Забудьте всё, что я написал! Что-то крыша у меня совсем съехала! Схема, предложенная gaa1978 работать не будет!!! При закрытых дверях обмотка реле обесточена, следовательно зуммер будет работать всегда, когда включено наружное освещение, т.е. на ходу! Кроме этого, при выключении зажигания, если наружное освещение включено, зуммер также работает постоянно, независимо от положения дверей
Схерали? По моему нужно просто вместо 87а использовать 87 (нормально разомкнутые контакты). Нет габаритов - зуммер ни когда не пищит. Двери закрыты - на обмотке нет минуса, и хоть вкл, хоть выкл зажигание - зуммер опять не пищит. Только при вкл зажигании, при открытой двери и при вкл габаритах будет пищать
Мопэд, Ява, Ижи 3шт, ВАЗЫ 2103 и 1111, Форды Сиера и Скорп, Амулет, Тинго, Ховер H5, Хавал H5
Наконец-то выбрал время, что-бы написать отчет.
Пищалку взял от разломанной музыкальной шкатулки. Играет какой-то вальс кажется. В общем, приятная музыка. Подобрал сопротивление. Установил около блока предохранителей. К зажиганию подсоединил на клемму, на которой "плюс" при вставленном ключе.
В итоге получилось, что если просто заглушить машину и открыть дверь, то музыка не играет, а если вытащить ключ из замка зажигания, то сразу напоминание о невыключенных габаритах.
По-моему удобно, пищалка понапрасну не надрывается.
простые, наши родные кЕтайские будильники на пальчиковой батарейке.... --> вот вам и пищалка, проще некуда!!!!
и цена вопроса от 20руб всего
