BRIO. Шаровые летят со свистом?!!!
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 29.08.2011 20:22
VADZ писал(а):
леший74 писал(а):
что именно то тебе нужно?
На рисунке, номер 7. 11 шайба (нижняя) наша подходит а седьмая не подходит на матизовскую опору.
На Хафеевской эти шайбы стянуты точечной сваркой, когда снял пришлось высверливать.
Когда снял и увидел что не подходят, поставил все на место. Езжу, стучат опоры ужасно.
Не могу в инете заказать, не получается. Комп тупит что ли.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Придется похоже стойки в сборе покупать. Plachu ApStenu
не торопись .а то успеешь!!!
открою маленький секрет,на чери ку-ку подвеска один в один!!!
вуаля-
чашка верхняя-S11-2901011(не надо пугаться что адсорбер)
чашка нижняя-S11-2901025
отбойник амортизатора-S11-2901021
стоит все сущие гроши,есть в наличии поэтому рекомендую раз полез разбирать то заказывай все и меняй
все на EXIST
VADZ
Авто: Hafei Brio (Lobo)
VADZ
Ссылка на сообщение 30.08.2011 17:10
леший74 писал(а):
леший74
Спасибо большое!!! Попробую заказать. Nalivai
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 30.08.2011 19:05
VADZ писал(а):
леший74 писал(а):
леший74
вчера все было,так что поторопись!буду в челябинске надо будет встретиться,кинь в личку координаты
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 05.09.2011 11:42
Вот решил наваять.Так сказать нуждающимся Smile У кого руки есть
Замена переднего поперечного рычага
Код оригинального рычага HAFEI BRIO-AB359010003
Код рычага Opel Febi - 19501
Daewoo Matiz-96 316 765
Daewoo Matiz Febi -17506
Ну и куча аналогов как на Daewoo Matiz
На вкус и цвет фломастеры разные, ну и размер кошелька соответственно
Хочу заметить, что родные рычаги идут БЕЗ сайлентблоков, а многие из заменителей - С НИМИ в комплекте. Причем рычаги на вагон и агилу(как тут фирмы FEBI)выглядят гораздо массивнее тех что предназначены на матиз .НО, как правило рычаги на матиз есть в наличии практически в любом городе,в отличии рычагов на вагон и агилу, да и цены разные. Лично я не готов переплачивать. Себе ставил и за 700 рублей и за 350!На всех фото рычаг Febi - 19501
Никому ничего не навязываю-ВЫБОР ЗА ВАМИ!
Вот что пришло в коробочке
Собственно, приступаем к действиям.
1) Ослабляем гайки на колесах. Думаю фото-пояснений не нужно.
2) Залезаем в яму и наблюдаем следующую картину.
Нас интересуют три позиции, которые обведены в кружочки.
3) Ослабляем крепление рычага к лонжерону (1)
4) Разгинаем шпильку, вынимаем ее и ослабляем крепление рычага к стабилизатору (2)
5) Ослабляем крепление шаровой (3)
6) Весело домкратим нашу машинку
7) Откручиваем всё вышеперечисленное Smile Т.е. колесо, болт крепления к ланжерону, крепление к стабилизатору, болт у шаровой
8) Саму шаровую вытащить довольно сложно, поэтому забиваем крепкую плоскую отвертку в отверстие
Сравниваем полученный трофей с новеньким рычажком. Тут обязательно следует заметить, что родной рычаг точно "сильно уступает" опелевскому. Опелевский цельный литой, а родной рычаг - сварной из двух штамповок.
9) Проделываем практически все вышеперечисленные действия в обратном порядке с новеньким рычагом.
Ужасные фотографии старого рычага Smile
Для заметок:
Рычаги меняли по очереди. После снятия колеса дамкрат приспускался до "нормального положения кузова в пространстве", чтобы стабилизатор находился в исходном положении и испытывал равномерную нагрузку с обоих сторон. Так удобнее Smile
Как показала практика, если никуда не спешить - то вполне можно успеть сменить два рычага за час.
коробочка
рычаг новый
старый рычаг еще на месте
болт крепления к лонжерону
гайка стабилизатора и болт пальца
откручиваем гайку стабилизатора
вставляем отвертку что бы вытащить палец
продолжаем
сравниваем старый и новый рычаги
сравниваем
kos273
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0
kos273
Ссылка на сообщение 26.10.2011 16:39
Кто то на форуме писал, что матизовские рычаги чуть длиннее.... Мне прислали, я поставил... развал колес стал таким /\ даже на глаз видно... за лето сожрало внутреннюю поверхность покрышки. на эксисте действительно полно рычагов, но грош им цена, если они "почти" аналоги...
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 26.10.2011 18:33
Там же, вроде, писали, что надо кроме замены ещё верхнее отверстие в стойке растачивать и болты менять. Может ещё Ваша подвеска отлична от более "поздних" выпусков, т.к. я себе тоже "матизовские" ставил (без всяких расточек) - уже года 2 езжу и резина в порядке.
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 27.10.2011 16:05
Нужно ж развал-схождение делать!!!Резину ест изза нарушения схождения!
VADZ
VADZ
Ссылка на сообщение 02.11.2011 18:48
леший74 писал(а):
VADZ писал(а):
Леший74 спасибо за инфу !!! Но мне надо шайбы полусферы которые на опоре стойки в которую упирается гайка. Пустячок а нигде нет. Может у кого и есть, кто менял стойки в сборе. Матизовские опоры, с ХАФЕЯ шабы не лодходят. У нас прямоугольная а у Матиза полусфера.
Алексей, похоже мне надо кольцо номер 8 на чертеже( сейчас только понял) У меня новые опоры без этих колец. Crazy
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 06.11.2011 20:12
да не было у меня этого кольца!не было, нет и не будет Smile
SvetaLana
Авто: Suzuki Alto MK III(EF) SH410-5
SvetaLana
Ссылка на сообщение 08.11.2011 11:20
леший74 писал(а):
стоят второй год передние рычаги-нареканий нет.
Мне очень помогли сообщения на вашем форуме.
Передняя подвеска и задняя у нас полностью идентичны. Передние рычаги с шаровой - аналоги, как и многое другое!
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 08.11.2011 11:58
практически аналоги-разница в длинне,а точнее наш родной рычаг короче на жалких 5мм!
SvetaLana
SvetaLana
Ссылка на сообщение 08.11.2011 12:14
А те, которые рекомендованы в Wiki?
Например, NK 5015001
Применяемость
Марка.....Модель.......Модификация.......................Дата выпуска...........Информация
Daewoo....Matiz..........0.8 [F8CV] 52 л.с..................09.1998 — наст. время слева, справа, передний мост
Daewoo....Matiz..........64 л.с...................................01.2003 — наст. время слева, справа, передний мост
Daewoo....Tico (KLY3) 0.8 [F8C] 48 л.с.....................02.1995 — 12.2000 слева, справа, передний мост
Suzuki......Alto (EC)....0.8 (SB308/CA) [F8B] 39 л.с....01.1986 — 11.1993 слева, справа, передний мост
Suzuki......Alto (EF)....1.0 [G10B] 53 л.с....................09.1994 — 06.2002 слева, справа, передний мост
Suzuki......Alto (EF)....1.0 [G10B; G10BB] 58 л.с........01.2000 — наст. время слева, справа, передний мост
Suzuki......Alto (SS80) 0.8 (SS80F, SS80G) [F8B] 39 л.с....06.1982 — 12.1985 слева, справа, передний мост
Suzuki.....Alto FF).......63 л.с. ...................................06.2002 — наст. время слева, справа, передний мост
Мда, действительно, если посмотреть огромный список предложенных аналогов, то те, которые подходят на Suzuki и Daewoo - длина 319, высота 65
Те, которые указаны только для Daewoo: длина 287, высота 63,5...
Slava-Banzai
Slava-Banzai
Ссылка на сообщение 08.11.2011 14:37
Я уже 4 год ставлю рычаги от матиза. Летят через 5-8 тысяч
NEW LOBO
Авто: Hafei Brio (Lobo) XL
NEW LOBO
Ссылка на сообщение 12.11.2011 19:40
XeXe Была такая же беда, терпение лопнуло и решил заглянуть под пыльники, а там ну сплошная экономия: смазки ровно с горошину. После добавления литола. шаровые у меня ходят минимум 30 т.км.
Статистика замена 5600(левый)-12500(правый) км (на родные) ,20 000км замена(матиз),30000(матиз самые дешевые неоригинал 550р, со смазыванием , пыльник крепится стопорным кольцом), 65 000 (матиз, неоригинал 700р, несмазывал так как пыльники несъемные), 72000(матиз самые дешевые неоригинал 500р, со смазыванием , пыльник крепится стопорным кольцом)пока ходят, тьфу тьфу.(82000).
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 14.11.2011 20:14
Ну тут трудно сказать где основная проблема ( деталь, способ установки, дороги...).
Я менял шаровые на 40000 ( с учётом рекомендаций "бывалых" ) , но родные ещё столько же проходили бы (лежат пока без дела ) . поставил кованные - прошли 20000 - без проблем.
Естественно оба комплекта были предварительно подвергались процедуре смазки (родные при покупке авто ). Yes
