Двигатель 4G63
На страницу 1 Пред.    След. 60
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 25.11.2018 10:55
сергей deer писал(а):
Сколько раз снимал голову
Серег , один раз как турбу ставил
Постарался лезвием строительного ножа пошкрябать волны от фрезы на блоке
На счет бутерброда - хочется найти и сделать без мозгового штурма и сразу ,
А кто сталкивался с бутербродами ?
Какова их надежность ?
И еще
Каков объем работ при удалении трубки плход выпускным коллектором ?
Еще не понятно как она входит в помпу и что там делать
Если у кого есть ,ткните в картинки какие нибудь посмотреть ..
Ссылка на сообщение 25.11.2018 11:09
Тебе в тему турбины Smile Friend
Миша Латинез ставил три 1мм медные прокладки бутербродом, так, наверно и продал, и больше не появлялся
Talaruss писал(а):
Каков объем работ при удалении трубки под выпускным коллектором ?
Тебе ее поменять или как?
Хитрая такая трубка, сначала гнутая на 90гр от шланга термостата к помпе (36мм вроде)
к ней приваривается трубка под впускным коллектором , от нее штуцер на 16 на печку и еще длинный тонкий отросток, огибающий двигун, со штуцером на 6 (вроде) для обогрева дросселя.
Если где насквозь проржавела, можно отрезать и заменить шлангом с хомутами..
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 25.11.2018 11:39
Такое впечатление ,что появилась микротрещина в месте ,где приварено крепление к блоку с правой стороны под выпуском .
Вроде там сочится
Ссылка на сообщение 25.11.2018 12:01
Вроде там сочится
Что-то рановато для Н3
Менять тогда
Хотя, у тебя и из прокладки сочится, не поймешь, пока прокладку не поменяешь Izvini
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 25.11.2018 12:08
Вроде там сочится
там нет ничего приваренного
Ссылка на сообщение 25.11.2018 12:45
Александр2120 писал(а):
Добавлено спустя 48 минут 20 секунд:
что значат буквы А В С
IMHO, это часть названия рокера, характеризующая его внешний вид: "тип А" - двойной, "тип B и C" - с "левым" и "правым" изгибом соответственно (или наоборот).
Вот почему запутался, заказал:
КОРОМЫСЛО КЛАПАНА ДВОЙНОЕ 'С' HOVER,М1 - SMD178782
Тут, однако, буква С, а не А Izvini
ПС
Заказывал опять в автопитере.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 27.11.2018 06:21
Миша Латинез
Его машина обслуживается у меня. На данный момент мотор расточен под первый ремонт, турбина демонтирована, все в стандарте. Из за колхозного турбования клиент не(машину) чуть не спалил.
Последний раз при латинице , когда снимали в очередной раз голову, он привозил медную прокладку толщиной 1,5 мм. Хватило, как всегда на полгода.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
можно отрезать и заменить шлангом с хомутами.. у меня в вск клиент с этой трубкой был. Прогнила на части помпа-радиатор. Под патрубком печки-коррозия.какой шланг там предложишь? Crazy [/b]
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 08.12.2018 00:00
Привет
Как диагностировать стук в поршневых пальцах ?
Как диагностировать стук из за изношенной постели распредвала ?
Ссылка на сообщение 08.12.2018 01:13
Нашел у кого спрашивать Smile
Ему проще двигун вытащить, разобрать и "живьем" определить Smile
А любители говорят, что надо выкрутить свечу, засунуть отвертку и прижать к поршню и плавно крутить коленвал.
При смене направления движения поршня, при люфте в пальцах, будет чувствоваться рукой с отверткой характерный щелчок.
А другие любители говорят, что делать ничего не надо, т.к. стук в пальцах долго не живет и быстро кончается заменой поршневой Smile
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
на счет этого тоже любопытно
про заклинивание РВ при масл голодании слышал и то на дизелях, а про износ - нет
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 08.12.2018 13:18
По постелям ...
Я не спец ни разу ....
Можт из за прогиба блока и гбц износиться пастель не везде а локально ,скажем в середине ? Я голову тянул шпильками 170 нм
В соседнем вазовском ремцентре механик рекомендовал проверить люфт , поддевая рв мощной отверткой ...
У меня дизеление после прогрева и на сбросе газа ...
Возможно провоцирует грохот снижение давления масла в этот момент ,
Но не уверен...
Ссылка на сообщение 08.12.2018 14:45
Точно при сбросе?
Просто у меня с этого начиналось. "Клапанный" стук был ровно на 1050 оборотах.
А поймать такие обороты я мог только при сбросе газа. При подъеме оборотов сразу пролетал выше 1050.
Потоо диапазон стука расширился и остановился на 800-1500.
Ссылка на сообщение 08.12.2018 17:17
Почему любители?
Ставишь вмт, вставляешь отвертку, штырь, или что лезет в свечное отверстие. Чуть проворачиваешь коленвал что бы поршень пошел вниз, затем с силой резко давишь на отвертку. Стук слышен очень отчетливо. Если он есть. Как то так.
Долбящий распред не встречал на ховрах. Заклиненый попадался.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Мне кажется в твоем случае это на снятой головке надо делать.
Если прогиб есть то на затянутой распред будет гнуться за головкой
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Пальцы звенят звонко и при нагрузке. Звук от шатунного отличается. Шатунный более низкий, и по ощущениям как будто в головке.
Ссылка на сообщение 08.12.2018 17:47
мне диагноз, что звенят пальцы ставили еще 5 лет назад Smile
громкий и звонкий стук из под арок
со снижением вязкости масла стук уменьшался, на 0-20 после прогрева (максимального разжижжения) совсем пропадал
но остаться на нем не рискнул Izvini
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
это, кстати, любопыьный вопрос
в соседней теме проверяли на стенде распредвалы, так один нештатный с китайского свечного заводика имел кривизну аж 0.07!
и его категорически не рекомендовали ставить!
Наш родной китайский по замерам показал 0.01
ПС
Вот чего забыл, так попробовать всунуть этот новый кривой в пастель Izvini
Возможно, он бы и не влез Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 08.12.2018 19:58
Точно при сбросе?
Очень похоже на мой случай ...
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Это что ,закаленный до высокой твердости для износостойкости металлический вал способен гнуться и выдерживать долговременный знакопеременный изгиб ?
Верится сильно с трудом
ИМХО он лопнет
А еще скорее пропилит люмень башки
Но опять же нет абсолютной уверенности в этом
Просто меня так учили ....давно ...немного металлам и сплавам ....
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Позвуку как у меня
Очень похож на звук форсунок свежего дизельного мотора
Какова причина возникновения может быть ?
Шатунный звук это во вкладышах ?
Мотор не насилован ,масло вовремя и даже раньше ...
Если это он ,то каков прогноз ?
Ссылка на сообщение 08.12.2018 20:14
Talaruss
ты Сергея лучше про убитый наддувом двигун Миши Латинеса спроси
выдержали ли болты шатунов это издевательство.
если выдержали - то и у тебя это не они
Добавлено спустя 55 секунд:
Talaruss писал(а):
Мотор не насилован
неужели? Smile Friend
