Туго крутится руль
Штопор
Авто: X-Trail T32 2.0 CVT AWD 2019 г.в SL
Штопор
Ссылка на сообщение 30.09.2013 08:22
Дык с новой рейкой не больше 500 км проехал. Surprised Surprised
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 30.09.2013 08:57
Штопор
Привет
Nalivai
У меня в том году тоже начался крутиться туго руль, подклинивать, поменял две крестовин в рулевых корданчиках , житкость в Гуре, вроде пока все нормально
Штопор
Штопор
Ссылка на сообщение 30.09.2013 10:01
stasrumba
Привет Smile
Тоже подклинивает. Даже иногда клинит при выкручивании право. Когда выкручивал вывешенные колёса обратил внимание, что верхний рулевой вал немного "гуляет" вверх-вниз. Надо попробовать скинуть верхний вал и провернуть колёса вправо-влево. Если не будет клинить, значит точно вал загнулся. Но ГУР, как мне кажется, всё равно кончился.
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 30.09.2013 10:07
К сожалению запчасти, как правило, намного капризнее того, что ставят на конвеере Izvini
Судя по тому, что у него проблемы появляются с появлением давления в системе ГУР, развалился распределительный механизм рейки.
Это моё мнение, но оно может быть и ошибочным.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 30.09.2013 13:54
Штопор
вот на этой страницы я фото крестовин выкидывал, может пригодиться
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11591&postdays=0&postorder=asc&start=315
andryli
Авто: Great Wall Hover H2 2,4 бе
andryli
Ссылка на сообщение 17.12.2013 22:23
приветствую всех. читал, читал и у меня такое впечатление что почти все проблемы пришли сразу. началось с того что начало немного пошатывать машину около сотни км, на заведённом двигателе появился небольшой люфт, потом появился он и при движении (приходится машину ловить, особенно когда газ сбрасываешь), потом накрылся сальник на трубке приходящей к насосу, менял неоднократно все равно выдавливало масло. сейчас вроде перестало. появился другой гемор, ездил на небольшие дистанции и не долгое время все нормально, проезжаю около км 20-50 начинает туго и с шумом крутится руль на малой скорости и при парковке, проезжаю больше начинает тупить и на скорости. машина постоит, вроде все нормально. внимание вопрос. какого ххх-на с ней? люди добрые подскажите пожалуйста.
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Viktor 98
Ссылка на сообщение 17.12.2013 23:29
andryli
Масло в ГУР нужно менять хотя бы раз в два года. Иначе можно загубить насос ГУР и рейку.
Попробуй поменять полностью масло в ГУР. Если не поможет, тогда придется менять для начала насос ГУР.
Люфты - проверь наличие люфтов в карданчиках углового редуктора, их не должно быть.
Gari
Авто: Great Wall Hover H5
Gari
Ссылка на сообщение 28.05.2017 09:23
Прочитал всю тему, но не нашёл решение моей проблемы на70т.км в определённых положениях туго вращается рулевое колесопо 3 раза в одну и другую сторону. Поменял масло в ГУР пролил ВД шарниры. Поблемма не устранилась. Может кто подскажет в чём ещё может быть причина такой неисправности.
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 28.05.2017 14:40
Смотри крестовины рулевой! Снимай и меняй!
Gari
Gari
Ссылка на сообщение 29.05.2017 15:24
Спасибо, действительно одна из крестовины " приказала долго жить". Теперь вопрос она отдельно меняется или вместе с рычагом,?
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 29.05.2017 19:05
Все крестовины меняются. Дешовый вариант от классики 100р (с рулевой) по дороже импорт 500р.
А вообще сам посмотрел бы!!! TyChe http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:neoriginalnye_zapchasti
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 29.05.2017 22:34
Brigadir48lip писал(а):
А вообще сам посмотрел бы!!! http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:neoriginalnye_zapchasti
Там в запчастях крестовина 1640 (16 - диаметр чашек, 40 общая длинна между торцами чашек)
Но намного удобнее вставлять крестовину 1638. Больше места для закернивания.
Например от GMB
Alennnka34
Авто: Great Wall Hover H5 Диз
Alennnka34
Ссылка на сообщение 13.09.2017 19:20
Добрый день, уважаемые!
Спрашивала на ховер-клуб, но там тишина, пришла к вам)
Имеем в наличии Н5 дизель, трехлетку, неделю назад однажды выйдя из магазина обнаружила, что руль стал хуже, чем на ваз 2107. Понаблюдав за жижей(не меняла уровень при повороте руля, заводе двигателя, при рулении падали обороты) пришли к выводу, что насос под замену. заказали такой:
Приехала в сервис, поменяли, прокачали. Но руль тугой. Направо еще более-менее, а налево вообще жесть. Если обороты подбавить, то полегче, но гур гудит аки турбина самолета при этом. Пены и бурления не наблюдалось. Делать нечего, покатила домой. На сл день, повезла ребенка в поликлинику, машина простояла 1,5 часа пол наклоном(левая сторона выше) и при возвращении, о чудо, руль стал легче. но не такой как при покупке авто, все равно туговат. Подумала, что виной всему воздух. Поехала на ближнюю горку, ставила всеми четырьмя сторонами под уклон, крутила руль. Ладошки в дым. толку нет. Гур так же гудит и руль туговат. Вычитала в соседних темах, что натяжку ремня посмотреть, - проверила, нормально натянут. А что еще? Прокачка? Еще мне кажется, что в крайнем правом положении прям очень сильно засасывает воздух, прям свист стоит. Влево такого нет. Вывесить морду пока возможности нет.
И при повороте руля проседают обороты немного.
Или это все таки в насосе дело, брак, или модель не та?
Ссылка на сообщение 13.09.2017 19:53
Трактористов тут мало Izvini
Но, похоже, дело было не в самом ГУРе, если после замены ничего не изменилоссь.
Трубки не пережаты?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.09.2017 19:59
Надо отметить в начале что крутить и держать руль до крайних положений нельзя! При достижении крайнего положения нужно немного повернуть обратно руль. То , что в крайних положениях насос гура гудит это нормально. А вот то, что туже крутиться руль тут может быть несколько причин. Например закисли крестовины рулевого карданчика (на валу руля симптом-руль как бы рывками туговат) , закисли (заржавели) шаровые опоры / рулевые наконечники (из-за порванных пыльников попадает влага ) ну и самое грустное-рулевая рейка спела свою погребальную песню (из-за "крайних " положений).
