
Смотри по резьбе.Или обточи свои под меньший ключ.
Можно перерезать резьбу под жиговские или волгарёвские штуцера.
На своём старом пежо405 именно так и сделал,не заморачиваясь с поиском.
Цена вопроса 50р метчик и по 5р штуцера XeXe
zlodeev
zlodeev
Ссылка на сообщение 20.03.2012 20:11
Парни нашёл мануалы по Toyota все,качать здесь(вес 7 гиктар)http://mediasklad.ru/soft/index/0/0/0/51063/
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 20.03.2012 22:24
zlodeev писал(а):
мануалы по Toyota
Что-то не то в твоей ссылке - игры и всякая хрень. Ты открой сам на том месте где качать и тогда ссылку скопируй.
zlodeev
zlodeev
Ссылка на сообщение 21.03.2012 03:45
Вообще-то так и сделано!!!!!!!Качать с помощью торрента. Horosho
voron_misha
voron_misha
Ссылка на сообщение 21.03.2012 11:12
Че то я тоже кроме игр не вижу там ничего! Izvini
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 21.03.2012 11:40
zlodeev
Вот и я о том же Yes
Максим1980
Авто: Land Cruiser 100 2006г.в Акпп.
Максим1980
Ссылка на сообщение 21.03.2012 14:24
voron_misha
Спаниель
Ребят, ну так поиграйте пока XeXe XeXe XeXe
zlodeev
zlodeev
Ссылка на сообщение 21.03.2012 16:42
Глубоко извеняюсь,тож не могу попасть,переправляет на Грозу.ру,что то видно у них с порталом. Izviniнужно куда-нибудь слить(я себе скачал).
zlodeev
zlodeev
Ссылка на сообщение 25.03.2012 14:57
Сейчас заходит Yes
voron_misha
voron_misha
Ссылка на сообщение 25.03.2012 22:33
По той же ссылке?
туда же
gwdg3
Авто: Great Wall Deer G3
gwdg3
Ссылка на сообщение 28.03.2012 11:41
gwdg3 писал(а):
Чернобыль писал(а):
Странно, но она в каталогах и на Deer и на Safe одинаковая Plachu
Нифига не одинаковые!
На второй фотке, справа та самая лопнутая (3шт.) накладка, которая в каталоги миалана №14 и которой нигде нет.
Делюсь чтоб может кто тоже с треснутыми ездит.
Из заглушки 5-дюймого отсека корпуса ПК - не делать, ибо тонкая слишком получается.
Из фанеры трехслойной получается слишком жесткой.
Из "подошвы" получается хорошо. "Подошва" это материал который был взят в сапожной мастерской, и из которого там делают набойки на каблуки. Плотная резина либо гибкий пластик толщиной ~4мм с одной стороны глянцевый. Вырезать по образцу с треснутой и подобрать красивые саморезы вместо штатных "шпинечков". На саморезы термоусадку в 3 слоя. Получается приятней родных.
закодированный сварщик
Авто: Great Wall Sailor
Ссылка на сообщение 30.03.2012 20:17
набрал в поиске дпкв..много читать,поэтому если повторю результаты чьих то эксперементов-не обессудьте.вчера ездил в волгоград, подехал к магазину, заглушил,вернулся,заводить-хер-там,даже не схватывает.бк известил меня о том, что мой дпкв приказал долго жить...после длительных поисков магазинов и датчиков заменителей(ОГРОМНОЕ СПАСИБО одноклубникам с волгограда-Vitaiy34, Stason73 и его супруге) имею два отечественных и один бошевский датчики, но оба с проводом с другой стороны.да- двигун у меня е-3.уже сегодня ,переварив под них крепление, ставил и отечест. и бош, оба работают с е-3, ошибок нет.сопротивление отеч.750 ом бош 850ом.распиновка у всех одинаковая.взял к тому и тому обратные фишки, с нашего датчика обезал фишку,все пропоял, но это сегодня!дома!а вчера...короче если у вас в дороге вышел из строя дпкв, и вы нашли только с проводом с обратной стороны, снимаете крепление на которое вешается датчик, и пдручными средствами перерубаете его как на фото(у меня зубильце в инструменте есть) и вешаете на него дпкв, он встает немного наперекосяк, но работает, потом этот обрубок с датчиком примандите на движок на один болт(на 2 уже никак, второе ухо мы обрубили) потом провода с обратной фишки тупо по одному вставляем в гнездо по номерам 1-2-3(они подписаны)заводим и едем наконец-то домой.дома привариваем ухо взад, и доп ухо под новый датчик ,получаем универсальное крепление под любой датчик от GW или от змз-406(фото)фотки с телефона,еще не разжился на нормальный фотик.
