Проблеммы с роботизированной коробкой.
На страницу 1 Пред.    След. 95
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 06.09.2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
Валентин123
Авто: Chery indiS
Валентин123
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.04.2018 20:37
Не хватает ещё суперсканер который будет говорить что конкретно нужно заменить.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
billvdv писал(а):
2 пришел конец рабочему приводу сцепления
Привод отпадает. С такой утечкой жидкость через минуту закончится. И остальные вопросы отпадут сами собой.
Добавлено спустя 25 минут 23 секунды:
Таким образом затраты уменьшились с 50000 до 20000
Валентин123
Авто: Chery indiS
Валентин123
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.05.2018 18:34
Привет есть кого нибудь робот сломанный ненужный??? Точнее блок клапанов. Можно без клапанов и датчиков
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.05.2018 22:28
Может кому пригодится,нашел у фиатовцев - P1741 — Датчик сцепления.
P1742 — Датчик селектора переключения передач.
P1743 — Датчик диска сцепления.
P1744 — Датчик давления в системе робота.
P1745, P1746, P1747, P1748 — Сбой рычагов переключения передач (0,1,2,4 соответственно)
P1749 — Неисправность кнопки переключения передач руля
P1750 — Сбой электромагнитного клапана EV1.
P1752 — Неисправность моторчика гидравлического насоса робота.
P1753 — Неисправность зуммера (гудков).
P1754 — Неисправность нагрузки на двигатель.
P1755 — Неисправность реле стартера.
P1756, P1757, P1758 — Сбой электромагнитный клапана EV
P1760 — Электронная педаль тормоза.
P1764 — Ошибка вторичного процессора.
P1765 — Заземление трансмиссии.
P1767 — Ошибка первичного процессора.
P1768 — Сбой в работе электронной педали газа.
P1769 — Переключение насоса робота в аварийный режим после запуска двигателя.
P1770 — Неисправность Электронной педали газа.
P1771 — Утечка гидравлического блока управления.
P1773 — Недостаточное давление в гидравлических системах робота.
P1774 — Системная ошибка.
P1810 — Ошибка трения при схватке сцепления.
P1818 — Не получилось включить передачу.
P1819 — Ошибка передачи данных от двигателя к коробке передач.
P0710 — Ошибка температурных показателей в работе двигателя с коробкой передач.
P0715 — Датчик скорости диска сцепления.
P0720 — Датчик скорости (транспортного средства).
P0725 — Датчик скорости двигателя.
P0790 — Сбой переключения селектора.
P0881 — Сбой датчика экономичного режима.
P0560 — Недостаточное системное напряжение
U1601 — Обрыв соединения с блоком управления коробкой передач.
U1700 — Ошибка получения пакетов передачи данных от блока управления (любого. ссылка на яндекс диск,там более подробно https://yadi.sk/i/QXy-iF9B3Equ4R
Мария Мария
Авто: Chery indiS Станда
Мария Мария
Ссылка на сообщение 04.06.2018 19:03
Всем привет! Помогите!! Проблема с роботом. То скидывает в нейтраль, то не правильно переключает и выдает ошибку коробки. Официалы не могут или не хотят искать причину. Пробег почти 34000. Ищу сервис (мастера) в Москве или Московской области. Где вы обслуживаете свои машинёхи??
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 04.06.2018 20:20
Мария Мария
Для начала надо бы уровень в бачке робота посмотреть и адаптацию робота сделать. Неужели в столице нет ни одного нормального сервиса?
Мария Мария
Мария Мария
Ссылка на сообщение 04.06.2018 20:27
Нормальный и пытаемся найти. Одни просканировали ошибки и не показывая какие они объявили цену за ремонт в 50000. Сказали корзину надо менять, а может и блок управления. Сами не знают. Уровень масла в норма, официалы подлили ещё немного.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 04.06.2018 20:29
Мария Мария
Надо бы как-то узнать, какие ошибки, отсюда и плясать.
Если ошибки не сбрасываются, то адаптацию делать бесполезно.
Мария Мария
Мария Мария
Ссылка на сообщение 04.06.2018 20:56
Demon6 писал(а):
Мария Мария
Да, эти "мастера" не показали какие ошибки. У официалов была ошибка, связанная с электропитанием. Поменяли аккумулятор. Но робот все равно капризничает.
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 05.06.2018 11:50
Мария Мария писал(а):
Demon6 писал(а):
Мария Мария
Мария, вот профильный сайт фиатовцев (http://forum.fiat-club.ru), у них точно такие же роботы, по проблемам не откажут, и помогут, вот это Ваши пацаны Московские
(tundelta-Фиатодохтор) и их координаты
Клубный сервис.
8-916-671-81-26 / 8-985-439-11-03 мастера-приемщики
8-916-860-04-61 руководство
Можно созвониться и переговорить, вряд ли откажут.
Мария Мария
Мария Мария
Ссылка на сообщение 05.06.2018 11:55
Demon6 писал(а):
Мария Мария
Клубный сервис.
Спасибо большое. Вчера тоже смотрела форумы Фиат и их нашла. Главное, чтобы помогли разобраться. Bravo
ЯРЧЁ
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 05.06.2018 12:00
Вы, главное потом отпишитесь, здесь на форуме. помогли не помогли, профессионалы-не профессионалы, стоит советовать-не стоит. Мне в свое время с фиатом пандой очень помогли, но советами ввиду дальнего расстояния до нерезиновой
Мария Мария
Мария Мария
Ссылка на сообщение 05.06.2018 12:24
К сожалению, не берут Черри
ЯРЧЁ
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 05.06.2018 12:31
А Вы им обяснили, что проблемки только с роботом а не с самим авто марки чери, что робот маджентик-марелевский точно такой же как на альфах и фиатах, что программа фиатмульти(или эку)скан подходит для его диагностики. а если нет разницы то какая разница за что деньги брать. Попробуйте с Тундельтой на фиатовском форуме поговорить, не пошлет, да и надо просто четко аргументировать что агрегаты абсолютно идентичны, если он дока в фиате то почему бы ему и докой в чериках не стать деньги то наверное не лишние
Мария Мария
Мария Мария
Ссылка на сообщение 05.06.2018 12:43
Я сначала объяснила что с коробкой, сказала, что робот именно магнети марелли. Они спросили марку машины и я получила твердый отказ.
Мария Мария
Мария Мария
Ссылка на сообщение 07.06.2018 20:22
Ребята, есть у кого коды ошибок на наш робот и их расшифровка?
