Ну что, рассказываю. Сегодня решил поменять тот салейнтблок о котором писал выше. Я его заказал давно, ещё 2 года назад в эмексе, ОРИГИНАЛ!!! Ну короче нашёл видео в паутине как чувак на лансере менял его без снятия рычага, вот и я решил что не хуже, да и молотком умею махать и полез менять! Сначала открутил болт который держит его, далее забил отвёртку между рычагом и обоймой сайлентблока (это чтобы обойма смялась и прослабила сайленблок), далее начал вынимать рычаг с посадочного места, не получалось до тех пор пока не поддомкратил, после вылез свободно. После выбил молотком сайлентблок из рычага (вышел свободно т. к он уже прослаблен). После взял заранее заказанный ОРИГИНАЛЬНЫЙ сайлентблок, а он зараза меньше на целый сантиметр!! Сказать что я был в шоке это ничего не сказать! На пакете упаковочном наклеена оригинальная этикетка с нужным номером, а сам сайленблок другой! Благо у жены машина без дела стояла, сел и помчал в магазин. Продавец тоже обрадовал, сайленблок есть, но не оригинал, масума фирма, 735 руб. Взял его, вернулся обточил край на наждаке (это чтобы он чуток залез в рычаг и немного отцентровал сам себя) и начал танцевать танец с бубном, взял головку на 82, обойму от какого-то подшипника, болт длинный и пластину толщиной 5 мм и стал крутить и подбирать молотком, тк залазил он плохо. Всего ушло часа 4. И как я понял развал делать после этого не нужно, потому что болты развальные я не трогал
Доброго дня !!!! Нужен совет. Знакомый поставил задние пружины от Лансер 9 универсал. В начале мастер не мог сделать сход развал и как у некоторых пришлось укоротить рычаг. Теперь не может сделать из за пружин. Говорит сильно высокие пружины, корма автомобиля сильно задрата и нужно резать 1 виток. Может кто что подскажет???
Всем привет.Ребята подскажите мне.Я никак не могу сообразить насчет задней подвески у ВОРТЕКСА.Сколько нужно болтов и КАКИЕ с их номерами.Может неправильно искал.И еще размеры сайлентблоков они все одинаковые что ли на поперечных рычагах.Как говорится огласите весь список пожалуйста....
Парни подскажите плиз, какие лучше ставить ПРУЖИНЫ на заднюю подвеску. Ставил КЛАКСОН-дерьмо конкретное ,год прошли , она сторона просела другая лопнула .
Здравствуйте, у меня такая проблема с задней подвески вортекс эстина, точнее заднее часть так скажем болтается, на гололёда вообще опасно ехать , как будто колесо заднее сама рулит , чуть в аварию не попал , сама боком дала .. есть какие то предположение, кто нибудь сталкивался?
Тут только одно предположение - поднимать машину на подъёмнике или загонять на яму, и проверять всю подвеску на наличие люфтов, износа сайлент блоков, оторвавшихся креплений, исправности самой ступицы и так далее. Короче искать причину, а их там может быть несколько, и устранять.
