Vancolarrr
Авто: Great Wall Hover H3
Vancolarrr
12.03.2022 12:09
Подскажите пожалуйста,обратил внимание что датчик температуры при езде, с середины падает в ноль,полез под капот,двигатель с левой стороны и сзади весь в масле,уровень масла упал,открыл крышку радиатора там эмульсия сверху,в расширительном бочке эмульсии нет,пенку эту снял,проехал по городу км 4 эмульсии не появилось,масло чистое,без каких либо изменений в цвете,цвет выхлопного газа не изменился,месяца три назад менял антифриз и масло,а также масляный фильтр,как оказалось при смене фильтра там что то надо подтягивать-подуручивать. Подскажите в чем может быть проблема.
Игорь Валентинович
Vancolarrr
Vancolarrr
12.03.2022 13:29
Одни говорят прокладка,другие что система охлаждения,в одном сервисе поменять прокладку 8000 тыс,в другом от 17000, вы мне про заглушку сказали,чем больше возможных причин узнаю,тем лучше,а за спрос как говориться не бьют)
Игорь Валентинович
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
12.03.2022 13:49
Vancolarrr писал(а): |
Одни говорят прокладка |
Правильно говорят.
У тебя пробило прокладку ГБЦ.
Будешь менять, заодно и уплотнительное кольцо в заглушке распредвала заменишь... при снятой ГБЦ.
