андрей росляков
андрей росляков
05.02.2021 17:49
Ладно
....Пацаны, спасиб,, что откликнулись , чувствую что в России такса счит.древ. .. .....но блин сына полный Кашкай отдыхает за мной и я уверен что это не только прокладка между рулём.
oo24aa
андрей росляков
андрей росляков
06.02.2021 06:19
Да так и сделаю..
oo24aa
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
22.02.2021 07:16
андрей росляков писал(а): |
Да так и сделаю.. |
Ну и чем все закончилось?
андрей росляков
андрей росляков
22.02.2021 11:59
Да всё так же.. бензин норма, на газе вылазит 561 и 537, ни как не ощущается, едет прилично. Напрягает расход на газе стал 10-11, был 16-18, бензин так же 15 ( трасса 90кмч). Газовщиков нет, был один и тот пропал, надо ехать в другой город, но пока погода с 20 не слазит , лень морозиться... Есть задумка самому проверить форсы, да промыть, пока колечки не могу найти.. потом уж комп искать глянуть.. Да, после замены колец масло на месте . Совет, если пошел жор, чем быстрее вскрытие, тем дешевле обойдется и ещё, если поршневая в нагаре, то раскоксовка равносильна что песка сыпнуть в цилиндры
Добавлено спустя 17 минут 45 секунд:
Добавлю про изначальную проблему с холостыми...подсос был явно по коллекторной прокладке, прошивкой не нашел потому как в самом не доступном месте, а с дымогенератором затупил, писал же , что обороты начинали зависать после 55-65гр, а сам дымил на холодную... почему-то коллектор был ослаблен, гайки крутились без воротка, одну реально рукой открутил, проверяйте.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Чёт телефон затупил.
oo24aa
Zolt
Zolt
21.07.2021 05:29
Добрый день Всем.
Появилась проблема!
Повысились обороты двигателя до 1100 на прогретом, но при включении вентилятора радиатора обороты приходят в норму пока вентилятор не остановится.
В чем может быть проблема, все датчики поменяны.
Safe 2007
Zolt
Zolt
21.07.2021 15:37
датчики поменял на всякий случай, благо дешевые
ГБО нет
Вакуум работает, проверял.
При работающем двигле вынимал реле включения первой скорости, обороты становились в норме 800-900
Zolt
Zolt
22.07.2021 08:51
Кондей я отключил давно.
Может где ни будь кз засело, на примет от датчика температуры на мозги?
