Chery Tiggo 3 особенности автомобиля
Ответить    Все форумы » Chery Tiggo 3
Rrlemaen
Авто: Chery Tiggo 3
Rrlemaen
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 08.09.2018 12:18
Обожаю просто свой автомобиль)
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 14.10.2018 20:54
Надоело каждый раз по 600 р отдавать за салонный фильтр. Озадачился заменой. Скажу сразу, что полноценной замены не нашёл, но есть вариант гудвил AG 177/2 CFC и его аналоги. Отличается только один размер, он шире оригинала на 5 мм. Вопрос решается некоторым подмятием фильтра поперёк гофры. Всё вроде бы нормально, фильтр с задачей справляется. Неоригинал дешевле раза в три, есть аналоги ещё дешевле, но гудвил как то ближе совсем уж неизвестных контор. Very Happy Very Happy
Уэф
Авто: Chery Tiggo 3 CVT
Уэф
Ссылка на сообщение 09.11.2018 15:36
Мне не нашли на ТО оригинал, пришлось чего-то другое брать.
Они сами кстати не знают есть ли оригинальный фильтр Very Happy
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
Ссылка на сообщение 15.11.2018 11:15
Ну еще как вариант поставить тазоподобный корпус фильтра, вроде как кто то делал, но тут надо смотреть что бы площадь фильтрующего жлемента была не меньше
Orlog
Авто: Chery Tiggo 1.8 MT
Orlog
Ссылка на сообщение 15.11.2018 22:37
Как понимаю от старой т11/фл на 3ей версии уже ничего не осталось?
Myp
Myp
Ссылка на сообщение 05.01.2019 21:16
где-то летом потекло из под помпы, как раз собирался на ТО, пожаловался - поменяли помпу.
щас смотрю... тосол в бачке опять на минимальной отметке
надо бы залезть под авто, убедиться что под помпой сыро и опять к диллеру
это какая-то типичная неисправность тиг или мне так дважды повезло?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 16.01.2019 06:14
Типичная для этого двигателя.
Albert12
Авто: Chery Tiggo 3
Albert12
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 21.02.2019 17:44
Проблемы с магнитолой не определяет мобилку и флешки, думаю на прошивку отдать.
gorod312
Авто: Chery Tiggo 5 1.6
gorod312
Ссылка на сообщение 21.02.2019 23:06
Попробуй через юсб провод, мне помогло.
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 01.04.2019 16:38
Машинкой очень доволен, когда-то владел Тигго Т11 с мотором 1,8, по ощущениям этот 1,6 намного резвее. Не хватает двух вещей (на мой взгляд) - шестой передачи в коробке и регулировки руля по вылету, остальное все хорошо)) Магнитолу тоже надо будет перепрошить, но это мелочи. Очень порадовал онлайн каталог запчастей - наконец-то это случилось, помню муки поисков на Ховер 2 в 2008-2010 годах.
ИГОША
Авто: Пока что пешеход
ИГОША
Ссылка на сообщение 07.05.2019 17:13
Подскажите, есть ли на Тигго 3 CAN-шина? Как подключить кнопки на руле при замене магнитолы на Андроид 2 DIN?
Myp
Myp
Ссылка на сообщение 07.05.2019 17:21
Кан шина есть во всех современных авто.
Новая магнитола должна поддерживать чери тигго 3, чтобы кнопки работали и отображалась картинка от климатконтроля.
Если воткнуть первую попавшуюся балалайку, кнопки работать не будут (но можно по старинке сколхозить адаптер кнопок руля припаявшись к жгуту) и соответственно климат не будет показывать (климат не сколхозить).
Вобщем чтоб всё работало штатно надо покупать балалайку на андроиде которая специально заточена под тигу, такие есть у китайцев в продаже.
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 10.05.2019 22:37
есть
стандартное подключение идет - 1 провод- на изменение напряжения - в колодке отдельный провод относительно массы
Добавлено спустя 49 секунд:
вы хотите сказать что там другой стоит фильтр не такой как в тигго фл?
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 13.05.2019 20:26
Размеры AG 177/2 CFC 198х220х20, а какие размеры у оригинала? Хочу попробовать порыть аналог, самому сейчас нет возможности померить.
Myp
Myp
Ссылка на сообщение 18.05.2019 08:02
Жена ездила на мойку, мойщик сказал что у неё дворник болтается.
Оказалось раскрутилась гайка поводка и поводок болтался.
Где-то через неделю обратил внимание что замок пассажирского ремня как-то болтается, аналогично, открутилась гайка которая крепит замок ремня к сидушке.
Проверил водительскую, тож самое, гайка руками крутится.
Жду что ещё открутится на ходу...
