Всем ДД!Повторюсь-сам взял инфу отсюда:моторчик омывателя от Ford tranzit №6140949,по еxistу подобрал аналог Hans Pries 300 345 755 .Поставил этой осенью,точная копия оригинального мотора.Брал в exist.ru по 150р.
Это каталожный номер мотора омывателя для заказа в любом магазине запчастей для иномарок.
Этот моторчик устанавливался на mitsubishi galant-85г..colt-87г.. mazda
за моторчик отгаланта он же от ланоса с меня попросили 1000 р, после чего я и завернул в вазомагазин и купил бачок от восьмерки, теперь заливаю 5 литров омывайки и до весны можно забыть про нее
Hans Pries номер 300 345 755, 163,24 рубля в existе, срок поставки - 2 дня. 100 % копия, только германского производства. Замена 2-х моторчиков заняла 40 мин с двумя перекурами.... Да.... не забудьте поставить пластиковые хомутики на трубочку, а то она имеет свойство соскакивать в самый не нужный момент!
А у меня такя ситуация..
нажимаешь на кнопку дворников .они начинают двигаться маторчик омывателя арет но вода не бежит.подсоединил на прямую от аккум. все работает.вода бежит мотор арет.
ставишь обратно моторчик орет вода не бежит:-) :-) :-) :-) :-) !!
че может быть,ни кто не сталкивался????
Это го нет может быть! Но полярность всё равно проверь, от этих машин ожидать можно все
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Когда это делал, вода бежала прям из мотора или по шлангам? Клапан проверял?
Я клапан выкинул поставил простой двойник. вода бежит через моторчик по шлангу когда подсоединяю на пррямую от АКБ. а когда ставишь все на место нажимаешь в салоне кнопку он работает только воды нет. хрень какая то. :-) простите...
