Антифриз
AlexMa
Авто: Chery indiS
AlexMa
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.03.2015 18:52
Да это понятно, но жаль сейчас не найти непредвсятого теста (((
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.03.2015 19:59
Согласен! Очень много заказных статей. На предыдущем авто антифриз заменил на немецкий HEPU G12. Нормальный антифриз. Летом, думаю, на него менять надо будет. Вот промывку перед заменой заливать, нет?
AlexMa
Авто: Chery indiS
AlexMa
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 12.03.2015 18:33
ну я бы промыл,но не промывкой, а пару раз ионообменной водой (читай хорошей питьевой бутиллированой)
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 30.03.2015 00:07
случился конфуз...
полез случаем под капот, глянул, а расширительный бачок пустой Crazy
открыл крышку на радиаторе, попробовал долить - не пошло, залил полный расширительный - день проездил, из расширительного выплюнуло немного.
вопрос - как убедиться, что система не завоздушеная?
еще вопрос - на амулете при низком уровне ОЖ, загорается сигнализатор (он же перегрев двигателя) на не заведенном двигателе, у нас так же?
Владимир СПб
Авто: Chery indiS Comfor
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 30.03.2015 11:41
И что, температура на приборной панели была в норме, когда ездили с пустым бачком? А когда последний раз проверяли уровень в расширительном бачке до этого случая? (т.е. надо чаще проверять).
Судя по мануалу у нас такого нет, там написано только про стрелку и если она находится в критической зоне, что надо делать.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 31.03.2015 09:42
всё было нормально. температура как обычно. сигнализации никакой.
Izvini
на память - летом...
но с расширительным бачком, там вообще танцы с бубном - заливаешь под МАХ выплевывает тут же и уровень в бачке становится MIN, как ни вертел по другому никак.
случился конфуз...
Izvini
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 31.03.2015 10:07
вячеслав1981
С бачком действительно ненормально, стоит на одном уровне с верхним бачком радиатора, его нужно ставить выше и больше по объему, не могу подобрать готовый, а колхозить не хочется.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 31.03.2015 10:52
у нас так же?
Открываешь крышку на радиаторе,идёт жидкость,воздуха нет Very Happy
Бачок у вас(впрочем как и у меня на кукушке)не такой как на многих машинах.Суть работы этого бочка несколько другая.
Возле крышки радиатора стоит клапан,далее он соединён с бачком,а из бачка есть свободный выход наружу.
Так вот давление в системе держит клапан,все излишки он сливает в бачок,а тот в свою очередь всё это сливает на улицу.
В патрубке к бачку всегда присутствует охлаждайка и при её нехватке в системе она засасывается из бачка.В общем принцип тот же когда человек со шлангом пытается выкачать бензин из бензобака Smile
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 31.03.2015 15:49
У меня такого нет. Просто поставил дополнительный бачок из пивной банки. При расширении ОЖ в основном бачке излишки сливаются в дополнительный. При остывании ОЖ из доп.бачка засасывается обратно в основной. Потери только на испарение.
негодяев
Авто: Chery indiS s18c
негодяев
Ссылка на сообщение 31.03.2015 19:24
жидкость заливается на прогретый двс, и ничего не выливается на улицу
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 01.04.2015 08:27
открываешь, уровень жидкости под завязку, но она не куда не идет, стоит на месте.
никогда этого не понимал:
ДВС прогрелся, ОЖ расширилась, давление поднялось, клапан открылся, ОЖ пошла с РБ, давление в радиаторе упало, клапан закрылся, КАКИМ ОБРАЗОМ ОЖ ОБРАТНО ПОЙДЕТ В РАДИАТОР?
ну попробуй открыть крышку на радиаторе при прогретом ДВС, потом расскажите как это круто.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
видел, не хочу такой колхоз, извини.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.04.2015 09:41
Хороший вопрос Smile но ведь идёт же.
Это шутка наверное да? Smile
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Если холодная а так
Smile
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 01.04.2015 09:53
Там 2 тарелки стоят, одна на расширение, открывается при давлении 1,1, вторая на сжатие - открывается практически свободно.
rafale
Авто: Chery indiS 1.3 ро
rafale
Ссылка на сообщение 11.08.2015 12:31
Тоже стоял гадал какого цвета антифриз - но прозрачный и бесцветный. В мануале это жидкость, состоящая из 50% дистиллированной воды и 50% этиленгликоля. В итоге залил aga z65 (хорошо подходит для долива). Потом вчитавшись оказалось что там тосол синего цвета как у отечественных авто.
Pav22001
Авто: Chery indiS АМТ
Pav22001
Ссылка на сообщение 11.08.2015 12:53
вячеслав1981
У меня была такая же беда - открыл капот, а в расширительном бачке пусто. Оказалось, клапан, который конструктивно в пробке радиатора, развалился, и давлением из радиатора всю жидкость из бачка выгнало на улицу. Температура при этом не росла. Советую проверить на всякий случай эту пробку и по возможности приобрести запасную. В среднем 500 руб стоит.
