Проблемы с тормозной системой
На страницу 1 Пред.    След. 45
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 24.04.2018 19:40
Привет
Личку смотрел .Спасибо
Есть вопросы
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 27.04.2018 06:20
smeran
Привет
Чем демонтировать (выковырять )Пыльник , а точнее его жесткое кольцо из суппорта ?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 27.04.2018 08:20
Talaruss писал(а):
Чем демонтировать
Чем сможешь-плоская отвёртка, зубильце, керно... Я плоской отвёрткой выдрал.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 20.05.2018 17:09
Напомню
Обнаружил ,что порвался пыльник переднего тормозного поршня .
Заменил его из данного набора Пыльник встал как родной
Правда на фотке нет самого пыльника ,т к я его к тому времени уже поставил
Номер 243065 брал в экзисте
Делал ,как Smeran
От себя добавлю нюансы
При установке пыльника и последующем обжатии поршней надо контролировать правильность работы пыльника Правильность укладки его складок
Если поршень смазывать касторкой из шприца ,есть риск дать ее слишком много
Она потом будет мешать правильно складываться складкам пыльника
Чтобы брызнуть под пыльник касторки надо его поддеть Лучше в целях безопасности
Делать это чем нибудь пластмассовым
Мне попалась под руку большая пластиковая удавка
Ее концом я поддевал край пыльника и шприцем с затупленной иглой вливал касторку
Смазки надо не много пол кубика за глаза .Шприц удобнее брать на 1 кубик ,тонкий
Потом как будете обжимать поршень надо поддеть край пыльнока чтоб вышел воздух и лишняя смазка
Тогда пыльник сложится как надо ,без пузырей
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
Для обслуживания тормозов (продавливания торм поршней ),и домашних целей ,приобрел такую струбцину
Оцень удобно ...
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 28.05.2018 16:03
Нужна помощь. Ховер h2. Сегодня хотел поехать, нажал на тормоза и услышал шипение сзади. Посмотрел под зад, смотрю тормозуха течет по центру. В месте соединения шланга с трубкой, который по центру к мосту идет (не к суппортам). Теперь не знаю, что шланг или трубка. Одному не как не нажать и не посмотреть. Может кто подскажет номер этого шланга и трубки. Не как не пойму по каталогу где она. У меня авто 4х4 с АВС. Намедни менял пружины наверно мост задрал много, что ли. Х..з его знает. Кто менял не поделись опытом, как это сделать. Как открутить шланг от трубки и поменять трубку. Прокачать знаю в курсе. Сейчас в командировку еду. Приеду надо ремонтировать. Рыбас в опасности.
Я так понял на верхней фотке пыльник. с металлом внутри с обоймой
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 28.05.2018 20:43
Привет
На фотке
Тонкие кольца это уплотнители поршней
Слева пыльники пальцев
У коробочек в центре резиновый цилиндрик это противостуковая резинка ,снатягивается на нижний палец
Совсем маленькая резинка для незнаю чего
Самих пыльников нет ,я их уже поставил ,но мет обойма внутри есть .
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
https://www.exist.ru/Price.aspx?pid=8EA0C9E5&sr=-4
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Если на странице по ссылке вывести фотку ,там слева пыльники поршней (толстые кольца )
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 29.05.2018 16:43
Кто подскажет тормозные трубки у нас сколько мм. Медные есть в продаже 4,75мм и 5мм. Нам какие подойдут. И штуцера на эти трубки какие, может номерок у кого есть и ключ на сколько. Может кто знает подскажите.
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 03.06.2018 16:48
Сам спросил, сам отвечаю. У нас на ховере штуцера м10х1. От япономобилей подходят. Номера есть Z116 или ТТХ. Они одинаковые разные производители. Заказать можно в любом авто инет магазине. Трубки 4,75 или 5 мм разницы большой нет, вальцуют те и другие под эти штуцера. Зажимает все, сами продавцы и ремонтники говорят. Как то так.
Ссылка на сообщение 03.06.2018 20:04
Игорь_64
А причина-то в чем была?
Прогнили или лифт как-то сказался?
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 06.06.2018 23:18
Менял пружины, левая лопнула. Амортики не снимал, сцук.. не снимаются с втулки. Пружины стянул, не лезут, донкрат меду мостом и рамой впихивал разжимал амортики, они полностью разжались. Все стало. День отьездил все ок. На следующий день трогаюсь по тормозам и защипело сзади справа. В районе штуцера и шлангом соединительным правым с мостом. Или трубка слегка вышла из штуцера или шланг (неужели разжатые амортики - это расстояние могло натянуть тормозную систему). Машина не лифтованая. Шланг соединительный задний правый заказал 3506128-K18 (не путать с задними тормозными 3506113-K00), есть и левый соединительный. В тот день уехал в командировку. Приеду буду делать. Честно трубки в рже, питер и соль однако. Надо все по кругу медь воткнуть. Буду делать поэтапно. Рахмеры трубок выложу по ходу ремонта. Как то так. . Вот и думаю, что за хрень произошла. Приеду буду во дворе копатся. Сначало трубки куплю, а то приспособы развальцовки нет. Дешманский фигня, все пишут, а на дорогой пока денег, нет.
Ссылка на сообщение 07.06.2018 07:20
Таки, проще было снять с нижнего крепления. Можно было монтировкой помочь их снять, чем домкратом Smile Friend
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 07.06.2018 10:14
С нижнего крепления это поперечную балку что-ли скинуть, которая к мосту. Амортик что снизу и сверху намертво сел, гад, низ, верх весь прикипел, монтировка не помогла, весь амортик помял. А сьемник в гараже на другом конце города. Хоть и смазываю сверху каждый год. Болгарина рулит, буду спиливать их (амортики) чтоб не играться, новые уже купил, буду ставить. Нет способ с донкратом имеет право на жизнь (для увеличения расстояния между мостом и рамой, пружина легко выходит). За час управился со всеми пружинами. Недумал что на не лифтованной машине, такое может произойти. Удивляюсь как мужики лифтуют и у них этот соединительный шланг или трубку не рвет. Вроде никто не жаловался. Вот завтра приеду и думаю проблема будет (игра с бубном), чтоб стуцера на трубках открутить. Будем смотреть.
Смотрю на форум народ стал все меньше заходить, по сравнению с 12 годом. Жаль однако. Этот форум с синей веткой считаю самым лучшим.
Писал уже ранее, может кто то не может найти.
Ремкомплект на ховер н 2 задний суппорт под поршень 41мм мягкий пыльник. Все
стало как родное. Правда поршень на 1мм короче.Поршень Frenkit P414501, ремкомплект резинок Frenkit 242013 (резинки как родные по размерам).
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 08.06.2018 22:53
Схема трубок с АВС
Вторая 3550207-K00 трубка длинная левая заднего колеса
Третья 3550208-K00 трубка длинная правая заднего колеса
Вторая 3550207-K08-C1 трубка длинная задняя левая заднего колеса дизель
Третья 3550208-K08-C1 трубка длинная задняя правая заднего колеса дизель
Шестая 3506111-K00 трубка заднего левого суппорта
Седьмая 3550209-K00 трубка заднего правого суппорта
Седьмая 3550209-K08 трубка заднего правого суппорта дизель
DIMA66
Авто: Great Wall H3 New Турбо
DIMA66
Ссылка на сообщение 09.06.2018 07:52
Подскажите от чего нам подходят штуцера для прокачки тормозов ? или характеристики родных
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 09.06.2018 09:11
Сам не подбирал. Если искать, то в спец фирмах которые торгуют именно тормозными системами, типа такой, не реклама http://www.avto.world/catalog/samostoyatelnoe-izgotovlenie-trubok/shtuczer/?page=5 надо снимать и подбирать.
