Phobos72
Phobos72
05.01.2016 13:47
У меня тоже по напряжению генератора стоит. Но дело то в том, что стартер крутит, а движок не заводится.[/quote]
Мне кажется это из-за температуры,масло замерзает и движок не может схватить,да еще и подсадка аккума идет!А вечером свет выключаешь сам или с сиги тухнет?
05.01.2016 15:24
надо понять почему мотор не заводится или увеличить время отслеживания или поменять на что ориентироваться сиге. может аккум зарядить побольше.
у меня мотор сам не заводился только при долгом стоянии и температуре около -30. Вечером было -18, а утром почти -30 и с пульта не завелась после пары попыток.. завел ключем вручную. Правда коленвал крутил туго, и секунд 3-5 прошло после поворота ключа и потом мотор завелся. Сига за это время тупо не успела увидеть заведенный мотор и тупо вырубила заводку. может быть увеличить время работы стартера на сильные морозы, но оно должно быть согласовано с временем отслеживанием заводки в сиге.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
05.01.2016 15:55
Phobos72 писал(а): |
Аккумулятор нормально заряжен, 12,5 В показывает. При работе стартера до 10 проседает, движок крутится неохотно. Но вот попыток движка завестись так и не увидел. С ключа пару секунд крутил вхолостую, потом завелся, но как-то неохотно.
NOT писал(а): |
Сига за это время тупо не успела увидеть заведенный мотор |
Так у тебя он пытался завестись или нет? Сам наблюдал? Может действительно время работы стартера добавить?
FL708
05.01.2016 20:15
Да, на брелке не было индикации о запуске и он как там ему надо пиликал, что де не могу завести. Алгоритм сиги не помню, надо читать что будет при несрабатывании, но то, что пыталась завестись-однозначно. Я ж говорю, с ключа завелась раза в 2 медленней чем обычно. Поэтому если точно знаю, что будет под -30, то ставлю автоподзавод по температуре на -10 мотора. -18 не стал ставить, т.к. -10 гораздо легче завестись и разница то всего 8°. А мотор итак до 50-60 нагреется. Это от 2.5 до 4 часов между пусками
Demon6
Demon6
05.01.2016 20:17
FL708 писал(а): |
Не могу ничего сказать про старлайн, не довелось автозапуск тестировать с ней. Но на многих других сиг-ках при неудачной попытке завести двигатель сигналка трижды пытается это сделать - и при этом время включения стартера с каждой попыткой увеличивается . Точно не укажу - но первая попытка кажется 3 сек и далее по нарастающей. Если стоит контроль по напряжению то возможно что двигатель пытался запуститься , т.е с генератора пошло напряжение (контроль сравнивает напряжение перед запуском и после), автозапуск отключился , но двигатель не смог набрать обороты и заглох. Тут уже следующих попыток не будет. |
У старлайна также 4 попытки запуска, после каждой по 0,2 секунды добавляется. Более того, если двигатель завелся и заглох, сигналка снова повторяет попытки запуска.
K.A.N
K.A.N
Авто: Chery Tiggo T11
11.01.2016 17:19
Всем привет! Может кто в курсе, подскажите пожалуйста, такая проблема. На мой Tiggo в салоне установили доп сигналку Jaguar ez- one(к стати фиготень полная никому не посоветую, глючит постоянно), она кажись тот же Starline только название изменили, у нее сгорел колокол, новый покупать нехочу, что будет если я кину провод от колокола на звуковой сигнал? Вроде видел пару автомобилей у которых за оповещение сигналки отвечает обычный гудок! Или есть такие колокола, имитирующие сигнал гудка, подскажите кто в курсе, за ранее благодарен!!!
Vovan i Tingo
K.A.N
K.A.N
11.01.2016 17:40
Vovan i Tingo писал(а): |
K.A.N писал(а): |
у нее сгорел колокол |
Будешь в Кургане, позвони. я тебе его подарю. |
Не хочу покупать потому что бесит звук, интересует можно ли подключить к звуковому сигналу автомобиля!
FL708
K.A.N
K.A.N
11.01.2016 18:25
FL708 писал(а): |
K.A.N писал(а): |
можно ли подключить к звуковому сигналу автомобиля! |
Конечно можно, но только через дополнительное реле |
Если я возьму провод который шел на колокол сигналки и подключу к звуковому сигналу авто, ничего не выйдет? Я пологал что там уже стоит реле, для чего второе ставить, можете по подробнее обьяснить, пожалуйста!
FL708
K.A.N
K.A.N
11.01.2016 21:05
FL708 писал(а): |
K.A.N писал(а): |
Во первых - это проще и практичнее. Не нужно "внедряться в штатную проводку (искать выход на реле сигнала).
Во вторых - мощность сигнала может оказаться значительно больше той, на которую расчитан выход сигнализации.
В третьих - в любом случае придется делать развязку для исключения подачи напряжения при подаче звукового сигнала (бибикании) в схему сигналки и наоборот при срабатывании сигнализации в схему авто (менее вероятно т.к. там реле , но все таки ). Здесь можно обойтись 2 диодами. Но это менее надежно. |
Понял, спасибо за подсказку, я просто думал что при установке сигнализации так же ставится реле перед колоколом, поэтому и спрашивал зачем ставить второе, ведь я выкинул только колокол, все остальное осталось нетронутым! Буду теперь искать подходящюю релюшку, думаю в радиотоварах подскажут)
Сorsar33/3
nikoterep82
