Привет всем Идеальным ! Давно не отписывался ,мой идеал прошел 93000 особых притензий нет поменял задние амортизаторы это не интересно.Авот замена саленблоков задней балки может кого заитересуют,менял только несущие (большие). Родных на тот момент не нашел .Удалив металлические обоймы старых саленблоков купил саленблоки от 9ки срезал выступающий бортик зпрессовал и установил на место . Вот и все проехал больше 10000км
привет всем идеальным давно не писал .Рычаги передней подвески т.е. касаеися шаровых правильно писал кто-то из ребят выточить боченаи срезьбой и заглушки с резбой срезать с рычагов заглушки шаровых и на их место отцентрировав приварить выточеные боченки сами вкладыши и шаровые один в один подходят с шаровых от таврии. только нужно точно выполнить ценровку пока все
Замена троса ручного тормоза .После демонтажа старого троса, начинать монтаж надо от рычага ручника .Далее, на обоих концах тросаимеется по три хомута ,я установил по два хомута с каждой сторны.Третий хомут (тоесть первый от колес)не ставил чем увеличел рычаг изгиба троса. После полного монтажа взял селиконовые трубки нужного диаметра,розрезал их по длинне и одел на троса обмотав их виниловой изолентой .Ручник работает без проблем 2 года
