Максимальный пробег и что ломалось
edge
edge
Ссылка на сообщение 10.07.2017 12:59
С 22 до 60 тысяч пробега.
Переклеивал лобовое стекло.
Замена задней крестовины заднего кардана.
2 раза менял подшипник и сальники задней левой полуоси, надо менять полуось, там износ рабочей поверхности.
Ремонт генератора, на него протек антифриз из плохо затянутого патрубка.
Внезапно с интервалом полчаса сгорели обе лампы ближнего света.
Замена сайлентблоков в серьгах.
Замена колодок по кругу.
Замена сцепления с выжимным подшипником.
Замена сальника коленвала.
Замена уплотнителей свечных колодцев.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 10.07.2017 23:14
По моему бред. Если подшипник заклинит-быстрее полуось порвёт...Встречался.
Или подшипники буторные или полуось кривая.
edge
edge
Ссылка на сообщение 11.07.2017 00:39
Износ рабочей поверхности полуоси под сальником. Туда попадает вода и грязь, выводит из строя сальник, а затем и подшипник..
Ссылка на сообщение 11.07.2017 08:28
Наружним?
edge
edge
Ссылка на сообщение 12.07.2017 07:27
Наружним?
Конечно.
Ссылка на сообщение 12.07.2017 08:10
Suicide Suicide Suicide От тебя первого слышу!!! Тебе сервисмены сказали или сам увидел? Фотки сделаешь, когда доберёшься?
edge
edge
Ссылка на сообщение 12.07.2017 15:00
Да, мне сказал Андрей из сервиса Фирса. Его опыту я доверяю и выгоды тут для сервиса никакой нет. Фотки сделаю как доберусь..
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 12.07.2017 18:46
сергей deer, к сожалению edge прав, постоянно сталкиваюсь с подобным на валах вентиляторов - подшипник со временем "наминает" свое место на валу, может быть на несколько "соток", но этого порой достаточно, чтобы подшипник при нагреве начал "люфтить" на валу, ускоряя процесс износа.
То же и по сальникам, будет время заеду, скинем шкив коленвала - там уже достаточно "хорошая канава", набитая сальником, сальник менял зимой.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 12.07.2017 19:59
Ну что вы как дети неразумные Plachu Crazy
Сальник сдвинь на пару мм внутрь или наружу,и его рабочая кромка уйдёт с вашей набитой им канавки Normalno Spokoino
artem16Вы считаете что полуоси смогут раскрутиться до хотябы 1000об.мин Crazy
Это всё подшипники говно....
Зы.сам уже 3й поменял,причём 1 в полевых условиях прямо на трассе...
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 12.07.2017 20:59
Для стандартных Вингловских колес 235/70R16 соответствует скорости 120-130 км/ч...
aleksey13
Авто: GW Wingle 5,2011, 2,2 бензин-газ
aleksey13
Ссылка на сообщение 12.07.2017 21:45
Поэтому я до последнего не меняю заводские запчасти. Если начал что-то менять- начнешь делать это часто. Очень часто.
Ссылка на сообщение 13.07.2017 08:46
Я, честно говоря , плохо представляю демонтаж двухрядного роликового подшипника в поле. Такая мысль посещает- а он сам не сваливается? Прессом выдавить - тарелка мешает... Я хожу прямым путём: резаком сдуваю ролики, а затем спиливаю болгаркой всё оставшееся.
З.Ы. очень часто попадаются шариковые подшипники...
И как часто ты с такой скоростью гоняешь?
Смотря на что меняешь.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Наружний сальник- это скорее пыльник, таково его назначение...Что-бы ллишняя грязь не попадала.
З.Ы. Поставил клиенту ниссановские оригиналы,посмотрю на сколько хватит.
serg123
serg123
Ссылка на сообщение 18.07.2017 09:57
Сегодня выкрошиося ремень кондея появился стук в движке смотрю ремень нижняя часть выкрошился местами.
Снял его без ремня машинка побежала веселей как будто мозги пролили.
Может на зиму снимать его и движка работает мягче.
Менять надо и ремень генератора тоже трещины пошли пробег 70 500км
2012 год ноябрь эксплуатируются.
Ремень гидрача менял на 63000км.
Купился на бесплатную у официалов проверку кондея проверка обошлась в 1500 рублей
Хотя по работе претензий не было ну думаю по халяве проверят .
Оказалось надо выкачать весь хладон,фреон что там залито не знаю закачать вакуум
И проверить????!! За 4,5 года куда то пропали 100 грам м и 100 грам м масла ???после такой диагностики выкрошился ремень кондея.
Сделали диагностику ходовой написали замена крестовины передних карданов и подвесной заднего кардана.
Вот думаю когда карданы открутятся может их тоже от соединяли))
Ставил лампу ближнего света более мощную подгорело крепления цоколя лампы .
Поставил нормальную может от времени уже крошиттся .
Вопрос как поменять ремень генератора самому на пальцах если можно объясните .
Буду делать сам что смогу что не смогу придётся ехать к официалам выбора нет.
Пошла ржа по коцкам и низ дверей хранение подземный гараж сыровато в нем.
Ссылка на сообщение 18.07.2017 11:01
1. Официалов на территории РФ нет.
2. Ремни. Там всё просто: берёшь ключи и головки на 13;14;16; откручиваешь ролик кондея, ослабляешь натяжитель. Затем тоже самое с гуром. Затем генератор. Сборка в обратном порядке.
serg123
serg123
Ссылка на сообщение 18.07.2017 17:38
Спасибо разобрался с ремнями.
Теперь осталось с карданами подвесной задний подшипник
И крестовины на передних карданах
Ремень кондея
