Проблемы со стартером
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 25.07.2019 14:56
rus31
Я не могу найти второй болт крепления, который напротив нижнего, доступного. Теоретически я вижу ухо, куда он должен вставляться, но там ни чего нет, а стартер не шевелится. Нижний болт я открутил.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 25.07.2019 15:59
Место соединения между стартером и коробкой. Шляпки болта нет? Если подсветить фонариком, то видно отверстие в стартере для болта. Но стартер не шевелится.
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 25.07.2019 16:12
откручивал 1 раз, и разбирал всё что сверху, помню что долго болты не искал
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 25.07.2019 16:35
Rekhard
То есть без снятия коллектора ни как?
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 25.07.2019 19:24
Iz_Lomovki писал(а):
Rekhard
проще снять, прокладки стоят по 50 рублей новые, на впускной и на заслонку, заодно и резинки на форсунках можешь поменять
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 26.07.2019 11:57
Rekhard
Нашёл причину: умер АКБ. Он был ещё родной, китайский с 2008 года выпуска, как и машина. Поставил другой АКБ и всё закрутило и заработало. Самое интересное, что индикатор на нём горит будто он заряжен.
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 26.07.2019 13:51
Фантастика! 11 лет аккуму?
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 26.07.2019 20:21
Rekhard
ну норм, я свой в 2017 поменял, родной, машина 2009 года
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 27.07.2019 08:43
Very Happy Пусть теперь кто-нибудь мне скажет, что китайцы делают фуфло Bravo
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Rekhard
Я ему два или три раза плотность поднимал и менял электролит, а то бы, наверное сдох давно.
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 27.07.2019 17:15
Rekhard
а у меня он просто в один прекрасный момент сдох, машина утром завелась, а вечером нет...
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 03.08.2019 17:08
В очередной раз пытался реанимировать сначала суточным слабым зарядом, затем полным, затем опять малым. АКБ не разборный.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 19.08.2021 21:42
На днях искал где реле стартера и нашёл 2 "лишних" провода. Кто-нибудь знает что это?
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 20.08.2021 09:35
Скорее всего это от другой комплектации,а что там было да хрен его знает.Под сидениями тоже провода лежат для подогрева,хотя подогрева нет и на люк кажись тоже провод подходит.
