Arcadiy
Arcadiy
24.01.2010 19:14
у меня вообще щас 2 кнопки сигнала не работают как было -5-7 нормально работали а щас нету сигнала что может быть?замерзли?
yusup07
KVM
yusup07
TKB
TKB
Авто: Chery Amulet 2
14.09.2010 14:49
yusup07 писал(а): |
Привет всем, на чери амулет временами пропадает звуковой сигнал, на сигнал нажимаю щелщок реле слышен, а сигнала нет |
У меня так же. Где искать не знаю.
KVM
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
14.09.2010 19:11
TKB писал(а): |
У меня так же. Где искать не знаю. |
На рынке, решение вопроса - новые не оригинальные 2- контактные сигналы - пройденный вопрос.
RUSS
Looterik
Mullyanov
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
13.04.2011 08:30
RUSS писал(а): |
У меня возникла такая проблема, перестал работать звуковой сигнал.
Предохранитель на него целый.
При нажатие сигнала, слышен щелчок в торпеде (но тока при заведенном двигателе). |
Была такая проблема. Отключил сигналы впереди, подключил вольтметр=>нажал на сигнал (при вкл.зажигании) - 12В есть!! Подключаю один сигнал=> нажимаю на сигнал - не сигналит, попробовал другой или 2 сразу=> результата никакого. В гараже валялся старый сигнал(2-х контактный), обрезал фишку, оголил провода подключил сигнал=>РАБОТАЕТ!!! Купил на рынке 2 сигнала (ракушки китайские), поставил и до сих пор всё ОК!!! Так, что подтверждаю=>2 сигнала умирают сразу!!!
серж.
серж.
22.04.2011 07:05
Была такая проблема неработали сигналы и стеклоочиситель в прерывистом режиме + щётки не возвращались в нейтраль. В чём связь неразбирался но после замены реле секлоочистителя (находится на блоке предохранителей)роблемы со стеклоочисиелем исчезли и заработал сигнал.
Mc_Chubchik
Mc_Chubchik
21.11.2011 21:15
Народ у меня вопрос?
RUSS писал(а): |
Добрый день.
Подскажите это реле вышел из строя, если да, где хоть он стоит в машине?
A11-7900011BA по каталогу вроде он. Или я путаю чем то….
Описание:
Это именно то реле которое отвечает за звуковой сигнал?И второе я купил себе новые сигналы,но реле там маленькое 4 контактное,оно подойдет?или получается на амулете пофиг какой сигнал реле стоять должно только родное как как на фото в цитате?
