Проблема с печкой
На страницу 1 Пред.    След. 43
acho
Авто: Great Wall Safe
acho
Ссылка на сообщение 22.08.2017 20:07
SilverSafe, спасибо, буду смотреть
gwdg3
Авто: Great Wall Deer G3
gwdg3
Ссылка на сообщение 22.08.2017 22:30
kashcei писал(а):
gwdg3 писал(а):
Вроде два проводка в коробочку входят
Мы о какой машине говорим?Или у вас там адская смесь?
Дир внизу,сейф вверху
У меня deer 2006г.
Добавлено спустя 18 минут 20 секунд:
SilverSafe писал(а):
А от чего щетки на мотор печки подходят, если не секрет?
Не знаю точно. Принес в магазин платку с посадочными щеток и пытался подбирать. Нормально никакие не подходят от нашемарок. Выкрутился тем, что купил 4шт Белорусского производства каких-то щеток на ценнике которых значится "уголек генератора". Они по ширине такие как надо, по толщине тоньше чуть меньше чем в 2 раза и провод у них в торце(жопке), а не на грани. Вставлял по две щетки в посадочное. Одну из них подпиливать напильником по месту т.о. чтобы свободно ходили в посадочном с загнутым до паза проводом. - Раз 30-40 на напильнике. По длине тоже подпиливать раз 30 напильником каждую. Этого достаточно чтобы собрать, но лучше подпилить по длине ещё столько же, т.к. туго сначала крутился ротор, а на первой скорости вообще сначала не хотел, но теперь приработались и все скорости работают.
Предостерегаю от попытки пропустить проводки с жопок щеток в отогнутые задние упоры посадочных, т.к. собрать невозможно - на ротор двумя руками не надеть, много чего держать приходится.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 29.09.2017 08:21
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-1PCS-9V-60V-10A-DC-Motor-Speed-Regu ...
Я такой заказал.
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 22.05.2018 17:47
Не подскажет ли кто для deer какой Электропривод заслонок отопителя
8101700-F00 или 8101600-F00, или еще какой-то ?
Ссылка на сообщение 22.05.2018 21:54
Не вручную?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 22.05.2018 22:43
у нас один электро - забор воздуха
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 04.06.2018 13:18
Подскажите какой номер у этого блока. Пожалуйста!
Это не 8101600-F00, т.к. наличествуют только два провода.
Это не 8104200-F00, т.к. другой разъем. Не знаю какой там кол-во проводов, но зато кронштейн и расположение рычага похоже.
Это не 8101700-F00, т.к. кронштейн другой и рычаг другой.
Или м.б. кто приделывал на тросиках и рычагах, чтобы безэлектрически заслонку перемещать?
Сама заслонка тупо висит на одной оси с рычагом который должен перемещаться исполнительным механизмом этого привода и он руками или потоком воздуха от вентилятора легко перемещается. Т.е. не подпружинен ничем.
На проводах при не нажатой кнопке рециркуляции возникает напряжение 8.5В на некое время, затем 0.1В. При нажатой кнопке (т.е. когда она светится) возникает напряжение -11.5В тоже на некоторое время.
Внутри эл.двигатель без опознавательных знаков и платка которая вплавлена и не вынимается, поэтому что делает неясно.
Интересно, что от площадок куда подпаяна провода и до контактов эл.двигателя меньше 1Ом, тогда неясно как платка вообще должна влиять на работу. Сопротивление эл.двигателя 40Ом. - не многовато ли для такого двигателя.
Руками вал двигателя прокручивается не свободно, но с минимальным усилием. На корпус двигателя ни один из его контактов не коротит. Размеры двигателя: диаметр 22, длина 30, длина вала 13.
По разным форумам говорилось, что он во все сервоприводах одинаковые rf-370cb-11670, но тут это проверить не удалось, т.к. нет маркировки.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 04.06.2018 18:56
А что мешает дальше разобрать?Самая большая шестерня сидит на шлицах на оси...Можно паяльником нагреть ось накрайняк.
На плате скорее всего концевик стоит...
Мотор подобрать вообще не вижу проблемы
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 04.06.2018 19:14
Как это сделать? Пытался нагуглить (вернее до сих пор пытаюсь) по размерам - не нахожу!
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 04.06.2018 19:52
Ну включи мозг Izvini Где ещё примерно подобное 12в устройство в машине?
Если не догадался,то идёшь в любой лабаз и покупаешь актуатор(во я загнул Crazy ) электрозамка двери,разламываешь его,и внутри находишь низкооборотный 12вольтовый электродвигатель ещё меньшего размера,чем у тебя...
Вот даже размеры для тебя нагуглил Plachu
Его и колхозиш хоть на сопливый клей... Nalivai Crazy
Вот ещё варианты https://www.chipdip.ru/catalog-show/electric-motors
А если есть доступ к поломаным принтерам,то там такого добра валом...
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 04.06.2018 21:18
Благодарю, Кащей.
Говно-вариант предлагаешь, т.к. это называется "на соплях". Если свой мозг включишь, ты это поймешь.
В чип и Дипе я в первую очередь смотрел. - Такого как родной там нет.
Дискуссию закрываем. Модератора прошу удалить мои сообщения про этот агрегат как не продуктивные.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 04.06.2018 23:55
хмммм....
вопрос... а зачем вааще переключать на забор воздуха из салона? я эту кнопку за все время нажимал раза 3-4!!!
т.е постваить заслонку в нужное положение и зафиксировать
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 05.06.2018 08:59
Max325 писал(а):
хмммм....
Чад от грузовиков и автобусов, и пыль от обочечников.
Реалии мегаполисов накладывают отпечаток на использование.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 05.06.2018 18:14
оно конечно пыль своего салона, при отсутствии салонного фильтра, на порядок "вкуснее"....
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 06.06.2018 18:07
Там никакой электроники нет, обычные кольцевые дорожки и усики контакторов.
Можно попытаться нарыть аналог мотора на Али-но дело это долгое и неблагодарное (по опыту)
Кондей в пробке ТАК лючче(эффективнее) работает. Very Happy
