Помпа на Тигго FL с двигателем 1.6 DVVT
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 18.01.2021 13:42
Тогда оригинал закажи. Завтра приедет и цена копейки.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Патрон возьму наверное
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 18.01.2021 14:01
вадимка
Помпа наша, она одна со шкивом под ремень генератора, вторая помпа YHCY102 под ремень ГРМ.
liginvalerii
liginvalerii
Patron запчасти шлак.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 18.01.2021 14:03
Вот фото помпы на двигатель 1.6 126 лошадок. https://aliexpress.ru/i/10000003043692.html
Вот фото типа оригинала, https://aliexpress.ru/item/32455776841.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.78592e0e0HXary ...
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 18.01.2021 14:10
Ииии
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 18.01.2021 14:11
liginvalerii
Как от одной мамы обе.
И по Экзисту все нормально, https://exist.ru/Price/?pid=1C50A2EA
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
вадимка
Ага, бери, только потом на бульбашей не ругайся что Г подсунули.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 18.01.2021 14:27
Взял тупо по каталогу
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 19.01.2021 05:35
Давеча поставил Patron PWP1741 , пробег уже около 3000 км, пока норм.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 19.01.2021 09:36
gadzilla
Подскажите, как ставил, места там и не особо много
Exon
Exon
Ссылка на сообщение 19.01.2021 10:25
Менять нормально с ямы. Снять защиты. Ослабить крепление шкива, снять ремень, снять шкив. Открутить помпу, помпа тяжело отходит от корпуса, выливается много антифриза. Натяжной ролик ослаблял трещоткой 3/8, обратно ремень ставил в последнюю очередь одевая на шкив помпы, под трещетку подложил брусок, ослабив натяжник.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 19.01.2021 10:50
Попробуем спасиб
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 19.01.2021 16:00
Ямы нет. Поддомкратил переднее правое колесо, снял пластиковую защиту и далее , как делал Exon.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 19.01.2021 16:58
Яма есть, руки тоже. Я так понял, шкиф снять, потом остальное
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 19.01.2021 21:29
вадимка писал(а):
шкиф снять
если новая помпа со шкивом, то не нужно, если без,то сначала ослабить болты шкива помпы,если есть гайковерт,то можно не ослаблять,гайковёрт открутит,
я сливал антифриз через краник радиатора ,чтобы меньше пролилось после снятия помпы
