sanch.80
sanch.80
Авто: Chery Kimo +ГБО А
24.01.2012 13:18
А ты попробуй на домкрате подними,крутани колесо и обрати внимание,какое усилие понадобится для его блокировки.
Правильно,никакое,чуть надавил и оно останавливается.А под нагрузкой кузова надо больше давить на педаль,что бы заблокировать.
Проведи эксперимент.Поставь на плоскость чуть подклинивающий подшипник и обрати внимание,когда он будет вращаться,если ты слабо надавливать на него будешь или сильнее?
В колесе только все в обратном порядке.Вернее роль клина колодки выполняют.Следовательно для слабого контакта колеса с дорогой нужно слабее сдавить колодки(нажать на тормоз),что бы его заблокировать.
Как то так.На истину не претендую.Это лишь мое видение данного вопроса,на конкретнм примере.
Motto
diesel047
diesel047
Авто: Chery Kimo
13.02.2012 17:03
Я в принципе и надеюсь что это все аммо.
Цитата: |
Поставь на плоскость чуть подклинивающий подшипник и обрати внимание,когда он будет вращаться,если ты слабо надавливать на него будешь или сильнее? |
примерно так - только на ровной дороге давление на все колеса одииковый (примерно), а когда попадаешь на кочку, то аммо должен быстро вернуть колесо на землю. Если аммо сразу не отталкивает колесо назад, то как раз
Цитата: |
может блокироваться подскакивающие колесо |
, т.е. аммо должны уменьшить время нахождения колеса в подскочившем состоянии.
sanch.80
sanch.80
13.02.2012 18:31
Тогда пробуй менять аммики.Отпишись потом о результате.
diesel047
diesel047
Авто: Chery Kimo
13.02.2012 20:04
Пока менять не буду, т.к. с финансами тяжеловато. А по гарантии хрен че добьешся. Но когда нибудь я думаю дойду и до этого момента.... Тогда отпишусь....
diesel047
BlackHarold
Авто: Chery Kimo EXE
Мудрец
Motto
Мудрец
Diesel
Мудрец
w23o90
m@n
