Звуковой сигнал
mvpimonov
Авто: Chery Amulet VI
mvpimonov
Ссылка на сообщение 22.11.2011 09:35
Ребят,никто не пробовал сделать чтоб сигнал работал и при вЫключеном зажигании?
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 22.11.2011 09:41
mvpimonov
Для этого надо будет пересадить предохранитель №8 (судя по схеме) на постоянный +, тогда еще и стеклоочистителем можно будет пользоваться.
mvpimonov
mvpimonov
Ссылка на сообщение 22.11.2011 09:46
Осталось разобраться,8 или 13....
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 22.11.2011 09:48
№13 на постоянном плюсе сидит, а №8 при включенном зажигании. Yes
mvpimonov
mvpimonov
Ссылка на сообщение 22.11.2011 10:07
Вот думаю-что если взять и обрезать плюсовой провод,который идёт к "улитке" на руле и привязать его к постоянному "+" с замка зажигания,например?
Mc_Chubchik
Mc_Chubchik
Ссылка на сообщение 22.11.2011 10:24
Щас нашел похоже в электронном каталоге реле звукового сигнала
как мне кажется это оно A11-3735052BB
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?pid=5B7067FC&flag=56
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 22.11.2011 10:28
Если я не ошибаюсь, реле сигналов находится в блоке предохранителей и ни как не извлекается, оно, там впаяно.
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Эдуардыч
Авто: Chery A15
RUSS писал(а):
Подскажите это реле вышел из строя, если да, где хоть он стоит в машине?
Mc_Chubchik писал(а):
Это именно то реле которое отвечает за звуковой сигнал?
На фото (post-66-1300366214.jpg) показан блок штатной сигнализации...
Реле звукового сигнала находится в центральном блоке предохранителей и реле (монтажный блок).
Emelya
На полсекунды опередил. XeXe
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 22.11.2011 11:44
Не получится, т.к. с улитки на реле минус приходит. Izvini
Mc_Chubchik
Mc_Chubchik
Ссылка на сообщение 24.11.2011 16:34
Странно у меня поставил новые сигналы,старый совсем сдох...
и они не работают..предохранитель живой провода тоже, как тогда быть с реле,если оно впаяно и его не достать..или вы ошиблись?))
Кстати я вчера снял фиксаторы белые с блока предохранителей,а как дальше вынуть его?
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 24.11.2011 17:03
А улитка в руле живая? Или машина у Тебя без подушек? Если без подушек тогда контакт на кольце смотреть надо.
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 24.11.2011 17:14
Mc_Chubchik
Блок дальше просто вынимать надо, потом отсоединять все от него. Только ой как зря ты это сделалSmile Эти фиксаторы я проклял , когда потом на место вставлял. Особенно левыйSmile
Mc_Chubchik
Mc_Chubchik
Ссылка на сообщение 25.11.2011 22:07
ну так я их еще не снял до конца только повернул))
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Ссылка на сообщение 26.11.2011 12:00
Приподнять и тянуть на себя.
вишенка2
Авто: Chery Amulet 6
вишенка2
Ссылка на сообщение 01.04.2012 21:31
Привет всем. Предполагаю мне сюда..... было ли у кого-нибудь такое,что блок предохранителей пищал(будто, что-то ему прищемили),а связанно это с предохранителем звукового сигнала...?
подробнее:
при выключенном зажигании начинает пищать. включаешь зажигание - тишина, начинаешь крутить стартером(до того как завелась-пару секунд)-снова пищит,и когда завелась- тишина.
сам предохранитель в порядке. вытащил его, два дня уже езжу без сигнала.сегодня вроде заметил, что при нажатии есть какое-то кряконие,наверное релюшка- подумал я.. Mdaa
а как вы думаете, посоветуйте пожалуйста?
