Cтук и скрипы в ходовой
На страницу 1 Пред.    След. 48
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 20.12.2016 22:38
Talaruss писал(а):
За четыре пыльника 4800 руб
По цене, с учетом замены каждого пыльника, выходит почти как цена привода переднего моста в сборе...
с заменой Smile
Не стоит их менять без нужды.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 21.12.2016 16:18
Все верно ...Но..
Как быстро сдохнет привод ,если пыльник хот чуть чуть порвался ,или хотяб трещина появилась ?
Маленькая трещина в резинке не приведет ли к серъезным затратам ?
Новер моя первая легковая авта ...опыта мало ...
Вот и спрашиваю ...всякое ... Izvini
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
СКИФ
Ссылка на сообщение 22.12.2016 22:08
Пыльник слева наружный порвался три года назад. ШРУС захрустел только сейчас, при вывернутых до упора колёсах. Когда пыльник этого же ШРУСА порвался в первый раз, также проездил года три до хруста, заменил наружную "гранату" на ASVA - ISZ-06. Но ШРУС хрустит только при включенном передке.
Зимой почти постоянно езжу с включенным передком, ограничение скорости в 70 км/ч игнорирую, бывало и под 120 км/ч с передком.
Сейчас купили четыре привода в сборе, на оба Ховера. Может быть, к Новому году заменим....
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 23.12.2016 21:50
А какой смысл замены целого пыльника на другой такой же? Так же и на новом пыльнике могут трещины появится, которые вовремя не увидишь, как и на старом. Сам не по пробегу, а в годах считаю - все пыльники шрус у меня родные и целые с конца 2007 г.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 23.12.2016 22:14
Всем спасибо
Так как регулярно лазию вниз под авту и просматриваю,будем надеяться ,что вовремя обнаружу и локализую проблему ... Horosho
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 25.12.2016 11:13
с заменой Smile
Ты оригинал считал?
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 25.12.2016 11:24
сергей deer писал(а):
Ты оригинал считал?
Даже если и оригинал. Привод где-то 6500-7000 р.
4-ре пыльника 7000-4800 = 2200 р.
Менять их все 4-ре за 2 т.р. ты бы, наверное, не стал, сказал бы подороже. Smile
Dimas102
Dimas102
Ссылка на сообщение 02.11.2018 20:05
Ребят, здравствуйте.
У меня, на восьмом году жизни моего ховрюши, вылезла непонятная проблема.
Начал появляться ритмичный стук от чего-то вращающегося спереди. Не могу понять что это. Звук достаточно громкий, слышно и мне и пешеходам.
Чикает с частотой 2 раза в секунду на скорости 60 км/ч, при увеличении скорости частота чиканья увеличивается. Я не знаю на что и думать потому, что наше колесо, на скорости 60 км/ч делает примерно 7-8 оборотов в секунду. Значит это не ступица и не шрусы.
Тогда что это? Может в переднем мосту чтото чикает. Пишу чикает потому, что это самое похожее определение проблемного звука.
Помогите понять, может уже сталкивались.
В передке за 8 лет менял только шаровые, сайлентблоки и стойки стабилизатора с резинками.
Ссылка на сообщение 02.11.2018 20:18
рекомендую осмотреть передний кардан.
когда подушка коробки проседает, ….
Dimas102
Dimas102
Ссылка на сообщение 02.11.2018 20:21
Да, шлицевое на переднем конечно раздолбанное, но он же не крутится, а звук от чего-то явно крутящегося потому, что с ростом скорости звук увеличивает частоту.
Или я не понял Ваш намек на просевшую подушку?
Ссылка на сообщение 02.11.2018 21:46
Подшипник поворотного кулака посмотри.
Dimas102
Dimas102
Ссылка на сообщение 03.11.2018 00:12
Блин, да, точно, про игольчатый я и забыл совсем. Спасибо, Сергей! И Вам, Александр, тоже спасибо!
Dimas102
Dimas102
Ссылка на сообщение 06.11.2018 18:47
Никогда не держался за рычаг переключения кпп, а сегодня при разгоне задержал руку на рычаге и в этот момент застучало и я четко почувствовал стуки на рычаге кпп. Т.е., получается, что стучит не в передке, а что-то или в коробке или крестовина или задний кардан за что-то задевает, как раз соотношение оборотов колеса и кардана примерно совпадает с частотой стуков-чиков.
Александр, договаривайте пожалуйста, что происходит после того как подушка кпп проседает. Мне летом сцепление меняли, может подушку и порвали ироды.
Ссылка на сообщение 06.11.2018 19:08
я не договорил ... потому что склероз Smile Izvini
надо просто залезть под машину и посмотреть Smile
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
вот тут про простую доработку подушки КПП http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3172&postdays=0&postorder=asc&start=60
Dimas102
Dimas102
Ссылка на сообщение 06.11.2018 19:23
Ок, спасибо.
