Не выключается 4WD
На страницу 1 Пред.    След. 72
СергейП
СергейП
Ссылка на сообщение 27.07.2016 06:16
ConstZ писал(а):
лучше "кнопку Vik'а" внедрить
Что это за кнопка? Кстати, была такая ситуация у знакомого. Новая машина ( он пенсионер ), решила бабушка на стоянке пыль протирать ну и случайно видать задела эту кнопку, тронулся он на повышенной, и сразу же включилась пониженная, аж колёса на асфальте пискнули. Говорить чуть нос об руль не разбил. Т.е. это включение происходит и на исправном датчике.
ConstZ писал(а):
на панели итак кнопка 4L есть
Я имел ввиду чтобы включение 4L подтверждалось не педалью сцепления, а вручную. Получается включил кнопку 4L и продублировал вручную, а не педалью.
Kostya3004
Kostya3004
Ссылка на сообщение 11.08.2016 07:41
Добрый день! Столкнулся с проблемой полного привода . Подскажите может кто то уже сталкивался с такой проблемой . Hover H3 при повороте ключа зажигания на приборке начинает моргать сама по себе лампа 4WD , но при этом ручка переключения привода стоит в положение 2H. Начинаю движение лампа 4WD так и моргает, реле щелкает под бардачком ,но передний привод не подключается. Останавливаюсь перевожу ручку в положение 4WD и тут происходит самое интересное на приборке лампа перестает моргать загорается на постоянку сообщая что привод подключен , начинаю движение
происходит щелчок в области переднего левого колеса двигаюсь в перед и такое состояние что переднее левое колесо не крутится как закусило. Перевожу ручку в положение 2H привод отключается и все нормально. Снова перевожу ручку в положение 4WD , привод подключается нет не щелчков в колесе и не закусывает колесо все как на новом авто работает. И проблема может повторится только через пару дней или даже неделю. А сейчас каждое утро.
Подскажите что может быть ? Датчик полного привода менял новый стоит. Официалы сказали что какой то модуль привода глючит, вот и происходит это после поворота ключа зажигания.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 12.08.2016 07:39
Kostya3004
Открой крышку на шайтан-машинке и посмотри. Может резиновый отбойник развалился.
Лечение: если есть старый свечной провод- отрежь колечко по размеру.
Добавлено спустя 43 секунды:
Проверь сопротивление.
Kostya3004
Kostya3004
Ссылка на сообщение 12.08.2016 08:03
Спасибо проверю в эти выходные.
александр-ВОЛГА
Авто: Great Wall Hover Н-3
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 02.09.2016 06:19
Всем привет! Кто знает КАКОЙ смазкой смазываются контакты скользящие в ШМ на раздатке? и смазываются ли вообще? там должно быть сухо или все же смазано?
Серега!!!
Авто: Great Wall Hover H3 аксиом
Серега!!!
Ссылка на сообщение 07.09.2016 13:08
доброго времени суток , порылся на форуме, почитал, но все равно не могу победить понижайку, передок подключаеться и отключаеться все нормально, понижайка ни в какую, нашел что не работает концевик на педали сцепления, вуаля заработала, один раз включилась и отключилась вроде нормально, через месяц понадобилась, а вот и все не включаеться, полный привод при этом работает, датчик в раздатке сопротивление показывает, концевик сцепления работает, прозванивал через штекер контролера под водительским сиденьем, подскажите куда дальше лезть??
Ссылка на сообщение 07.09.2016 17:17
в смысле заменил концевик?
Просто с одной стороны у нас должен быть большой свободный ход педали сцепления, а с другой - концевик должен быть нажат (при нажатии на педаль, соответственно, отжат).
Может концевик не нажат при отпущенной педали?
Серега!!!
Серега!!!
Ссылка на сообщение 09.09.2016 06:11
все работает, прозванивал его через штекер контролера, нажал на педаль сцепления он замкнулся, отпустил педаль разомкнулся, не уж то блок управления пониженной передачи навернулся(((((
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.09.2016 10:13
Я бы начал с проверки всех контактов в районе раздатки. Если не поможет можно заглянуть в сервопривод раздатки- может заржавел моторчик?
Серега!!!
Серега!!!
Ссылка на сообщение 13.09.2016 17:28
Veps
от штекера контролера звонил, датчик раздатки, педаль сцепления моторчик, есть все. То есть цепочка полностью прозваниваеться проводка вся целая, а если лезть к моторчику, никаких нюансов там нету, тупо снимаешь и все.....
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.09.2016 20:17
Серега!!! http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=940438#940438
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 14.09.2016 11:15
такого нет в ховере
Серега! http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4853&postdays=0&postorder=asc&start=525
Veps
Yes
Серега!!!
Серега!!!
Ссылка на сообщение 15.09.2016 17:24
Дмитрий 66
как это так , а под водительской сидушкой что находиться??? почему там я лично прозванивал датчик раздатки и моторчик, и педаль сцепления??? Хорошо выяснюсь яснее БЛОК УПРАВЛЕНИЯ РАЗДАТКОЙ...
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Veps
Дмитрий 66
за информацию спасибо, щас еще в GW safe полазию , очень интересно, много не видел в этой теме
Дмитрий 66
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 16.09.2016 14:21
Серега!!!
просто в сейфе блок за бардачком,а на ховере под сиденьем Smile
на моторчик кинь на прямую 12 вольт и узнаешь здох он или нет,там ещё контроллер регулируется.чтоб точно все звонилось
Я на сейфе вообще убирал все блоки и от ШМ и от раздатки,все было на кнопках,даже нейтраль мог поймать на раздатке)
Теперь остались два блока бесхозные у меня
но у тебя скорей всего не в них дело
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 16.09.2016 15:17
Правильно ли я понял, что при определённых условиях электрораздатка может вставать в нейтраль? Поделитесь, пожалуйста, как этого добиться.
