Вакуумный усилитель тормозов
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
Ссылка на сообщение 24.11.2017 11:35
ConstZ Smile
я на фотках думал, что это пластиковый бочонок TyChe
а в твоем сообщении выражение "впускной коллектор" прочитал как вакуумный усилитель TyChe
Crazy
den24
Авто: Great Wall Hover H5
den24
Ссылка на сообщение 26.11.2017 10:32
По диаметру вечером от машины далеко. Ресивер не ставил. Дад ставил когда на 7 январе гонял , сейчас 5 январь стоит ,но нанем дад умерает или умер. смесь то богатая то бедная и не важно на запуске или горячий.
Добавлено спустя 36 минут 54 секунды:
Диаметр вакуумного 28-30см родной 25 .таета 21см. Все вакуммники с автомата кроме родного
Димон190
Димон190
Ссылка на сообщение 27.11.2017 21:00
den24
Надо ли сверлить новые отверстия или встают в родные?
den24
den24
Ссылка на сообщение 28.11.2017 18:30
Встаёт всё в родные отверстия. Надо удлинит шпильки на вакуумнике
Димон190
Димон190
Ссылка на сообщение 28.11.2017 20:43
Ок Yes ))) Списибо Very Happy
Ссылка на сообщение 01.12.2017 08:33
Никто не задумывался над таким вопросом:
Допустим слетел вак. шланг с вак усилителя.
Шланг натягивается не просто на пластиковый штуцер, а, скорее всего, на вакуумный клапан.
Т.е. какой-то небольшой запас "вакуума" есть.
На сколько его хватит?
На 1- 3 глубоких нажатия на педаль?
А, если нажатие одно, без отпускания педали, то сколько по времени усилитель продолжает работать в штатном режиме (усиливать Smile ) ?
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 01.12.2017 11:08
Пока не отпустишь педаль, и не откроешь внутренний клапан.
Ссылка на сообщение 11.10.2021 17:50
Решил протестировать свой вакуумный усилитель:
Цитата:
Автомобиль необходимо завести и позволить ему проработать на холостых оборотах около 5-7 минут. Далее двигатель глушится, и водителю требуется полностью выжать педаль тормоза, чтобы создать вакуум в усилителе тормозов. Следом педаль отпускается и вновь выжимается. Если в работе вакуумного усилителя тормозов имеются проблемы, при втором нажатии на педаль тормоза ее ход будет значительно меньше, чем при первом, поскольку вакуум больше не сможет создаваться.
тест не пройден, при втором нажатии ход педали был значительно меньше
Цитата:
Когда двигатель автомобиля заглушен, необходимо несколько раз (6-8) нажать на педаль тормоза. Далее педаль выжимается максимально и заводится двигатель. Если проблем в работе вакуумного усилителя тормозов не наблюдается, в системе начнет создаваться вакуум. Вследствие этого мембрана давит на шток, он тянет за собой толкатель, который соединен механизмом с педалью. Соответственно, педаль в этот момент, даже если она выжата до конца, начнет слегка опускаться еще ниже.
этот тест пройден, педаль при пуске опустилась до низу
Цитата:
необходимо завести двигатель автомобиля. Далее педаль выжимается до упора и двигатель глушится. Если в течение 30 секунд педаль не отклонилась от максимально выжатого состояния, проблем с вакуумным усилителем тормозов нет. Когда после отпускания педали она начинает под действием возвратной пружины принимать обратное положение, это говорит, что давление внутри рабочей камеры возрастает, что указывает на неисправность механизма.
Тут непонятно, ногу-то педаль не отжимает ...
Ну и какой следует сделать вывод?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 11.10.2021 18:28
Бред какой-то...
Гы, этот "тест" из Я-Дзен что ли? Laughing
А вот это:
указывает на неисправность твоего ГТЦ... перепускает он.
Педаль, при ИСПРАВНЫХ ВУ и ГТЦ, при запуске двигателя должна продавиться лишь на ПАРУ/ТРОЙКУ см. её хода...
Если она продавливается "до низу"(с)... ГТЦ неисправен. Pomogite
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 11.10.2021 18:35
По первому пункту тоже все норм, судя по цитате и твоему замечанию.
Второй пункт- пончятно...
Третий пункт расшифрую:
Если клапан не держит, идет подсос воздуха в вакуумную камеру. Усилие, создаваемое усилителем падает и педаль чуть возвращается назад, но не до конца (!).
Сумбурно, но думаю понятно.
Ссылка на сообщение 11.10.2021 22:32
Соглашусь, но с третим пунктом таки не ясно Izvini
- если педаль отпустить, то она полюбому возвратится.
Или ее надо одним пальцем руки держать, чтобы почувствовать возрастающее усилие?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 11.10.2021 22:53
Пипец! Crazy
Гы, жаль нет Жванецкого... Cool
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 12.10.2021 05:36
держи ногой и пусть ктонить клапан вытащит из вакуумника.
Ссылка на сообщение 12.10.2021 08:06
Да нет Олег, у меня свои "меркантильные" мысли - не подсасывает ли из вак усилителя? Маленькое число шагов РХХ сейчас и ищу причину. Им самим-то я доволен. Horosho
Если сниму клапан, то или продымлю его, или сниму только шланг и сам проверю, долго ли в нем разряжение держится без его снятия.
Но, судя по всему, уже по первому тесту, лезть туда нет смысла.
А то, что через полчаса после останова педаль уже совсем не выжимается - это, думаю, нормально. Главное - не через одну секунду Smile
