Владимир74
Авто: Great Wall Hover H3
Владимир74
02.12.2017 08:20
Всем добрый день. С недавнего времени стал обладателем Н3. Взял машину слегка битую. Полностью отремонтировал. Но появилась проблема. Не заводится. Подскажите хороших мастеров кто может посмотреть. Устал таскать на эвакуаторе из одного сервиса в другой. Последний диагноз иммобилайзер не видит ключа.
Владимир74
Владимир74
02.12.2017 10:08
А какие могут причины что иммобилайзер ключ не видит
Владимир74
Владимир74
02.12.2017 10:18
Ок. спасибо. Сегодня попробую. Предыдуший владелец говорил что у него была такая проблема после того когда он зимой прикуривал. Ему потом в сервисе на орловке мозги меняли.
ConstZ
ConstZ
02.12.2017 11:01
Александр2120 писал(а): |
Если не видит, то конечно не заведется.....
Если ты, конечно, сам бензонасос включать не будешь, |
Не заведётся, куда питание не подавай… ЭБУ обменивается данными с иммобилайзером по K-line, если они не "договорятся" - запуск не произойдёт.
Обычно, ЭБУ сигнализирует, что нет разрешения на запуск (иммобилайзер "не видит" ключ) частым миганием индикатора "проверь двигатель". Владимир74, при нормальном запуске должны загораться/гаснуть следующие индикаторы:
1) редкое мигание "замочка" (иммобилайзер "жив" и ждёт ключ);
2) при включении зажигания ЭБУ зажигает "проверь двигатель" и "ключ", которые непрерывно светятся до запуска;
3) после запуска "замочек" не мигает, "проверь двигатель" и "ключ" загораются только в случае ошибок.
ConstZ
ConstZ
02.12.2017 12:14
Если "нет запуска", то пусть хоть проверит "фазы подготовки к запуску" (п.п. 1 и 2).
