Панов
Панов
Авто: Chery Tiggo 1,8
21.08.2013 15:35
У меня тоже самое, тока при нажатии на педаль тормоза раздается треск в коробке предохранителей ( та что под рулем)!!!!
Добавлено спустя 39 минут 8 секунд:
Что это может быть?
Панов
Панов
22.08.2013 15:07
Открыл, посмотрел, ни чего не увидел! Закрыл😳
DEN 007
Панов
Панов
22.08.2013 15:19
Тоже так думаю! Просто вдруг решение данной проблемы было элементарное!
DEN 007
Панов
Панов
22.08.2013 16:11
Согласен! Думал, вдруг какое будь предохранитель!
Mr.Tiggo
Панов
Панов
23.08.2013 02:50
"Треск" слышу! Гдето под рулем, но не вижу где именно!
Панов
Панов
26.08.2013 18:33
Сегодня утом как обычно сел в машину включил фара и поехал, несколька раз тормазил машину - в салоне поиграла подсветка, гдето снизу потрещало и подсветка салона и габариты заработали!
mxmflnv
Авто: Vortex Tingo atm
mxmflnv
07.09.2013 06:47
Панов писал(а): |
Что это может быть? |
Это плохой контакт описанный выше. Предохранитель наверняка целый, но вот треск от реле К6, а к нему идут провода с блока ISU A12, через разъем.
Вообще вся цепочка выглядит следующим образом:
1. С предохранителя (YB/B/4) F9 в салоне до рулевого переключателя на 13 контакт.
2. С 10 контакта рулевого переключателя на (ISU/B4)
3. С ISU/A12 через разъем возвращается на реле К6 (YB/B/18)
Которое у тебя трещит.
Стоит добавить что в ISU наверняка есть еще реле, которое программно выключает габариты и подсветку при постановке машины. И если треск слышится под рулем, и только под рулем, то бери тестер и смотри проводку.
Схемы в Wiki доступны:
NO.03/10
NO.03/12
NO.03/15
Дополнительная информация:
При постановке машины НЕ выключал переключатель габаритов. Начались проблемы с стеклами. Выглядело следующим образом: включаешь габариты открывается заднее левое стекло. Добрался до ISU, выяснил что
замкнуты ноги микросхемы налетом. Итак при перепадах температуры в салоне и неравномерном нагреве и присутствии + 12В. на ноге микросхемы появляется проводящий налет. Рекомендую выключать потребители при постановке машины, включая подрулевые переключатели.
Андрей113
MiroZdateLb
Авто: Vortex Tingo
MiroZdateLb
Авто: Vortex Tingo
25.04.2014 22:08
Так и не нашёл ответа .
Не горит передний и задний габаритный огонь по правой стороне , левые горят .
Лампочки и предохранители новые рабочие -прозванивались .
В чём проблема ?
Monarch55
Monarch55
24.06.2014 08:25
MiroZdateLb
У меня такая же хрень только левая сторона.
Monarch55
Monarch55
29.06.2014 13:47
MiroZdateLb писал(а): |
В чём проблема ? |
Сегодня проверил. Да сгорел предохранитель, который находится в блоке под капотом с правой стороны по ходу движения. Там рядом находятся и на левую и на правую стороны по габаритам.
Monarch55
