Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
26.09.2018 11:10
Ilyitch писал(а): |
Может, ими "мелочь" обработать? |
Я так и делал, только растворы свои использовал и приспособу сам изготовил. Вскрывал краску, убирал ржавчину, остатки вытравливал, цинковал, затем красил. Идеально покрасить, конечно, не получается, но это лучше, чем ничего не делать.
Надеюсь, что в этих местах ржа больше не полезет.
26.09.2018 20:21
А почему зубочисткой не затыкать?
Ilyitch
Авто: Chery Tiggo FL 1,8
Ilyitch
27.09.2018 22:41
NOT писал(а): |
А почему зубочисткой не затыкать? |
В смысле нанести краску зубочисткой?
Дык все равно капля будет, краска имеет довольно высокую вязкость.
Хотя можно попробовать... в следующий раз.
sandr2010
sandr2010
Авто: Chery Tiggo 1.6
28.09.2018 08:36
Ilyitch писал(а): |
клама составов для холодного цинкования - Керамицинк, Керамикор |
Уже лет 150 этому способу - "цинкарь" называется.
yurist
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
28.09.2018 20:41
Sega 37 писал(а): |
Коллеги! Я в расстройстве. Сёдня поменял масло, помыл машинку и увидел вспученную краску под задним стеклом у запаски и на капоте с боков решётки радиатора. маленькие вспучившиеся пятнышки. Это первые рыжики по верхней части кузова. До этого обрабатывал только у сливных отверстий дверей и накладок порогов, обрабатывал по разному, в том числе и методом электролизного оцинкования. Но я думаю это всё не поможет, если уж "пошла" значит "пошла". Блин весной всё осматривал, в этих местах всё было чисто. Придётся нарно продавать, а ведь она мне так нравится. Машина - "Пучеглаз" 1,6; 119 л.с.; сборка Китай, выпуск декабрь 2012, в эксплуатации с апреля 2013г. Пробег ровно 55т.км.
Завидую коллеге на работе, купил "Спортидж" корейской сборки во втором кузове, машине 11 лет, пробег 90т.км, ни одного рыжика не нашли, в родной краске, с прибором проверяли. Китайцы суки не могут делать железо на машинах, как наши тазики. |
Да уж обидно конечно,я тоже из за того что начала вздуваться краска на порогах на пятилетней тигге ,решил поменять на новую ,хотя ездил бы ещё пять лет на старой ,уж очень она мне нравилась .Как от сердца отрывал так жалко было отдавать
VladT11
yurist
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
22.10.2018 20:56
Вышло по краю решётки радиатора буквально пара мелких "жуков". Сразу же решил вскрыть, снял решётку, а там их гораздо больше и по размеру и по количеству, особенно с внутренней стороны капота, а я чё то и не заглядывал под него.
Обрабатывал так: травил ржу почти целую неделю, по два раза в день гелевым преобразователем В-52. Утром смывал, чистил болгаркой со щёткой и наносил свежую, вечером то же самое и так несколько дней, пока не исчезла последняя чёрная точка, где чёрная точка не выходила ковырял её шилом, отвёрткой и т.п. Ну а потом наносил кисточкой в следующей последовательности: грунт акрил, грунт эпоксид, грунт акрил, эмаль 2 слоя, лак два слоя. Посмотрим насколько хватит. Дочери на Калине также последний раз делал. До этого пробовал электролизное оцинкование, но из под него то же стало выходить так как не полностью вытравил ржу. Оцинкование поможет если только полностью вытравить ржу, а это очень трудно.
И напоследок: если кто будет снимать решётку, сначала отмачивайте как следует, я сломал в нескольких местах, в решётке пластиковые пазы, куда вставляется шляпка болта крепления решётки.
