Коробка передач.
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 18.05.2017 23:52
kotd писал(а):
Придется разбирать походу все(
Попробуй снизу глянуть, с ямы или подъёмника. А зачем тебе вообще это?
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 19.05.2017 12:41
Спидометр с зимы не работает. Надо бы сделать))
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 19.05.2017 14:40
А не могут быть предохранители виноваты?
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 19.05.2017 16:33
Сомневаюсь. Потому что он не сразу упал. Бывало едешь - он бах, и заработал, потом едешь - опять упал.
ЗЫ. А есть предохранитель именно на спидометр? Есть кажется предохранитель на всю приборку...
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 20.05.2017 07:58
Понятия не имею. Может, просто окисление в контактах.
Александр01001
Александр01001
Ссылка на сообщение 08.09.2017 08:44
Приехал за женой на работу заглушил машину,дождался жену завел а скорости не одна не включаются что делать не Знаю достала она меня сюрпризами Fu
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 08.09.2017 08:47
Можно симптомы подробнее? Не включаются это как? Хрустят шестерни из-за невыжатого сцепления, рычаг не двигается?
Александр01001
Александр01001
Ссылка на сообщение 08.09.2017 08:48
Все двигается но скорости не включаются скрежет нет тросы в рубашка двигаются
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 08.09.2017 08:52
Александр01001
Как проверял движение тросов? Смотрел приводы на коробке или из салона?
Александр01001
Александр01001
Ссылка на сообщение 08.09.2017 08:55
Из салона и под капотом тросы шевелиться а скорости молчат да на коробке тоже все метров стоят не шевелиться
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 08.09.2017 09:01
Александр01001
Тогда у меня один вариант - обрыв сцепления. Крутящий момент не передаётся от двигателя на коробку. Если шевелятся приводы на коробке и машина не едет, то других вариантов я не вижу. Если можно выложи видео, как ты проверяешь всё это.
Александр01001
Александр01001
Ссылка на сообщение 08.09.2017 09:33
Хорошо
Александр01001
Александр01001
Ссылка на сообщение 08.09.2017 13:55
Трос в салоне погнулся и переломился,тока как и почему понять не могу,в общем вечером буду дальше рыть,если получится пофоткую
Добавлено спустя 43 минуты 5 секунд:
Да ни кто трос не пакупал?цена вопроса если мона
Добавлено спустя 15 минут 12 секунд:
Как в салоне его разобрать,сиделки надо снимать или как
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 09.09.2017 11:23
Тебе повезло - у меня есть опыт подобных колхозов Very Happy Friend
Чтоб снять облицовку "кардан-бокса" придётся снимать сиденья передние, потому что есть два самореза аккурат в таком месте, где их не выкрутить по другому. Я их потом не стал ставить, чтоб в следующий раз не снимать сиденья. Нужно открутить 2 самореза сзади, потом снять бардачёк между сиденьями, там откроются ещё 2 самореза предней части облицовки. Ручка ручника снимается кручением туда-сюда.
По поводу ремонта троса. У меня зимой отвалилось крепление правого троса к механизму в салоне машины, как заколхозил можно найти в теме про коробку. Но на днях у меня случилась новая беда - отломилась пластмассовая направляющая троса и при включении 2й, 4й и задней передачи трос стал упираться в рубашку и выдавливать её вверх, не давая включать передачи. И мой колхоз не помогал, ездил направляя трос рукой. Для выхода из положения пришлось опять колхозить подручными средствами. Брал обычный одноразовый шприц на 2 миллилитра, он как раз подходит по диаметру. Отпилил от него перёд и зад, чтоб получилась втулка. Затем пропилил вдоль по одной стороне, надел на рубашку троса ближе к рычагу, сдвинул до упора, чтоб наша втулка вошла в рубашку разрезом вниз. Там на конце рубашки пластмассовый наконечник крепежа и шприц у меня без труда туда вошёл. После чего я закрепил его на направляющей металлическим хомутиком. Но так как у меня сломано крепление мне пришлось ещё делать скобу, которая не даёт рубашке троса подниматься вверх. Если будет нужда, то я разберу всё у себя и сфоткаю.
Александр01001
Александр01001
Ссылка на сообщение 09.09.2017 14:16
Спс за ответ,у меня кокрас и лопнул тот трос сегодня закожу,у меня на троса есть номер,В11—1703090ВА до меня его меняли т.к. этот трос пашел после десятого года на нем есть регулировка по длине,закожу по деньгам где-то две с половиной тыщи вот как то так Nalivai
