VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
18.03.2017 01:22
bananza55 писал(а): |
другая в виде белой пасты для направляющих без резинки) |
Главное чтобы смазка была без содержания металлов (меди, например). Иначе от такой смазки можно получить заклинившие направляющие суппортов.
Бюджетный вариант хорошей современной смазки для суппортов от TRW PFG110. Заказывается по этому коду через экзист, автодок, автопитер и т.п.. Кому где удобнее.
евгений 36
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
19.03.2017 09:06
менял резину ну и решил направляющие смазать..были в какой-то черной хрени-но ходили нормально.мазал смазкой бош для тормозных механизмов..суть в следущем-когда первые направляющие вытащил и протёр то увидел что одна направляющая целая а другая с каким-то пластиковым толи порешеньком толи втулкой ближе к концу.а гдк стоит-вверху или внизу-незаметил..поставил наверх..начал разбирать другой-там она внизу стоит.ну думаю опять колесо снимать и обратно переставлять..но когда третий стал перебирать-там наверху стоит...вообщем вопрос-что это за втулка и где направляющая с ней должна стоять?
senin
SERGEYM353OM
kol59
kol59
Авто: Vortex Tingo MT2
20.03.2017 06:40
Купил ещё в 14 году артикул 20353 PERMATEX по рекомендациям форумчан. Смазал, с тех пор только внешний осмотр при замене колёс.
Mihail-M
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
02.04.2017 16:16
Может поршень закусывает , у меня стук когда назад еду и торможу , по теплу думаю снять посмотреть .
FL708
Vyqtor6922
Vyqtor6922
02.04.2017 18:28
Все на месте , направляющие промазаны - из нержавейки , только поршня не троганы .
Mihail-M
Vyqtor6922
Vyqtor6922
14.04.2017 19:40
У меня в заднем правом суппорте стало шкрябать при торможении , седня снял его - все в идеале : поршень блестит , направляющие как будьто только-что смазал , а вот одна колодка на косо сношена и на ней не большой буртик был , но я его сточил , все поставил на место , прокачал тормоза проехался и опять скрежет при торможении . Похоже надо колодки поменять .
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
16.04.2017 13:21
Простой но мощный съемник для направляющих суппорта.
Раньше тут такой конструкции не видел.
Нужен длинный болт (шпилька), упор вокруг направляющей, шайбы и гайки.
Я взял пару элементов от водяных труб, "резьба" на дюйм и переходник с дюйма на полдюйма. Болт М10х150.
Порядок действий
1. Смазать одну торчащую часть направляющей.
2. Собрать съемник так, чтобы упор (резьба+переходник) охватил второй конец направляющей и уперся в плоскость суппорта.
3. Вкручивать болт в гайку, пока выступающий конец направляющей не уменьшится до 8-10 мм. Дальше уже жалко пыльник
4. Далее нужен доп. элемент, который может пройти сквозь отверстие в суппорте, будучи одетым на болт. Я взял короткую направляющую, она не закисла. Пересобираем съемник. Мне пришлось снять переходник. Если взять более длинный болт, то можно будет не снимать.
5. Снова вкручиваем болт в гайку, до того момента, как направляющая упрется в шайбу со стороны гайки, либо вылезет из суппорта.
Направляющая извлечена.
Все комплектующие обошлись в районе 100р. Развиваемое усилие не менее 2 тонн. Вероятность перекоса минимальная.
PS если баян, прошу прощения.
PPS направляющие не обслуживались 2 года.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
16.04.2017 13:57
Я также первый раз снимал . Прошлый год заменил нижние направляющие на нержавеющие , смазал смазкой МС-1600 - на днях проверял - все в идеале - смазка на месте , направляющие двигаются как-будьто только намазаны .
SERGEYM353OM
17.05.2017 20:51
Поменял сегодня задние колодки, стерлись до пискуна. Пробег 51500км. Правда пискун стоит почти 2-3мм до металла.
Nuts писал(а): |
04948-20010- ремкомплект прижимных скоб задних тормозных колодок
90468-12025- зажим 2 штуки |
На левом колесе перед сборкой уже увидел на внешней колодке, что у прижимной скобки (04948 которые) отломано ушко кусочек...
Обидно блин.
Поставил 5102256 ASHIKA колодки. По совету liginvalerii. Не скрипят. Тормозят хорошо.
Комплект на все колёса. 540р. В отличной упаковке, запаяные. На коробке наклейка даже с номером родных тигговских Т11-BJ3501080.
Поршня утопил, но не сразу. Правый суппорт ходит нормально, а вот левый вообще почти не ходил. Закисла нижняя направляющая. Пыльники целые!
Направляющую расхаживал и потом выбил. Внутри побежалости в теле суппорта, направляющая с коррозией слабой и налетом. Может смазку не заложили? Каюсь, за 4 года не лазил в задние суппорта. Износ колодок ровный везде. Остаток накладки 3мм.
Направляющую шкуркой прошёл, пальцы тоже, в суппорте - щеткой. Смазал смазкой мс1600. Усе работает. Седня снег валил, около 0. По теплу все равно устрою ревизию суппортам задним, ну и нижнюю направляющую с полостью в суппорте уже до блеска щеткой и дрюмелем доведу.
Колодки встали отлично, тихие. Посмотрим пробег на них. Передние ещё будут ходить.
Буду искать одну пружинку скобу...комплект 4 шт с эмиратов 500р....офигеть.
Аа.. Накладки по 2 шт на колодку поставил родные. Ашиковские как-то мешали пружинку так же поставить.
