альтернативный двигатель
konder
Авто: Great Wall Safe
konder
Ссылка на сообщение 18.02.2015 11:15
Датчик заменен, масло 10-40 +стабилизатор вязкости , в общем я не из детского сада. Nea
Джиппер
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Джиппер
Ссылка на сообщение 18.02.2015 12:11
Стесняюсь спросить а
это нужно?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 18.02.2015 13:27
konderу наверное да.. иначе зачем бы он его налил то?
konder
konder
Ссылка на сообщение 18.02.2015 14:23
Ребята, масло Мотюль Франция, стабилизатор вязкости люки моли залит с целью определить не разжижается ли чрезмерно масло от нагрева. Отвечаю - стабилизатор не повлиял на давление, значит масло не причем. Сейчас пришел из гаража, еще раз облазил со стетоскопом разогретый двигатель. Стук слышится конкретно от колена, даже когда подносишь к центру шкива коленвала не прикасаясь к нему. В районе распредвала, маслонасоса, привода ГРМ все нормально.
Джиппер
Джиппер
Ссылка на сообщение 18.02.2015 14:45
Сними ремни со шкива и пошатай его, возможно болт ослаб или шпонку подразбило.
konder
konder
Ссылка на сообщение 18.02.2015 15:35
Проблема в другом, а в чем, пока не разобрался. Думаю заказать масляный насос. Сниму затем поддон, седло маслянного фильтра (там все промою).
Вряд ли увижу люфты шатунов и колена т.к. до полного прогрева никаких стуков нет. Боюсь увидеть лопнувшие опорные подушки колена (на форуме не единажды писали)- разберем увидим.
Потому и хочется взять аналогичный двигатель и желательно не китайский, перебрать его по человечески, поставить и забыть. Yes
Илюхыч
Илюхыч
Ссылка на сообщение 15.04.2015 03:16
Доброго дня всем! интересует вопрос у знающих, подойдет ли мне этот движок 2L-TE с АКПП и раздаткой от ТЛК Прадо-78 LJ78, много ли переделок кроме крепления и электрики. Понимаю что он тоже дохленький, но мне сейчас не до резвости, а вообще хоть бы ездил! (У меня ДИР, 2007 г.в. 4 вд, электро раздатка, евро 2.
Вадим T
Авто: Great Wall Deer G3 ведро
Вадим T
Ссылка на сообщение 15.04.2015 07:59
Илюхыч
много нюансов, бак вот например тоже либо иной потребуется, либо имеющийся переделать, радиатор нужен немного иной в идеале, ну и всякие мелочухи
Илюхыч
Илюхыч
Ссылка на сообщение 15.04.2015 08:53
В баке смысле топливозаборник? От чего радиатор тогда лучше? И какие карданы?
Вадим T
Вадим T
Ссылка на сообщение 15.04.2015 09:32
Илюхыч
да, выкинуть штатный насос и запихнуть туда заборник. Радиатор лучше от этого мотора, но переделывать телевизор скорее всего придется...
карданы хенд мейд, переделка штатных, это не сложно
Илюхыч
Илюхыч
Ссылка на сообщение 15.04.2015 12:07
А если оставить родную механику и раздвтку, поставить только колокол от 2 эл ной коробки, тут писали так подходит, и переделок меньше потребуется.
Вадим T
Вадим T
Ссылка на сообщение 15.04.2015 12:36
Илюхыч
а у тебя раздатка механическая? про колокол не скажу ничего с этим мотором. я не уверен что мотор встанет так, что коробку с раздаткой двигать не придется.
Илюхыч
Илюхыч
Ссылка на сообщение 15.04.2015 12:43
раздатка электро
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 15.04.2015 14:41
Илюхыч
А 4Y найти не реально?
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 15.04.2015 21:03
а он с карбом... это нада???
