SanyaDC
Авто: Chery Tiggo 1.8
SanyaDC
27.11.2017 10:40
со сцеплением все норм, машина тупо не набирает на 5 больше 3 тыщ, на передачах ниже набирает выше, выхлопная незнаю , палку туда ж не засунешь что б проверить, на месте можно дать до отсечки, тормоза вроде не клинят
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
27.11.2017 10:55
SanyaDC писал(а): |
со сцеплением все норм, машина тупо не набирает на 5 больше 3 тыщ, на передачах ниже набирает выше, выхлопная незнаю , палку туда ж не засунешь что б проверить, на месте можно дать до отсечки, тормоза вроде не клинят |
Не работает 1 цилиндр или перескочил слегка ремень ГРМ.
В обоих случаях ошибок не выскакивает.
Первое может быть из-за проблемы на форсунке или провод свечи с одной стороны некорректно нацеплен.
SanyaDC
SanyaDC
27.11.2017 11:07
если б цилиндр не работал машина б троила рычала и тд, все работает нормально,провода свечей проверял, сопротивление как по книжке, я тоже грешу на грм но у нас нету спецов
liginvalerii
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
SanyaDC
SanyaDC
27.11.2017 15:06
вобщем пробовал на 4 разогнать , до 140 дошел более менее набирает а вот на 5 после 120 еле еле, записался на проверку грм может и вправлу не так выставлен, еще пробовал датчик воздуха отключить машина едет что с ним что без
Vavilon
Vavilon
28.11.2017 13:47
Тартарен писал(а): |
Если свеча, то комп должен выдать ошибку "пропуск зажигания", у меня было такое. И расход топлива тогда вырос. Заменил свечи, все прошло.
SanyaDC а как с расходом топлива?
SanyaDC писал(а): |
я тоже грешу на грм но у нас нету спецов |
можно и самому. Если делать будешь впервые, то часов за 6 можно уложиться, главное инструментом подходящим запастись. |
По моему опыту пропуск 1 цилиндра ошибку не вызывает. При сбое в 2 чек начинает мигать.
Расход топлива растет, это точно, примерно на четверть к нормальному.
Тартарен
SanyaDC
SanyaDC
28.11.2017 19:01
я ж говорю на 4 до 140 разогнал легко, но кстати у меня стоит 235 65 17 резина, такчто спидометр врет и получается не 100 км а 107 скорость
Vavilon
Vavilon
29.11.2017 12:21
У меня при такой же резине спидометр завышает примерно на 1,5%.
80 на спидометре = 78..79 фактически (GPS)
