Какой электрозамок на двери и есть ли аналоги?!
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 07.11.2012 15:14
SER163 Сам то делал так? Картинку в студию.
Blek
chabak
SER163
У меня после разборки-чистки-сборки моторчики в элекроприводах замков работают с августа.
chabak
Авто: BYD F3 GL-i
chabak
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 07.11.2012 18:18
Ну да, если делал сам, будь добр сделай фотки если не трудно.
Я тоже в августе перебирал, неделю назад закончилась.
SER163
Авто: BYD F3 GL-I
SER163
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 07.11.2012 18:48
ХОРОШО СДЕЛАЮ ФОТОГРАФИИ.
chabak
Авто: BYD F3 GL-i
chabak
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 07.11.2012 22:17
Спасибо! Ждем с нетерпением.
chabak
Авто: BYD F3 GL-i
chabak
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 27.03.2013 21:47
Появилось немного времени заняться машиной. Сегодня купил универсальный 2 проводной актуатор, выбрал самый дешевый за 110руб. Завтра поеду в гараж попробую приспособить его, покупать родной дорого, а с Китая ждать долго.
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 28.03.2013 06:00
Мои родные почищенные моторчики работают до сих пор.
chabak
Авто: BYD F3 GL-i
chabak
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 28.03.2013 19:27
Значит тебе повезло. Я чистил, один 2 месяца поработал другой 2 дня. А может я что не так делал.
chabak
Авто: BYD F3 GL-i
chabak
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 30.03.2013 18:29
Позавчера поставил простые моторчики на задние двери, работают уже 2 дня пока нормально.
На днях опешу процедуру.
Если кому интересно выложу фотки.
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 30.03.2013 19:10
Интересно всем. Мне например не понятно как вообще его можно заменить на что-то другое. Родной Моторчик отвечает за зацепления-расцепления.
chabak
Авто: BYD F3 GL-i
chabak
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 30.03.2013 20:31
я старый моторчик не снимал, просто другой поставил параллельно и подсоединил провода от старого к новому.
На днях опешу как делал и выложу фотки, сейчас фотик в гараже.
Снива
Авто: BYD F3 GLX-i
Снива
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 30.03.2013 22:44
SHRUST писал(а):
Интересно всем.
+1
chabak
Авто: BYD F3 GL-i
chabak
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 31.03.2013 18:24
Как и обещал фотки.
Купил моторчик за 110р.
Для начала снимаем обшивку двери, далее снимаем внутренний замок. Сначала отсоединил пластиковый кожух и вытащил его, а потом вытащил сам замок. Направляющую стекла не откручивал.Сначала просунул внутреннюю часть замка, где находится разъем старого моторчика, во внутрь двери вокруг стойки стекла и вытащил противоположную (дальнюю) сторону замка, ну а дальше он вытащился легко.
На новом замке установил тягу которая шла в комплекте, укоротив её предварительно померив.
1 - подсоединяем тягу к тросику который идет на защелку
2 - тягу подгибаем немного вниз, что бы моторчик поместился в технологическом отверстии двери, между стеклом и обшивкой двери.
Далее прикручиваем замок на место и крепим моторчик на планке которая идет в комплекте
3 - один край планки крепим к нижнему болту замка
4 - крепим сам моторчик к планке саморезами, опять же идут в комплекте
5 - делаем отверстие и крепим другую часть планки на болтик с гаичкой
6 - от разъема отрезаем провода и припаиваем к новому моторчику, предварительно проверив что бы открывался в одну сторону с остальными замками не перепутав провода
Ну вроде бы всё, соберем дверь и радуемся.
У меня работает нормально, если кому помог это хорошо.
sidman
Авто: BYD F3
sidman
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 13.05.2013 16:49
спасибо тебе огромное, дружище,за такой фотоотчет прям тема в руку.на обеих задних дверях улетели замки.
павел александрович
Авто: BYD F3 glix
павел александрович
Авто: BYD F3 glix
Ссылка на сообщение 14.05.2013 07:59
На днях ставил родной эл.привод замка на левую заднюю дверь. Вынул замок с большим трудом. Поставил эл.привод на место, собрал в обратной последовательности, но обшивку двери не поставил, решил попробовать как работает. Закрыл дверь, поставил на сигнализацию и двери закрылись. Снял с сигнализации, а дверь которую ремонтировал не открывается, привод работает, а дверь не открывается ни снаружи ни из нутри. Подскажите, как можшо открыть замок из нутри или есть какой другой способ. Буду очень признателен.
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 14.05.2013 08:25
павел александрович Была такая ситуация. Я уже точно все не помню. Связано в механизмом замка, отвечающим за детскую блокировку. Помню что пришлось по хитрому электропривод на замок обратно ставить, как-то настраивать в замке. Смотри с фонариком в механизм замка, какая часть ходит при срабатывании электропривода. Помню что рядом какую-то часть замка поднимал\отодвигал, чтобы зацепление произошло.
P/S В будущем проверяй на открытой двери Smile Иммитацию закрытия двери в замке можно сделать отверткой\палкой.
