Да, 2-ой диск точно такой же. С внутренней стороны я большую часть ржи уже убрал напильником, когда пытался вылечить биение. Включал передачу и держал напильник, стачивая ржавчину. Но это не помогло.
Колодка соприкасается с серединой диска. Окалина по краям диска выела у колодки борозды по несколько мм.
Это за 5 московских зим так все ржавеет. Химии на дорогах у нас не жалеют ;(
VladT11, приветствую!
А размеров диска T11-3501075BA случайно нет? У меня Тигго 2л.4WD Диски у нас с вами должны быть одинаковые. Посматриваю в сторону:
ATE 24.0109-0152.1
TRW DF4441
Но нет уверенности, что диски 100% подойдут. Снять с машины и замерить возможности нет. Вариант оригинал Тигго T11-3501075BA рассматриваю и вопрос не в стоимости (оригинал сейчас стоит ~ 5400 руб/шт) -- хочется найти достойную альтернативу нашим дискам.
T11-3501075BA отличаются от T11-3501075 только диаметром. У T11-3501075BA d=300мм. Из аналогов только Китай типа Patron, Zekkert и т.п. От Patron владельцы немецкого автопрома в восторге. Еще бы. Диски стоят в 10 раз дешевле оригинала Можно хоть каждые полгода менять.
ATE 24.0109-0152.1
TRW DF4441
Это задние диски.
А что не так с оригиналом? У меня уже 3-ий комплект. Комплекта хватает лет на 5 или ~100ткм пробега.
Я в курсе, что на машинах с АТ и 4WD диски больше по диаметру, чем на остальные модели Тигго. D=303 mm. Если быть точным )) Мне интересны остальные параметры диска, по которым можно подобрать хороший аналог, т.к нет возможности самостоятельно снять диск и замерить. Диаметр знаю и так ) Зеккерты, Стелоксы и прочее к покупке не рассматриваю.
VladT11 писал(а):
ATE 24.0109-0152.1
TRW DF4441
Это задние диски.
Да, так написано у производителя. Но мерить никто их не мерил на машину(по крайней мере, информации не нашла).
Так я и не писала, что с оригиналом что-то не то. Я писала, что хочется найти достойную замену в виде очень хорошего аналога.
Толщина 25мм, минимальная толщина 23мм. Крепеж аналогичен T11-3501075. Приблизительный аналог T11-3501075 - Brembo 09.5252.10. но толщина у него на 1мм меньше. Остальные размеры можете у Brembo посмотреть.
Попробуйте. До сих пор, насколько мне известно, это никому не удавалось
Это не параметры и это все есть в сети.
Смотрела. И у ATE, и у Brembo, и у TRW. Основные размеры все сходятся, но про нюансы нигде, естественно ничего нет. А эта информация как раз и является самой ценной )
Не удавалось, возможно, по причине что никто и не пытался найти. Или по причине, что на дешевую машину владельцы ищут з/ч подешевле. Среди владельцев наших машин даже оригинальные детали покупают единицы -- говорят дорого.
Тогда нужно брать штангенциркуль, ехать в магазин запчастей Чери, попросить показать оригинальный диск и снимать интересующие размеры. Затем, как я понимаю, штурмовать каталог Brembo с чертежами в надежде найти полный аналог
Я бы не согласился с тем, что владельцы Тигго ищут "подешевле" и откажутся от хорошего аналога. Когда надо было поменять задние тормозные диски, то оказалось, что Brembo 08.A333.10 даже немного дешевле заводского оригинала.
Что касается передних дисков, то оригинал стоит ~ $130-$150 за пару и при условии замены раз в 5 лет вряд ли стоит что-то искать. Кстати, есть подозрение, что M11-3501075 это полный аналог T11-3501075BA и даже стоит чуть дешевле (речь про заводской оригинал от Чери Рус).
П.С. На свою вторую машину (Ховер Н5) методом подбора нашла на перед TRW DF4029 -- все подходит один в один и их ставили уже, но посадочные места под гребенку абс приходится рассверливать (пишут -- минутное дело). Возможно, что-то можно подобрать и на Тиго похожее.
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
Да, видимо так будет самым оптимальным вариантом.
Ну так и я же не за всех владельцев Тигг говорю, а про очень многих. Зачастую, особенно на Драйве, люди покупают копеечный шлак от Hot-Parts, а потом жалуются, что качество Чери ниже плинтуса. А когда видят стоимость оригинала, то не готовы "платить столько за Китай". И никому не докажешь, что оригинальный Китай (про заводской вообще молчу) и вот эти вот нелепые поделки абсолютно разные вещи.
Why_not
Внешний d = 303мм
Высота = 51мм
ЦО = 61.5мм
Толщина = 25мм
Крепеж = 5х114.3
Что-то не хотят находиться аналоги по ссылкам выше ;(
Найти бы бюджетного перевозчика из Китая, который доставку в Россию не заломит $100 за 15кг веса (пара дисков)... Оригинал на таобао стоит около 1500р/шт
Why_not
Внешний d = 303мм
Высота = 51мм
ЦО = 61.5мм
Толщина = 25мм
Крепеж = 5х114.3
Ничего, пожара нет. Неспеша что-нибудь да найдется ) Надо еще по сайтам владельцев RAV-IV (II) полазить )) Если передние тормозные диски от Тиго встают на Тойоту, то вариант аналогов для RAV-IV (II) больше. Я смотрела параметры по этой картинке. Это тормозной диск от Тиго, только не 4WD. Они, если не ошибаюсь, один в один с нашими, кроме диаметра --у нас он больше.
Why_not
У диска от RAV4 d=267, а у нас 303. Часть колодки будет тормозить о воздух
Тогда уж лучше TRW DF 2724. И диаметр побольше и высота подходящая.
Why_not
Зачем на рынок. В Питере есть магазин по оригиналам на улице вроде Доватора если помню..
А старые модели тигго с меньшими дисками.. Поэтому и колодки кто берет на них к нам не подходят. Так и лежат у меня такие..
VladT11
Это точные размеры нашего диска?
Надо найти как блю принт привезти из Германии дёшево. Там они по вкусной цене.
И из Китая бы реально найти доставку дешёвую... А то даже юканбай цена большая. Тяжёлые вещи возить дорого. Конечно спасибо Алексею за канал... Но блин.. Цена товара на авто выходит не гуманная. При таких дешёвых классных ценах на оригинальные детали в Китае. Ну о чем говорить. Если кат стоит 3-4тыс там. Шрусы передние в сборе 5тыс. Моторчик печки 1000руб... Штаны выхлопные 2. Амортизаторы 1,5. А расходники. Да блин..
Итоговая цена ката тут вышла 8.5
Шрусы 15
Моторчик 2
А доставки с тао службами доставки мировыми вообще нереальные. 1 кг товара доставка емс как бы не 50$. Ладно по работе.. А себе?
Вот диски надо заказать.. Грм надо заказать.. Цена выйдет почти как тут. Так и смысл. Так бы диски купил за 3 и доставка ну 1.5. И грм купил за 4.5 и доставка за 1р. А фиг. По минималке юканбая доставка будет 100$. А это уже не то.
