Пищалка заднего борта [Safe]
Galant
Авто: Great Wall Safe 4х4
Galant
Ссылка на сообщение 15.07.2008 11:43
turyst писал(а):
лучше выключать ее "датчиком наклона"
я чуть попозже обязательно что-то вроде наклонного датчика проинсталю! с ртутником мне понравилось решение!
vini
vini
Ссылка на сообщение 15.07.2008 16:08
Как только доберусь до цифровика сфоткаю и выложу в теме.
EVгений писал(а):когда зажигание выключено-пищалка молчит,когда включено(двигатель работает)-при открытом борте пищалка ''пищит''[/quote]
А теперь попробуй везти крупногабаритный груз в машине с открытым заднем бортом в течении хотя бы двух часов и поделись потом впечатлением.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 16.07.2008 00:13
vini,
Отвертка его спасет!!! Или чем другим замки зашелкнет. Crazy
Алексей Че
Авто: Great Wall Hover H3
Алексей Че
Ссылка на сообщение 30.08.2008 17:37
Пищалка то же задолбала, но отключать ее навсегда - согласен не есть гуд. Поэтому поехал к ребятам, они вывели кнопку на отключение этого комара... теперь когда долго надо грузиться - просто отключаю кнопкой. на мой взгляд - самый простой и надежный способ. Smile
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 31.08.2008 13:27
Вобщем-то вариант, конечно.
Главное не забыть обратно включить. Crazy Crazy Crazy
Shadow
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Люкс
Shadow
Ссылка на сообщение 31.08.2008 18:53
Ключ зажигания отлично защелкивает замки... Зачем париться с кнопкой?
Не, ну если конечно она красная, большая и с подписью "Армагеддец", тогда конечно Smile
dim6
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) хз
dim6
Ссылка на сообщение 31.08.2008 19:08
ыыыыы красная кнопка рулит! Yahoo Crazy Yahoo
мне при установке сигналки попросил-и сервисменэлектрик на 99% убавил звук залив силиконом вроде.
теперь от пищалки тока в тишине мона тащиться.
и то: МОЖНО защелкунуть 2 замка отверткой! типа борт закрыт.
Shadow
Shadow
Ссылка на сообщение 31.08.2008 19:17
Дружище, отвертка не нужна Smile Разве что ты всегда ее в карманах таскаешь Wink
Алексей Че
Алексей Че
Ссылка на сообщение 31.08.2008 21:21
Вариант с отверткой не катит, раньше так и делал, теперь правый фиксатор слегка заедает и чтобы борт закрыть - приходится сильно хлопать...
Shadow
Shadow
Ссылка на сообщение 01.09.2008 10:54
О_о... У меня то же самое появилось со временем после обычного закрывания борта... Так что причина не в отвертке.
dim6
dim6
Ссылка на сообщение 01.09.2008 14:00
ОТКУДА ТЫ ЗНАЕШЬ ПРО ОТВЕРТКУ????????
телепат просто!
или ясновидящий?
я действительно таскаю с собой всегда отвертку!
короткую-10 см крест+плоскость.
а то у людей компы крутить надо.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 01.09.2008 19:21
Она у меня раньше под ковриком (справа сзади) багажника жила. Very Happy
(А слева палка с крючком для запаски и домкрата.)
А теперь, в кармашек багажного "органайзера" из "Метро" воткнута.
Достать - руку протянуть. Crazy
Инет? Сисадмин? ТП?
dim6
dim6
Ссылка на сообщение 01.09.2008 21:38
сисадмин. частная практика. скорее хобби, чем что-то иное.
Galant
Galant
Ссылка на сообщение 02.09.2008 04:26
Абалденная заправдошная заповедь! "у настоящего компьютещега всегда должна быть с собой отвёртка" - подтверждаю!!! Very Happy
chinamobil_maxim
Авто: Great Wall Hover H3 Euro 4
chinamobil_maxim
Ссылка на сообщение 17.04.2009 07:08
Цитата:
7. Дальше ищем минусовой провод коричневого цвета, который идет с концевика двери на подсветку салона. Он выходит с фишки, которая расположена возле левой задний стойки, и идет к заднему плафону. После того как нашли нужный коричневый провод, снимаем с него изоляцию (провод не резать)
Я провод все же отрезал, т.к. посчитал лишним включение света во всем салоне и на дверях при открытии заднего борта - зачем это нужно???
При откусанном проводе свет включается только в плафоне у задего борта, который заодно служит,собственно, сигнализаторм неплотного закрытия борта...
Опять же если задний борт используется днем как столик кафешки Smile , то можно отключить плафон освещения штатным верхним выключателем около заднего борта - при НЕ откусанном коричневом проводе при выключении света плафона заднего борта свет в салоне продолжает гореть...
