А передние когда включаются? На 1 передаче или когда сам включишь?
Если от Мультитроникса, то передние включаются когда скорость автомобиля ниже определенного порога (например 20 км/ч). По-моему этот порог можно устанавливать самому. _________________ Подпись
Устанавливал себе парктроник ещё весной. Сверлил только пластиковые детали.
Сначала разметка и сверление отверстий под датчики в бампере.
Прилагаемым сверлом сверлится легко и непринуждённо.
Чтобы не нарушать штатный режим работы вентиляции салона, отверстие под провода датчиков сверлим сверху. Отверстие овальное для прохода разъёмов датчиков.
Провода из бампера протянуты с помощью проволоки "средней жёсткости". После окончания монтажа отверстие следует загерметизировать!
Индикатор установил посередине торпеды у лобового стекла.
Протягиваем провод индикатора в багажник.
Блок парктроника установил в правой нише багажника.
Для защиты от влаги завернул блок в упаковочный пакет (а может это лишнее?). Закрепил его стяжками.
Индикатор такой формы гармонично вписался в интерьер салона.
Чувствительность от 1,8 до 0,2 метра. Трубу видит! _________________ Подпись
Мы долго запрягаем, быстро едем и сильно тормозим.
Есть парктроники, определяющие расстояние и спереди. Они как правило имеют 4 датчика сзади и 2 спереди.
VIL писал(а):
Ставятся отдельно спереди, отдельно сзади.
Не совсем понял... это что,2 парктроника надо покупать?
Есть парктроники перед\зад. Обычно у них 4 датчика назад и 2 или 4 перед. В описании к парктронику будет написано 2 3 4 6 8 датчиков, последние 2 вида это перед\зад. Передний активируется при нажатии на тормоз (хотя можно подключить наверно и по другому). Зад активируется при вкл. задней передачи.
Я себе уже выбрал модель вот только ни как не могут привести: или с 4 датчиками (только зад) или с другим экраном (я выбрал определений экран - его и хочу поставить) _________________ Подпись
Я тоже выбрал...(сначала хотел перед/зад,теперь-только зад),вроде Паркмастер называется,круглый дисплей,с голосовым сигналом,ц.3100р.,вроде ничего,мне понравился,попытаюсь сам установить.
Я тоже привёз себе в своё время из Китая. 4 датчика. Дисплей большой, прекрасно читается (цифры высотой 12 мм). Цифры размещены в условном обозначении корпуса машины, графически показывается направление на препятствие, имеется также графическая шкала с зелёной, жёлтой и красными зонами, загораются значки "Внимание", "Стор" и "Звук выкл.", дисплей светится синим цветом, яркость подсветки уменишается при включении внешнего освещения. Звуковая индикация - сигналом различной тональности и частоты повторения (в зависимости от зоны) и голосом (правда по китайски... ). Но мне это не мешает - прекрасно всё понимаю. Сделал к нему привод - при включении задней передачи, дисплей выдвигается в рабочее положение, при выключении - с задержкой 10 сек. (можно програмно регулировать) убирается, т.е. в нормальном состоянии дисплея не видно.
Но до сих пор так и не нашёл времени всё это установить... _________________ Подпись
Электроника это очень просто. Кнопку нажал - спина мокрая...
А кто знает продают ли сами датчики дла парктроника? А если продают, то где? Нужен только один датчик (для совершенно других целей). Поиск в Google результатов не дал... _________________ Подпись
А мне бампер жалко сверлить. Вид его сразу меняется, как будто бампер на саморезы притянули, а сверху заглушками загородили. Колхоз. другое дело камеру куда-нибудь поставить без порчи имущества. _________________ Подпись
