rad717
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
27.07.2015 23:44
ciamina писал(а): |
Теперь музыкалку лечить надо |
Снимать, смотреть. Там внутри тоже предохранитель должен быть.
Сергей C
Сергей C
Авто: Chery indiS 2011
21.08.2015 16:47
При остановке на трассе и включении задней передачи МКПП (2011г.в. пробег 28 тыс.км.) двигатель внезапно заглох и запустить его стартером не получилось. Отключение клемм АКБ для «перезагрузки мозгов» не помогло. Всё эл.оборудование работало исправно, бензин «хороший»- Роснефть, Лукойл, бензонасос работал. На местной СТО за 10 мин. (3500 руб.) выявили и заменили перегоревший предохранитель 15А (7) «Датчики» в моторном отсеке. В пути та же неисправность повторилась вновь (я использовал резервный 9 предохранитель), хотя фонари заднего хода при перегоревшем предохранителе «горели». Дома, на СТО дилера Черри был проверен датчик заднего хода – он исправен. Все разъёмы не имели явных признаков наличия воды или повреждения изоляции проводов, хотя толстый многоконтактный разъём, отвечающий за работу дв-ля (находится за АКБ внизу, ближе к левой ноге водителя) был под сомнением, т.к. конструкционно находится в месте, подверженном попаданию воды снизу. Вывод: 1. Этот и все др.разъёмы, отвечающие за работу дв-ля и находящиеся в «плохом месте» должны быть обработаны спец.смазкой, препятствующей проникновению воды и окислению - типа «вазелиновой, для электроконтактов» (195 руб.). Нельзя оборачивать разъёмы полиэтиленовой пленкой или изолентой во избежание образования в замкнутом «мешке» конденсата. 2. В «бардачке» необходимо иметь 2-3 схемы расположения предохранителей на русском языке, автомобильный пробник (90 руб) или плоскогубцы, набор предохранителей (85 руб.), точные адреса и телефоны СТО работающих дилеров Черри тех городов, которые находятся в пределах вашего маршрута. Справка: Тел. Российского автомобильного товарищества по всей России 0560 (платный эвакуатор). И не забудьте перед дальней поездкой положить на счет своего мобильного телефона не менее 500 рублей!
Alexs50
Компутерный Паша
Компутерный Паша
Авто: Chery indiS комфор
23.08.2015 22:03
Как страшно жить-то... Я за 2,5 года проехал 55000 км, из них 75% - это "дальняки" на 500-2500 км и до сих пор ни один предохранитель не закапризничал.
Вот датчик ABS да, сдох один, второй, наверное, на подходе.
вячеслав1981
Andy_Cool
Авто: Chery indiS
Andy_Cool
Авто: Chery indiS
13.06.2016 11:42
вячеслав1981 простите за любопытство - какой из 3х?))
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
13.06.2016 18:37
Andy_Cool писал(а): |
простите за любопытство - какой из 3х?)) |
Человек имел в виду салонный блок.
Остальные два на виду там всё ясно.
Torios
Torios
Авто: Chery indiS робот
20.07.2016 17:08
[quote="ciamina"]Короче, вспоминая всех китайских матерей, открутили так называемый блок комфорт где-то глубоко под рулем, там один предохранитель из двух был сгоревший, поменяли, заработали повороты, соотв. аварийка, и сигналка. Ну, пищать стала при закрывании. Осталось с магнитолой разобраться. Дождь пошел, не успели.
А глубоко под рулём это где именно? Где искать? Как подлезть и что разбирать надо? Долго ли откручивать? У меня вот именно повороты и аварийка не работают.
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
21.07.2016 11:37
Torios
А реле поворотов проверял? На нем цифра 19 нарисована, если что подходит от ВАЗовской девятки.
Torios
вячеслав1981
СаняУ
СаняУ
Авто: Chery indiS lux
15.09.2016 11:44
вячеслав1981
Сделано конечно добротно. Я "лениво" поступил, устранив дребезг приклеиванием паралона на крышку))
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
15.09.2016 16:55
СаняУ писал(а): |
приклеиванием паралона на крышку) |
Аналогично при том что дребезг с самого начала был.И даже не клеил положил и прижал крышкой.
вячеслав1981 писал(а): |
Сцуки сэкономили 2 болта, 2 гайки и 4 шайбы |
irina111
Авто: Chery indiS 1,3
irina111
24.03.2017 13:04
Пож., что может быть - поменяли сгоревшие пер.противотуманки(Н7 55), но они не включаются. Индикатор на панели горит, но нет звука реле( на задние -звук есть). Может это реле передних противотуманок? Что за параметры этого реле? Есть ли аналогичное реле в коробке, чтобы поставить на его место и приверить, в нем ли дело? Что еще может быть причиной?
Можете выложить в общую ленту-не знаю пока как писать в форум.
ООтветьте, пож., на почту galeski@mail.ru, буду очень благодарна.
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
24.03.2017 20:00
Туманки включали при заведенном двигатели?
