Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
30.05.2019 01:52
У меня хэтчбек, но шильдик на 5 двери стоит м11
Добавлено спустя 31 секунду:
Так эти датчики одинаковые?
Виталий 089
Виталий 089
01.06.2019 08:13
Поймал я всё таки момент когда загорается ерс и машина перестаёт ехать нормально, только на холостом, дави-недави газ, толку нет... Только когда пару тройку раз заглушишь, потом заведешь, лечится... А момент этот когда на какую нибудь хорошую кочку наскакиваешь, вот тогда и появляется... А в целом расход уменьшился, когда датчик сцепления стал функционировать... Раньше на 30 литров проезжал 240 км, теперь 280...сегодня пойду смотреть датчик тормоза.... Разберу, смажу...
Виталий 089
Виталий 089
01.06.2019 17:44
Снял я этот датчик стоп-сигнала, разобрал, критического ничего не нашёл, подогнул две железки для хорошего контакта, проверил цешкой, всё нормально... Подозреваю что дело не в нём... Подскажите, кто в курсе, на хорошей кочке выскакивает эта ерс....что может быть?
Fisher2210
Авто: Chery M11 (M12) Base
Fisher2210
02.06.2019 21:23
Виталий 089 писал(а): |
Снял я этот датчик стоп-сигнала, разобрал, критического ничего не нашёл, подогнул две железки для хорошего контакта, проверил цешкой, всё нормально... Подозреваю что дело не в нём... Подскажите, кто в курсе, на хорошей кочке выскакивает эта ерс....что может быть? |
Попробуй снять и одеть разъём дросселя. Может там какие-то контакты "отходят".
Виталий 089
Виталий 089
02.06.2019 22:14
Всё собираюсь почистить дросельный узел, заодно и посмотрю контакты....
Дмитрий Штат
Авто: Great Wall Hover H5
Дмитрий Штат
03.06.2019 11:23
Fisher2210 писал(а): |
Попробуй снять и одеть разъём дросселя. Может там какие-то контакты "отходят". |
Если отходили бы контакты, то блок двигателя записал бы ошибку.
Виталий 089
Дмитрий Штат
Дмитрий Штат
04.06.2019 11:04
P0571 - это датчик педели тормоза
P2138 - это датчик педели газа (акселератора). Надо не дроссельную заслонку проверять, а проверять датчик который установлен на педали газа в салоне автомобиля. Бывает что он идет в сборе с педалью газа, но возможно у Вас просто разъем отходит. Если он отключается, то машина перестает ехать, т.к. не видит команды водителя.
Виталий 089
Дмитрий Штат
Виталий 089
Виталий 089
06.06.2019 11:52
Всё правильно, они выскакивают обе, то есть выскакивали....педаль газа тем летом чистил, смазывал, смотрел контакт, так как ерс загорался,Но машина ехала, вроде прошло, а тут весной опять стал загораться.... А когда сделал датчик сцепления то при загорания ерс переставала ехать, только на холостых ехала...
RE
RE
06.06.2019 12:04
Дмитрий Штат писал(а): |
Система EPS |
что за система эта ?
Виталий 089
Виталий 089
06.06.2019 12:31
EPC как отдельная система не существует – контрольная лампа указывает на неисправности, которые влияют именно на работоспособность контроля тяги. Причем это касается не только исполнительных механизмов (в первую очередь электромеханического дросселя), но и датчиков: очень часто причиной загорания контрольной лампы EPC становится отказ датчика педали тормоза (информация о начале торможения воспринимается EPC как сигнал к максимальному снижению мощности
RE
RE
06.06.2019 12:47
было написано ЕРS а ты говориш про EPC , вот я и спрашиваю что это такое EPS ?
Виталий 089
Виталий 089
06.06.2019 13:30
Ну опечатался он, с кем не бывает)
